[java/servlet/flash] communicatie
  • Explore
  • Laatst online: 08-04-2011
Explore
Op zoek naar werk
Ik heb een servlet queries kan ontvangen vanuit Flash. Lokaal werkt het allemaal prima, maar als ik de Flash online zet, dan wordt er niet meer gecommuniceerd.
Situatie is: ik heb een linux-server met daarop Sun's webdeveloper pack (Tomcat en the works). De servlet draait daar op port 8080. Als ik vanuit de server of een ander systeem op het LAN de Flash test en laat praten met de servlet, gaat alles prima. Maar als ik de swf ergens online zet en laat praten met de servlet (op een ander systeem) dan werkt het niet.
Is het zo dat zowel de servlet als de Flash (plus een index.html die de Flash laadt) op het zelfde systeem moeten staan? Ik heb geen flauw idee hoe dit komt. Wie wel?
[ specs ] [ Tweaker gallery ]
  • xshredx
  • Laatst online: 06-09 16:36
xshredx
http://www.macromedia.com/desdev/mx/flash/whitepapers/security.pdf
quote:
The macromedia flash player implements a browser-like sandbox scheme in order to ensure the security and privacy of both Macromedia Flash movie, as well as the client machine.
The concept of the sandbox is simple. A Macromedia Flash movie executes inside a sandbox. Any information inside the sandbox can be communicated only to the domain from which the movie came. Access to information within the sandbox from outside of the sandbox is severely limited.
In order to support local development and testing of Macromedia Flash movies by developers, movies accessed as local files (either on the end user's local disk or on LAN servers) have no sandbox limitations. This is consistent with the added caution users should always take when running any type of file locally.
lees vanaf blz. 7 van dat pdf document.
Ik denk dat het dus iets te maken heeft met het feit dat de servlet en Flash niet op hetzelfde systeem staan.
  • bloody
  • Laatst online: 20:56
bloody
0.000 KB!!
mijn ervaring is, dat het het gemakkelijkst is om zowel de flash als de (in jou geval) servlet op 1 server te zetten.
dan werkt het gegarandeerd
nope
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
(zoals ook eerder vermeld) Flash gebruikt hetzelfde beveiligings principe mbt connecties als applets. Een flash filmpje mag dus alleen verbinden met de server waarvandaan ook de swf gedownload is. Voor de html maakt heteigenlijk niet zo veel uit. Daarin kun je immers gewoon absolute url's gebruiken.
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Aaaaaaaaah, thanks! Ik had al zo'n vermoeden, alleen ik zag nergens info hierover. Nu kom ik eruit... :)
* Explore is happy! *D
