[JAVA] LayoutManager probleem
Ik zit momenteel met 2 probleempjes:
1. Ik heb een BorderLayout aangemaakt met een JPasswordField in CENTER. Het probleem is alleen dat ie deze over heel CENTER uitrekt, waardoor ik een supergroot Passwordveld krijg. Wat ik wil is hem gewoon de standaardgrootte geven.
2. Is het mogelijk om meerdere elementen, bijvoorbeeld een JLabel en PasswordField beide in BorderLayout.CENTER te krijgen of kan dit alleen door nog een Layout in CENTER aan te maken?
Kan iemand me met deze probleempjes helpen?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Kijk eens wat een JPanel doet :P
Ja, dat is mogelijk,
nadat ik mezelf ook wat in Java heb verdiept, kan ik daaral antwoord op geven.
JLabel lPw = new JLabel ("Wachtwoord :");
JPasswordField  ePw = new JPasswordField ("",20);
Panel pCenter = new Panel();
pCenter.add (lPw);
pCenter.add (ePW);
this.add(pCenter,"Center");
Je kunt de lay-out(type) van het panel ook nog anders instellen als je wilt.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 05 juni 2002 21:27 schreef bojo het volgende:
pCenter.add (lPw);
pCenter.add (ePW);
Je wilt geen AWT en Swing door elkaar gaan gebruiken! Bespaar je de moeite en neem JPanel
Op woensdag 05 juni 2002 21:29 schreef Glimi het volgende:
Ah bedankt, dat lost probleem 2 op :)
Enig idee hoe ik probleem 1 oplos? Iki zoek naar iets zoals in HTML waarbij ik bij 'td' width en heights kan opgeven. Iets zoiets hier ook mogelijk?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 05 juni 2002 21:38 schreef Linh81 het volgende:
Hup! Op naar de API om iets op te zoeken over minimum, maximum en prefferedSize :)
Op woensdag 05 juni 2002 21:45 schreef Glimi het volgende:
Hmm kom er niet helemaal uit, kan je geen klein voorbeeldje geven?
Nou ik kreeg net ook de opmerking dat ik maar moest gaan zoeken.
Dat moet jij ook maar doen,
maar toevallig heb ik de url nog
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/TOC.html
en dan het stukje met
Laying Out Components Within a Container
Ik heb setPreferredSize, setMinimumSize en setMaximumSize gebruikt, maar hij past de JPasswordField niet aan :?
Hij blijft de hele BorderLayout.CENTER vullen
  • nxt
  • Laatst online: 26-08 13:51
nxt
dat komt omdat de borderlayout dat doet
voor setPreferredSize zul je bijv. een flowlayout moeten gebruiken.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 05 juni 2002 22:54 schreef Linh81 het volgende:
Uhm heb je nou dat JPanel gebruikt om de componenten in te zetten en deze gebruikt om op BorderLayout.CENTER te zetten?
Daar ging ik in ieder geval van uit.
De default Layout van een JPanel is een flowlayout, dan moet het helemaal goed gaan komen
Op woensdag 05 juni 2002 23:08 schreef nxt het volgende:
Kijk dit antwoord zocht ik :)
Bedankt ik kan weer aan de slag >:)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op woensdag 05 juni 2002 23:28 schreef Linh81 het volgende:
Post eens wat code, want het wordt me juist steeds vager wat je nou wilt :) Maar misschien ben ik ook wel een beetje toe aan :Z
Op woensdag 05 juni 2002 23:33 schreef Glimi het volgende:
Ik gebruik dus voor het geheel een Borderlayout. In CENTER gebruikte ik een GridLayout, met een JPasswordField in 1 van de grids. Deze paste ie automatisch aan de hele grid aan, waardoor ie dus erg groot werd. Door deze GridLayout te veranderen in een FlowLayout was dit probleem opgelost.
Erg simpel dus, maar moest er maar ff opkomen :P
Je kunt preferedSize size gebruiken of subpanels met een GridLayout
