PC doet na ombouwen in nieuwe kast vreemd
  • Pellaagarion
  • Laatst online: 03-12-2025
Ik heb een groot probleem
Ik had een nieuwe kast gekregen dus ik wil alles van m'n oude pc kast naar de nieuwe ombouwen. nou ff gedaan alles goed aangesloten pc opstarten en hij doet het. nou ikke ff een spel proberen maar op een gegeven moment liep m'n pc vast. ik denk kan gebeuren maar toen weer vast na 4 keer vast lopen. begon hij zich zelf opnieuw op te starten bij het laden van windows ik ben nog ff in windows geweest via de safe mode. toen wilde ik m'n HD opnieuw installeren maar bij het lezen van de win98 cd in dos liep hij ook vast. toen ging ik maar m'n HD eerst formateren dat ging goed. maar toch starte ik hem opnieuw op en kreeg geen beeld meer aaarggghc:'( maar als je nu op start hoor je wel alle piepjes en zo.
Ik heb een
AMD Duron 900
moederbord msi 6340l3
128 Sdram
Geforce 2 MX 400
weet iemand waar het aan ligt of hoe het komt?
en wat ik er aan kan doen (en niet een nieuwe pc kopen)
Volgende keer een duidelijkere topic titel graag :)
ik neem aan dat alles er goed inzit (geheugen enzo)?
wat voor voeding zit erin?
wat is temp van proc en mobo?
Probeer het eens met je oude voeding, Kan zijn dat die nieuwe het niet trekt. Misschien overbodig hoor, maar weet je zeker dat er nergens kortsluiting zit? (schroefjes achter het mobo?)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19-09 16:54
Meneer aard
Porsche rulez!
voeding of hd brak :?
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Misschien zo'n koperen busje teveel onder je mobo..?
Schroeffie ergens tusse..ofzo
Alsie ook met de setup vastloopt, ik neem aan van een schone! installatie, is het vaak een bouwfoutje.
Mocht je er echt niet achterkomen probeer dan eens het mobo 'uit de kast'.
Opstellingkje op tafel helemaal zonder kast enzo..
Dan nog overbodige PCI kaartjes eruit. Zo kaal mogelijk dus..
Succes..
Actions speak louder than words
  • Roko
Wat voor biepjes hoor je? Dit is namelijk een code die aangeeft wat er mis is, (kort kort lang, kort kort kort enz). Je kunt effe met google zoeken naar "bios beepcodes".
  • Pellaagarion
nee het zijn de standaard opstart piepjes
temperatuur van m'n processor 43 C
temperatuur van MB 38 C
Zelf heb ik ook precies dezelfde problemen gehad... Bij mij lag het aan het MSI-bord (K7T-Raid aka 6330)...
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:19
Topic titel even veranderd; 'groot probleem??' is non-descript.
Mijn tip, net als hier al eerder is aangehaald: alles loshalen en opnieuw met zorg in elkaar zetten als je nog steeds problemen hebt na het geprobeerd te hebben met de oude voeding.
  • Alphafox
  • Laatst online: 10-09 21:55
Alphafox
wat zeggie!
bios beep codes vind hij waarschijnlijk niet probeer eens POST piep/beep, ik denk dat je hdd kapot is aangezien hij piepjes geeft
wisdom is rarely common
ik zou toch ff kijken naar het verschil tussen de voeding.
kan zijn dat je voeding het gewoon niet trekt, hierdoor kan die ook bepaalde kaarten uitschakelen
  • Pellaagarion
nee voeding is goed
heb ik al getest
Dan zou ik maar ff goed alle kabeltjes chekken
daarna ff kaart voor kaart eruit trekken
ff testen of het niet 1 ervan is
de meeste kaartjes heb je toch niet nodig
  • Pellaagarion
maf heel maf
ik heb alles weer terug gebouwd naar m'n oude kast ook de voeding en m'n PC loopt weer als een zonnetje
ik snap er niks van, maar bedankt voor jullie hulp
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Misschien een kaart die net niet goed in zijn slot heeft gezeten. Heb ik ook wel eens gehad, en daar heb ik ook 2 dagen naar lopen zoeken. :( |:(
Wanbeleid is ook beleid.
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
heb ik ook wel is gehad met een server kast.... in de ene kast werkte het wel en de andere niet.... schijnt iets met machnetiche velden te maken te hebben en de kwalitiet van het staal....
Enige oplossing is id vervangen van de kast....
n54 power!
