[LINUX]Gateway als webserver
  • Deltafox
  • Laatst online: 26-12-2025
Hallo, ik heb hier een gateway staan tussen het LAN en het internet. Mandrake 8.2 met squid, iptables, samba, apache met perl & php.
Nu wil ik deze gateway voor het LAN webserver (dus eigenlijk intranet ja) laten draaien. Apache draait al maar als ik hem probeer te bereiken krijg ik de volgende error:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache-AdvancedExtranetServer/1.3.23 Server at ***.***.***.*** Port 80
De firewall ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
#!/bin/sh
# Initialization script to set up tight rules-based firewalling and
# masquerading for private LAN <-> internet gateways
# (C) 2001-2002 A.H.C. Aerts
# iptables.sh
# set the following variables to match your network
echo -n "Setting up firewalling rules..."
LOCALNET=192.168.1.0/24
INTERNAL=eth1
EXTERNAL=eth0
# de module ipchains verwijderen indien nodig
modprobe -r ipchains
modprobe ip_nat_ftp
#modprobe ip_conntrack_ftp
#modprobe ip_vs_ftp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables --flush
iptables --table nat --flush
iptables --delete-chain
iptables --table nat --delete-chain
# Set up IP FORWARDing and Masquerading
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface $EXTERNAL -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface $INTERNAL -j ACCEPT
# Allow loopback access. This rule must come before the rules denying port access!!
iptables -A INPUT -i lo -p all -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -p all -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p all -s $LOCALNET -d $LOCALNET  -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $EXTERNAL -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 8080 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 2049 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 6000:6009 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 7100 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 515 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 515 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p all -s localhost  -i $INTERNAL -j DROP
echo "Done."
wat is het probleem?
  • Deltafox
Opmerkelijk is dat bij de foutmelding van apache het internet IP staat (ja de sterretjes), terwijl ik de webpage aanvraag vanuit het LAN.
Zo te zien is NIET je firewall het probleem. Lijkt me eerder een rechtenkwestie van de directory of een config fout van apache.
Misschien is het makkelijk als je een stuk van je apache error log plaatst.
Het lijkt me idd ook een rechten probleem
  • Deltafox
ok het is gefixed, probleem:
cat /var/log/httpd/error_log
[error] [client 192.168.1.31] client denied by server configuration: /etc/httpd/htdocs
joe /etc/httpd/conf/commonhttpd.conf
#DocumentRoot /var/www/html
hekje moest dus weg, dank u allen :D
