xerox laserprinter + netwerkinsteekmoduul probs
  • Rembro
  • Laatst online: 08-02-2024
Rembro
AMD Rules
heb hier een xerox 4505 laserprinter en onlangs een bijpassend netwerkinsteekkaartje met utp op de kop getikt.
printer doet het rechtstreeks op pc perfect
nou heb ik de printer met utp rechtstreeks op dhcp router+switch gehangen om te kunnen printen vanuit meerdere pc's.
draai config sheet van printer en zie dat het protocol Novell en DEC _ Lat staan geselecteerd en bij tcp/ip staat none.. ( heb ook Hardware adres)ik heb al verschillende tools onder winxp geprobeerd om te printer te kunnen benaderen en dit te veranderen omdat het in te printer zelf in het menu niet wil..ik noem Xerox centreware, Xerox Printermap en Accits maar wil allemaal niet ,,
hoe kan ik nu wel deze printer ip toewijzen / benaderen ???
  • Rembro
Rembro
AMD Rules
weinig tweakers hier met xerox blijkbaar!!!
Op woensdag 05 juni 2002 21:03 schreef energy2 het volgende:
lijkt me typisch iets dat in de handleiding uitgelegd staat (vaak op CD-rom tegenwoordig)
  • Rembro
Rembro
AMD Rules
en dit staat er nu net niet in omdat het een optioneel moduul is.. het hele PDF je van 286 blz.. doorgeworsteld
en de helpdesk kan je niet effe matsen door een ander pede-efje te sturen?
Probeer het eens met ARP.
arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
  • Rembro
Rembro
AMD Rules
ken het programma niet.. ..
ik zal direct effe proberen,,
post results
NOVELL gebruikt toch ipx/spx protocol ?
  • Rembro
Rembro
AMD Rules
dus hoe moet ik dan benaderen ???
dat met arp is niet gelukt,,
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Kun je op de printer zelf niet via een menu het ip-adres ingeven ??. Je kunt ook kijken op de website van Xerox naar tools die de printer via het hardware-adres benaderen.
  • Rembro
Rembro
AMD Rules
heb ik allemaal al geprobeerd,, maar ik denk dat dat insteekmoduul uit een werkend novell netwerk is getrokken en nu kan ik hem onder win xp gewoon niet genaderen,,
in menu zelf van printer wil het ook niet..
ik heb met printermap util van xerox al hardwareadres en ipx/spx adres ingevoerd om hem te kunnen benaderen en enventueel te veranderen..
win xp zei,, installeer ipx/spx protocol.. gedaan!!! reset..
weer geprobeerd,, toen ,melding: install novell netware client32 to configure,
lastig zo'n ding
  • dacurve
  • Laatst online: 16-10-2021
Is het inmiddels gelukt om het ip-adres in te stellen op deze machine?
Ik werk in Dublin voor de Xerox OPB afdeling.. die onder andere voor deze machine support geven.
  • Rembro
Rembro
AMD Rules
Op vrijdag 28 juni 2002 12:53 schreef dacurve het volgende:
beetje late reactie .. maar nee,, nog niet,, staat weer op zolder , komt pas weer naar beneden als ik een oplossing heb, duzzz xerox dublin!!! heb je een oplossing?? known problem??
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
moet je niet in je hardware zelf (je xerox printer dus), bij netwerkconf.-instelling zorgen dat hij IP protocol aanstaan (enable), met DHCP...bla..bla. Dit moet ik namelijk met HP printers. En daarna IP toewijzen. Als hij IP krijg kan je, als het netwerkkaart webbased manageable is, met je browser instellen.
Moet zelf 4 HP's beheren. Maar xerox..... ;(
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
Wij hebben hier een XEROX DCC50 A3 Kleurenlaser staan, die had hetzelfde probleem.
Direct = no problem,
op een switch geeft ie problem.
Andere switch = goed.
Probeer eens een HUB tussen de xerox en de switch?router te zetten.
't is een XEROX probleem
  • dacurve
Bel ff naar 0900-2021154 met je serienummer bij de hand, kunnen ze even een case voor je aanmaken en doorsturen naar de techinische dienst waar ze je 100% zeker kunnen verder helpen (of eventueel doorsturen naar een software specialist).
En Nico, het is zeker geen Xerox probleem.. dit zijn allemaal machines van begin jaren 90. 100mb/s netwerken en andere "moderne" snufjes (zoals bepaalde routers/switches) geven nu eenmaal problemen, niks aan te doen. Neem een wat nieuwere printer en je zult dit soort problemen dus echt niet meer tegenkomen.
Nog een late reaktie.
Ik heb een soortgelijk probleem met een HP netwerkprinter. Hij staat op IPX en doet het prima via de hub onder allle 98 en 98SE machines. onder de XP machines ie ie onvindbaar (ook na installeren IPX protocol). Volgens mij zit het probleem dus niet zozeer in de hub of de kaart, maar in XP, dat ondersteund het IPX gewoon niet goed.
Maar nu hebben we dus nog steeds geen oplossing, misschien is er iemand die hier meer over weet.
Cher
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 17:32:
Cher
Gebruik je windows in Novell netwerken of gewoon in windows netwerk? Het zou gewoon moeten doen Geen problemen hiero.
Voor tweede geval kan je proberen je printer op standaard fabriekswaarde stellen en daarna een vast ip te stellen.
ik hoor nog wel hoe het verder gaan.
dit wijkt af van de draad, voor verdere info zie [ipx netwerkprinter onder win XP]
