computer valt steeds uit :(
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik had de vorige keer al datie ineens reboote.
maar nu heb ik ineens datie spontaan uitvalt :(
zou dit stroom tekort kunnen zijn dat ik zoon gare 300 el cheapo voeding heb?
of mischien iets anders...
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Wat zijn je volledige system specs?
  • Maarten
Voeding kan idd een probleem zijn.
geef idd je specs wat uitgebreider, je sig is niet voldoende
probeer eens wat terug te klokken...
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
amd athlon XP 1500+
256 mb pc2100 apacer :(
ECS k7s5a met lan
een gare philips brander
nog een gare 36x cd lezer
geforce 256 sdr oc op 145/175 met p1 cooler
en nog een nic kaartje
kan je er wat mee?
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Op donderdag 06 juni 2002 09:21 schreef pjot het volgende:
heb ik al gedaan..
hij draait gewoon weer op 1333
Ej,
ik heb dit probleem ook gehad.. En ik heb gigantisch lang moeten zoeken voordat ik het had opgelost.
3 x voeding vervanngen
1 x andere mobmo
2 x andere geheugen
etc.etc.etc.
Blijkt... windows 2000 opnieuw installeren... en de PC draait nu al 1 week zonder dat hij uit valt!.. DAT WAS HET DUS
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hmm...
het laatst wat ik geinstalleerd heb is tweakXP..
kan het daaraan liggen?
  • Rekenmachine
  • Laatst online: 01-11-2024
ZOu kunnen, maar wat heb je dan allemaal getweakt met TweakXP?
https://www.enwatbenjedan.nl/
  • Rekenmachine
Want waarschijnlijk heb je Windows gewoon net iets verkeerd getweakt...
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
kutzooi... weer
oja ik zit nu ff beneden en als ik hem boven dan opnieuw wil aanzetten wildie nie eens aan!?!?!?!
dat vind ik zo raar
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
*SCHOPJE*
heb ik ook welns,moet je ff "laten rusten" 2 minuten en dan weer aanzetten.
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Op donderdag 06 juni 2002 09:42 schreef inimoek_XP het volgende:
*SCHOPJE*
Niet zo snel schoppen, dat mag pas na 24 uur.
  • Rekenmachine
*SCHOPJE*
Uit het raam gooien is veel leuker, liefst van een 6 etage's hoge flat. Heb ik ook gedaan met mijn opgeblaasde Pentium 1®! >:)
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
ow... mijn excuses :)
maar na die 2 min doetie het wel maar is het probleem niet opgelost :(
  • Rekenmachine
Controleer alles kabels en hardwar, of er misschien iets los zit, en of er niks te heet wordt...
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hmm... dat zou hem ook nog kunnen zijn
ik ben even kijken
  • Maarten
Aarding?
  • Tijntje
  • Laatst online: 08-09 13:50
Tijntje
Hello?!
Heb ik zelf ook last van. Nou bleek na zeer lange en irriterende bestudering van mijn kast dat mijn mooie enermax 431 watt ergen een breukje heeft in een kabeltje. :'( Ik kwam er achter door mijn powercable een beetje heen en weer te doen in mijn kast. Toen viel in eenkeer mijn PC uit.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Ik heb het probleem ook gehad, alleen bleef ie bij mij hangen en wilde toen niet meer opstarten :(
Heb voeding orginele voeding vervangen door een p4/amd 350 Watt voeding, ging een tijdje goed , maar daarna kwam het probleem terug. Heb nu een nieuw mobo maet dezelfde 350 watt voeding, draait goed.
Denk dat bij mij, en misschien bij jou, je mobo een beetje begint te haperen, misschien worden er idd een paar onderelen te warm. Probeer eens met je kast open te draaien, ging bij mij al beter.
suc6
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
mijn pc is wel geaard...
maar ik deed mijn kast open toen die aanstond en toen viel die ook uit
dus ik denk dat het hem daar inzit
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
dat had ik ook en hij werd ook errug traag,.......
zie ook
[topic=505751]
Heb ik ook gehad. Bij mij was het de voeding..... (was ook een el cheapo >:)
  • OliverBB
Op donderdag 06 juni 2002 10:19 schreef Reepie het volgende:
precies daar doelde ik ook op
  • Rekenmachine
Oke, check de volgende dingen nu nog een keer:
1. Volledige Memory controlle met MemTest-86, zie http://www.memtest86.com
2. Controleer of alle hardware en kabels goed vast zitten en in orde zijn, dus geen slechte of doe-het-zelf kabels in de kast (koeler, geheugen, kabels, PCI kaarten, enz.).
3. Kijk of er onderdelen te warm worden (koelblok PCU, enz)
4. Als je veel hardware hebt, kopel dan de overbodige dingen los, zodat er minder stroom is, want dan ligt het denk ik aan de voeding.
5. Ga voorzichtig elk stukje hardware controleren of krassen of beschadigingen
6. Gooi de PC uit het raam >:)
Ik hoop dat je hier verder mee komt
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik weet al wat het is...
die fan in mijn voeding stop steeds met draaien en hij is een beetje zwart geblaakt >:)
ik ga mijn voeding uit het raam gooien :P
aha, kijk eens aan, problem solved :)
wel klote, moet je een nieuwe voeding halen :(
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hehe... daar hebben we vraag & aanbod voor :P
ik ga denk een chieftec Da-01BL-D halen...
zijn die voeding goed die daarin liggen?
  • OliverBB
en mij vroegen ze hoe dat nu invredesnaam kon,.. de voeding!..
maar het blijkt wel weer het kan dus toch!!
ik wist het wel
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Kun je niet gewoon die fan in de voeding vervangen?
Ik kan me voorstellen dat als de voeding te warm wordt (door de "geringe" air-flow) dat ie dan afslaat...
"It certainly appears so..."
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Volgens mij is het dan je voeding.
Is die misschien te zwak? Kapot? Check alle stekkers goed na, of ze er goed in zitten, vooral de voedingskabel van je pc.
Hoeveel wat is je voeding?
[edit] O niet nodig dus :P
