[modem tweak] nog steeds problemen...
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-06 22:13
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Hi,
Ik ben laatst over gegaan naar de SIP spoof methode icm een linux based firewall/router.
Nu heb ik nog steeds problemen met de modem.
Ten eerste is na elke reboot van de modem het vinkje bij DNS server weer teruggezet, terwijl dit juist uit moet zijn bij de SIPSpoof. Ten tweede staat de firewall nog aan, en is er bijv. een defserver gedefinieerd.
Dit uitzetten heeft geen nut, want als de modem weer opnieuw opgestart wordt, zijn deze instellingen weer teruggezet.
Via FTP de files nat.ini en ip.ini bewerken en terugzetten lukt ook niet, bij het terugplaatsen krijg ik iets in de richting van niet genoeg rechten... :(
Hieronder mijn IP.ini en NAT.ini:
IP.ini:
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 broadcastip=10.255.255.255 addroute=no
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=mijn.ips.ip.adres/32 gateway=10.0.0.138 metric=1
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
NAT.ini
defserver addr=10.0.0.150
Iemand enig idee wat hier niet aan klopt?
En misschien nog wel belangrijker, hoe ik dit weer goed krijg!
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Misschien niet echt nuttig hoor ...
maar ik neem aan dat je iedere keer voor dat je de telnet sessie verbreekt save all doet ?
  • MrJ
MrJ
Op woensdag 05 juni 2002 21:48 schreef [Airwolf] het volgende:
Na bijv. "ipconfig firewalling=off" staat deze ook uit als je checked (ipconfig), maar een 'save' of een 'save all' pakt 'ie niet (unknown command).
In bijv. "NAT>" kan je wel weer saven -wat ik ook doe- maar na een reboot is het toch weer voor niets geweest.
Antwoord is dus ja, ik save indien het kan. :P
/edit:
Zelfs onder het EXPERT account kan ik niets opslaan.
btw: Ik heb firmware: Gsv7aa3.270
---> NT :)
  • MrJ
MrJ
Het resetten v/d modem naar de factory settings en het opnieuw instellen v/d spoof bracht geen resultaat.
  • MrJ
MrJ
*zucht*
nu is mijn hele modem ermee uitgescheden.
Lampjes branden wel, kan hem alleen niet pingen. Resetten dmv het knopje achterop lukt ook niet...
Ik wordt er een beetje moedeloos van, zeker nu praktisch niets het meer lijkt te doen. ;(
[topic=517107]
Ik probeerde de modem eerst via mijn linux router te benaderen, maar die is er nu ook mee uitgescheden, dus nu is de modem direct verbonden met mijn PC dmv een crosscable.
En ja, mijn IP settings zijn ook weer correct ingesteld daarvoor... (10.0.0.150 ipv 10.100.100.100)
/edit
typo
  • Dionysus
Heb je een Alcatel modem?
Misschien een domme opmerking maar die moet je toch met een straight kabel op een pc verbinden en niet met een crosslink. Maxstream faq
Heb zelf geen adsl dus weet dit niet 100% zeker, het viel me alleen op.
Ik heb wel vrienden met adsl en ook getweakte modem's en daarvan weet ik dat de modem's soms heel raar doen. Als je nog wel kan telnetten met de modem zou je kunnen proberen om de modem te untweaken. Dan resetten en weer tweaken als je echt met een gespoofde modem wil werken.
  • MrJ
MrJ
Op donderdag 06 juni 2002 23:01 schreef Haldo het volgende:
Jij hebt het nu over een ander apparaat! :P
Als je de modem direct op een nadere NIC aansluit, moet je altijd een crosscable gebruiken.
Telnetten kan niet, als je hem niet kan pingen, lukt dat ook zeker niet... ;(
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Op vrijdag 07 juni 2002 09:11 schreef MrJ het volgende:
straight, cross....ik weet t allemaal niet meer......gewoon kwestie van proberen hoor (8> dan merk je het vanzelf...
maar goed, dat doet er nu niet zoveel toe....zie je je modem wel terug in je arp-tabel?
Brand het lichtje achterop je modem bij je netwerkkabel??
iRacing Profiel
Op woensdag 05 juni 2002 21:56 schreef MrJ het volgende:
/edit:
Als ik me niet vergis heb ik ook zoŽn probleem gehad, en om te saven moet je in de system directory zitten.
waarschijnlijk is dat het probleem dat hij alles vergeet puur het probleem dat het niet gesaved is
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
LOL,
is zeker teveel moeite om type "modem" erbij te zetten.
