Display & Network zelfde IRQ -> Win2K instabiel?
Ik heb een probleem.
Telkens als een programma opstart dat de videokaart druk gebruikt (lees: spelletje) en ook de netwerkkaart (dus: online spelletje, bijv. UT of H-L) dan loopt mijn Windows2000 vast. Hij gaat eerst het hele physieke geheugen dumpen (zal ik op verzoek versturen, leek me niet slim om aan de post te plakken) en daarna gaat-ie rebooten.
Nou was mij zelf al opgevallen dat mijn videokaart (Asus 6800 GeForce DDR 32mb pure(zonder tv-out)) en mijn netwerkkaart (realtek 8139 10/100 pci) dezelfde irq gebruiken (11). Ik heb geprobeerd dat te veranderen, maar kreeg dat niet voor elkaar...
Heeft iemand hier nog suggesties over wat te doen? Aangezien dit probleem na verloop van tijd redelijk frustrerend kan worden en ik wil mijn Windows2000 niet opgeven.
Alvast bedankt van een wanhopige Win2K gebruiker...
Frederik
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
ja euhm ik heb ook sinds kort w2k erop gezet en heb 5 apparaten op irq 9 zitten, waaronder ook jouw combo. Volgens mij werkt alles best ok
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
IRQ-sharing zal niet het punt zijn denk ik. Lees stukkie van microsoft kb over hoe win2k omgaat met irq's:<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>IRQ Sharing in Windows 2000
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
SUMMARY
In Windows 2000, peripheral component interconnect (PCI) devices can share interrupts (IRQs) by design. Per the Plug and Play capability that is defined by the PCI specification, adapters are configured by the computer's BIOS, and are then examined by the operating system and changed if necessary. It is normal behavior for PCI devices to have IRQs shared among them, especially for Advanced Configuration and Power Interface (APCI) computers with Windows 2000 ACPI support enabled.
MORE INFORMATION
In Windows 2000, some or all of the devices on your ACPI motherboard may be listed on the Resources tab in Device Manager as using the same IRQ (IRQ 9). You cannot change the IRQ setting because the setting is unavailable. This occurs because Windows 2000 takes advantage of the ACPI features of the motherboard, including advanced PCI sharing. IRQ 9 is used by the PCI bus for IRQ steering. This feature lets you add more devices without generating IRQ conflicts.
Note that Windows 2000 does not have the ability to rebalance resources as does Microsoft Windows 98. Once PCI resources are set, they generally cannot be changed. If you change to an invalid IRQ setting or I/O range for the bus that a device is on, Windows 2000 cannot rebalance the resource it assigned to that bus to compensate. Windows 2000 does not have this ability because of the more complex hardware schemas it is designed to support. Windows 98 does not have to support IOAPICs, multiple root PCI buses, multiple-processor systems, and so on. Rebalancing becomes risky when you are dealing with these hardware schemas, and will not be implemented in Windows 2000 except for very specific scenarios. However, PCI devices are required to be able to share IRQs. The ability to share IRQs should not prevent any hardware from working in general.
The Plug and Play operating system settings in the computer's BIOS should not affect how Windows 2000 handles the hardware in general. However, Microsoft recommends that you set this setting to "No" or "Disabled" in the computer's BIOS. For information about viewing or modifying your computer's BIOS settings, consult your computer's documentation or manufacturer. Manually assigning IRQs to PCI slots as a troubleshooting method may work on a non-ACPI system, but these settings are ignored by Plug and Play in Windows 2000 if ACPI support is enabled. If you need to manually assign IRQ addresses to a device on an ACPI motherboard, disable ACPI in the computer's BIOS before installing Windows 2000. [/quote]
Ok... bericht was duidelijk.
Dan ga ik nog even verder knutselen om te kijken wat Win2K zou regelmatig laat hangen...
Ik heb op aanraden van een flatgenoot al mijn ATA/66 kabeltje vervangen door een ATA/33 kabel omdat windows niet met ATA/66 overweg schijnt te kunnen...
Heeft iemand nog andere tips over wat maffe problemen in Windows zou kunnen veroorzaken?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Ik gebruik dan geen win2k of win ME, maar ik gebruik voor mijn videokaart mijn AGP, maar het ernaast gelegen PCI-slot gebruik ik NOOIT. Omdat ie anders de IRQ moet delen met de AGP-kaart wat verschrikkelijke problemen oplevert.
Advies: plaats NOOIT een PCI-kaart direct naast je AGP. :)
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 05 oktober 2000 10:24 schreef GarBaGe het volgende:
Advies: plaats NOOIT een PCI-kaart direct naast je AGP. :)[/quote]PCI-kaart naast je AGP? Hmmmm.... Daar is toch helemaal geen ruimte voor?
Ik bedoel dus dat door de vette koeling van je getweakte videokaart en alle heatsinks, het eerste PCI slot gewoon niet meer bruikbaar is! :P
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Ik heb op aanraden van een flatgenoot al mijn ATA/66 kabeltje vervangen door een ATA/33 kabel omdat windows niet met ATA/66 overweg schijnt te kunnen...[/quote]Lijkt me beetje vaag dat win2k niet met ata66 overweg zou kunnen..
