[HSF] Vervanging voor Alpha Pal 6045 + Delta 60HP
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Ik ben op zoek naar een goede vervanger hiervoor. Ik heb mijn oog al een beetje laten vallen op de grotere broer van deze HS (Alpha 8045). Echter ik wil niet in meer TAKKE herrie komen te zitten dan van die delta 60hp.
Er wordt niet overgeclocked.
Verder moet de combi wel beter presteren dan mijn huidige setup (dwz. idle <41 en stressed <55 graden Celc. bij een omgevingstemp. van ca. 25 graden).
Dus wat voor fan valt aan te raden of eventueel andere HSF-combi Ervaringen enzo zijn ook welkom!
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Als je niet overclocked hoef je niet zo'n zware fan te namen als een Delta 80mm HP.
Een Papst 80mm NGL of NGML is dan voldoende denk ik.
Geluidsproductie is dan vrijwel nihil en de temp zo rond de 50-60 graden als je een beetje goeie airflow hebt.
Als dit voor je 900mhz TB is zal de temp wel iets lager uitvallen.
  • Badger
Misschien makkelijk om er even bij te vermelden dat dit koelblok voor op de groei gekocht is. Moet later een XP > 2000 gaan koelen :)
Maar eh als de fan evenveel of minder herrie maakt en evengoed koelt dan dat 60mm delta hp kreng ben ik blij.
Aarg tikfout in de titel van het topic ~:) Moet 6035 zijn ipv 6045.
  • Badger
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
...gamen blijft leuk...
  • Devian
  • Laatst online: 17:06
mischien offtopic maar er is een edit knopje aanweizg hoor :Y)
heb trouwens ook die 8045 zonder fan en hij houdt mijn t-bird 1400 70 graden op 1100 mhz....
https://wren.co/join/Devian
Idd een Alpha 8045, met een Papst 8412NGML. Deze combo hangt nu in mijn kast, en ik kan er nog aardig mee overklokken: XP 1600+@1900+ (1606MHz), idle ca 39C, stressed max 47C.
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 10-09 13:40
Die 8045 is inderdaad een goede keuze. Ik had eerst een coolermastertje met een 60 mm papst straaljager, omdat het originele coolermaster fannetje te zwak was voor een XP1800+. Nu heb ik een 8045 met een enermax 80 mm fan met regelbare snelheid (1500-3000 rpm geloof ik). Zelfs op de hoogste stand is het een verademing tov zo'n 60 mm fannetje. Het draait nu ook eindelijk 100% stabiel omdat ik het voltage iets omhoog heb kunnen zetten, wat die coolermaster niet leuk vond. Temps zijn ongeveer 35 C idle en 42 C stressed. Kijk wel even op de site van Alpha of de koeler past op je MoBo. Bij mij stond er dat het niet zou passen (Epox 8KTA3+). Bij CTW zeiden ze dat het wel zou passen, maar ik heb voor de zekerheid even gevraagd of ze het konden laten zien. Inderdaad kon het niet omdat er een elco (?) te hoog was, waar de 8045 op leunde en geen goed contact met de processor zou maken. Het was echter maar een klein hoekje, dus heb ik de gok genomen en er zelf het hoekje (en dus ook 4 koelribjes) afgedremeld. Nu past het wel >:) Let daar dus op als je geen zin hebt om je cooler te modden.
