xp-router
Vigor 2200E Router + Switch + Firewall
die router heb ik maar hoe krijg ik die fire wall uit mijn router ??
  • blackd
Uitzetten in de config? Wat heeft dit overigens met Windows te maken?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Han
Han
--> [forum=19]
nog iemand een idee ??
  • blackd
Op woensdag 05 juni 2002 23:15 schreef linux-noob het volgende:
Heb je al in de config gekeken? Kwam je hier wat tegen? Staat het misschien in de handleiding? Een kick binnen 24 uur van je topic wordt hier niet echt op prijs gesteld namelijk. Als je besluit te kicken, post dan wat (nieuwe en relevante) informatie.
Bovendien, hier al gekeken:
http://www.draytek.nl/help/v2200.php?type=2200e&fw=1.07&show=ipf.cgi
Op woensdag 05 juni 2002 23:47 schreef linux-noob het volgende:
kick ??
Een kick ja, zo noemen we een reactie waardoor dit topic weer bovenaan de topiclijst komt te staan.
oke sorry :(
  • Redleg
  • Laatst online: 15-07 09:25
Ik denk je toch iets duidelijker moet zijn waar je doel naar uit gaat :)
Ik het webserver menu'tje naar firewall gaan daar, Default call filter aanklikken en het vinkje weghalen dan ok :) En de tweede data filter idem het zelfde. Dit staat exact inde eerder gegeven link :) >> KLIK en ik zou ook alles ff bij general setup (staat ook in het firewall setupje) ook alles op disable zetten. Nu staat dus je firewall uit.
welk vinkje moet ik weghalen er staan allen de volgende opties :
1. Check to enable the Filter Rule
2. Keep State
3. Source Route
4. Duplicate to LAN
5. Log
en als ik iets wijzg ! als ik daarna weer terug kom staat het weer als voor de wijzig ging !
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Op donderdag 06 juni 2002 00:06 schreef linux-noob het volgende:
2. Keep State
3. Source Route
4. Duplicate to LAN
5. Log
:z
Sorry hoor, maar het staat er letterlijk...
Check to enable the Filter Rule..
Dat zal hem dan wel zijn toch? Anders kun je het natuurlijk ook even uitproberen, kan nooit moeilijk zijn....
Op donderdag 06 juni 2002 00:10 schreef ThaRups het volgende:
:z
oke daar klik ik op en dan ok maar als ik ff later weer kijk staat ut vinkie er gewoon weer begrijp er echt geen reet meer van ?
  • Klovan
  • Laatst online: 08:55
Op donderdag 06 juni 2002 00:13 schreef linux-noob het volgende:
Waarom wil je de firewall uitzetten, dat is helemaal niet verstandig :?
Misschien bedoel je, dat je een poort wil re-directen, maar dat is weer wat anders ;)
Standaard blocked die firewall alleen netbios. Die kan je er beter in laten staan. Als je hem toch uitwilt zetten ga dan in de config naar firewall en vink die call filters uit.
maar waarom denkt heel mijn computer dat 195.168.168.230 mijn ip is ?? terwijl die dat niet is !
  • Klovan
Op donderdag 06 juni 2002 10:58 schreef linux-noob het volgende:
Hoe bedoel je :?
Misschien bedoel je dat vanaf de buitenkant (Internet) je IP 195.168.168.230 is. Maar aan de binnenkant (LAN) is je IP nl anders, zoiets als 192.168.0.1 oid
  • Sanchezzz
  • Laatst online: 04-08 16:07
Als je op set 1 in de Firewall setup klikt en dan rechtsboven op clear drukt is het Default Call Filter weg.
Dit geld ook voor set 2, dit is dus de Default Data Filter.
Nu zijn ze beide verdwenen ook na een reboot van de router.
Als je vervolgens op >> Set to Factory Default drukt komen ze wel weer terug.
Maar waarom moet die firewall in hemelsnaam uit. :?
  • PROnline
  • Laatst online: 08:02
hij krijgt een 192.168.168.230 volgens mij op z'n router. Das het interne adres. Dat heeft mijn edimax router ook. Ga eerst maar eens de handleiding en de faq lezen zou ik zeggen. Heb je wel al internetverbinding, of is dat je probleem?
Je PC zal sowieso een ander IP adres krijgen, als wanneer je 'm direct aan je kabel/adslmodem hangt.
Welk OS draai je ?
Op donderdag 06 juni 2002 21:18 schreef Kn00p het volgende:
Welk OS draai je ?
xp
ik heb al internet maar ik kan helemaal niks doen op het net alleen msn en surfen
als ik ftp server wil maken herkend hij mijn ip niet als ik een server voor spel wil maken bestaat me ip niet :S
Vaag ik snap er nix meer van. Misschien moet je is een duidelijk probleem omschrijving geven. FF in 1 kort verhaal. De IP adressen van je NIC je Router. Wat je kan pingen en wat niet.
  • Redleg
Ik snap niet meer wat je nu wil.. .
Op woensdag 05 juni 2002 23:57 schreef Redleg het volgende:
  • PROnline
poortmappings op z'n router. Das wat ie nodig heeft. z'n servers kunnnen niet bereikt worden omdat een router met NAT werkt. Als je geen poortmapping maakt van je router naar je server, dan werkt het namelijk alleen lokaal.
Lees het grote poortmapping verhaal maar ff in de FAQ.
  • Vampier
  • Laatst online: 20-04-2015
Vampier
poke-1,170
linux-noob het lijkt erop dat jij een paar essentieele dingen mist over netwerken.
Maargoed
Zet je ip adres van je XP computer (run->cmd->ipconfig) in je DMZ en je hebt geen firewall meer. Je zit dan rechtstreeks aan het internet zonder restricties... dat geld ook voor de personen die jouw computer komen bezoeken.
Voor meer info kijk op :
http://www.draytek.nl/help/v2200.php?type=2200e&fw=1.07&show=ipnatdmz.sht
suc6