"Save All" is in de webinterface http://10.0.0.138
Crosscable geleuter is onzin als je het over het Alcatel modem hebt.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • MrJ
MrJ
Aha, ik ga iig een 'Ping of Life' uitvoeren op mijn modem.
Werkt dat, en krijg ik hem weer aan de praat, probeer ik de instellingen in de System folder te doen en daarin ook te saven.
Welke instellingen moet ik trouwens doen dan om van het hele NAT gezeur af te komen?
"ipconfig firewalling=off" is er iig 1 van, maar welke allemaal nog meer? :?
FYI:
Ping of Life
Make sure that the intended STHome IP address and your PC
share the same IP (sub)network.
If not, the ping will be submitted with the MAC address of the
default router instead of the special MAC group address.
Proceed as follows:
1. Turn off the STHome
2. Open a commandline (DOS) window (Windows OS), or a
terminal window (UNIX, Linux) on a PC.
3. At the command prompt execute: arp a
This allows you to overview the current entries in the ARP
cache.
4. Add a static entry to the ARP cache, according to following
syntax:
arp s <STHome IP address> 0190D0800101
<STHome IP address> is a placeholder for the IP address
to be assigned to the STHome. It can be any address within
your subnet as long as it is not used by any other member of
your local network.
5. To verify whether this step was successful execute arp a a
second time.
In the entries list, your arp s command entry should be
added.
6. Initiate a continuous pinging, by executing following
command:
ping t <STHome IP address>
7. Turn on the STHome.
  • kroegtijger
ping-of-life kun je natuurlijk alleen doen als je mac in je arptabel staat...vandaar dat ik daarnaar vraag. Staat hij daar niet, controleer dan eerst even of het lampje achter op je modem bij je netwerkkabel brand. Dit is de activity-led. Als deze uit is, dan moet je het waarschijnlijk in de bekabeling zoeken.Een ping of life geven als je modem zn ip-adres nog heeft is riskant......je wijst een ip toe aan een apparaat dat al een ip heeft.......vandaar
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
Op vrijdag 07 juni 2002 11:39 schreef kroegtijger het volgende:
Aha, maar 't lampje brand iig op de achterkant. thuis, en hier op mijn werk.
Dus ik ga toch ff zo in de pauze mijzelf helemaal uitleven op dat ding. :P
Serieus: Ik (en collega's) zien dus geen andere mogelijkheid...
/edit
Jammer maar helaas, de ping of life bracht geen uitkomst.
  • kroegtijger
Op vrijdag 07 juni 2002 11:48 schreef MrJ het volgende:
Als het lampje brand heb je dus iig een goede netwerkverbinding (fysiek dan dus heh). Kijk nu eens in je arp-tabel of het mac-adres van de modem erin voor komt (zorg ervoor dat er geen switch oid tussen de modem en de pc waarop je die command geeft staat.....Mag hooguit een hub staan. kijk ook meteen of er een ip aan gekoppeld zit. zo niet dan kun je hem een ping-of-life geven....
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
Op vrijdag 07 juni 2002 12:43 schreef kroegtijger het volgende:
Dat had ik dus gechecked. Mijn ARP cache was leeg, en ik heb hem dus de 'Ping of Life' gegeven.
Helaas zonder resultaat... ;(
  • kroegtijger
Op vrijdag 07 juni 2002 12:46 schreef MrJ het volgende:
Welke lichtjes branden er voor op je modem???
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
Op vrijdag 07 juni 2002 12:56 schreef kroegtijger het volgende:
Bij mijn eth0 poort achter, en Line Sync + PWR/Alarm.
Gewoon, het 'normale' dus.
  • kroegtijger
Op vrijdag 07 juni 2002 13:00 schreef MrJ het volgende:
het LAN-lampje niet??? knipperen de tx/rx-lamjes??
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
LAN lampje is uit en die andere 2 doen ook niets.
Heb de storing al aangemeld, KPN stuurt of een nieuwe modem, of een monteur langs... :P
  • kroegtijger
Op vrijdag 07 juni 2002 14:58 schreef MrJ het volgende:
Das wel goed geregeld. Waarschijnlijk staat er dan helemaal geen software meer op je modem.....wazig maar ok...t zou iig wel alles verklaren (ook waarom je geen ping of life kon doen)
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
Op vrijdag 07 juni 2002 15:38 schreef kroegtijger het volgende:
Gebeurde allemaal na een software upgrade.
Ik wilde de passieve versie switchen met de active dmv het leuke 'switch' knopje in de webconsole.
Modem reboote keurig waarna er niets meer mee te bereiken viel... :)
