[wc, bong]Enkele vragen mbv een bong
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
1. Ik heb een plastic pvc buis hieraan moet een kraan, plastic (ala eheim) of metaal. Hoe bevestig ik dit. Die kraan van eheim is van PE en kan niet met pvclijm geplakt worden. Verder zijn er ook geen verloopjes voor om van pvc (12cm buis) naar 1/2" draadeind te gaan.
2. Dit hetzelfde als hierboven maar nu met een slangtule. Ik heb een elektrischeklep van kunststof (geen pvc) die in de buis komt aan de andere kant zit een slangaansluiting deze moet aan een voorraadbak komen. Dus hoe krijg ik een slangtule aan een 60/75mm buis (of haaks erop, of aan het uiteinde)
3. De pomp. Hij moet circa 2 meter wateropvoeren van voor pomp kan ik het beste gebruiken. Ikzelf dacht aan de eheim 2280 l/u omdat deze 3 bar kom leveren de eheim 1200 l/u was krap aan. Wat zijn jullie ervaringen.
4. iets tegen kalk aanslag. Een antiklak magneet? calgon? zijn hier oplossingen voor, zo ja welke?
if broken it is, fix it you should
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Aan het aantal reacties te merken zijn je vragen niet heel erg duidelijk. Specifieer asjeblieft
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
Op woensdag 05 juni 2002 20:45 schreef elgringo het volgende:
mm, je zal idd wel die klep van je rechtstreeks op de kraan aansluiten ofzo zeker? dan is het wel lastig omdat je dan niet iets als gedestileerd water kunt gebruiken, wat dus geen kalk veroorzaakt...
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • elgringo
Op woensdag 05 juni 2002 21:26 schreef BaRF het volgende:
een bong zuipt ongeveer 1 liter water per dag en demi water is best prijzig.
  • KryTech
  • Laatst online: 17-09 14:23
1. Zet de buis in een emmer in plaats de pomp in de emmer en gebruik hem dus als dompel pomp ipv inline.
2. Ik volg je hier niet helemaal meer, misschien moet je even een ruwe schets maken zodat we zien wat je precies bedacht hebt.
3. Uit mijn ervaring zeg ik dat de 1200 l/u van Eheim sterk genoeg zal zijn die opvoerhoogte van 2 meter gaat hij makkelijk halen alleen niet met 1200 l/u maar zal dat wat minder zijn maar nog steeds ruim voldoende. Heb zelf de 1200 l/u van eheim (1250).
4. Gebruik gewoon water aangezien je met een bong werkt zal het water toch elke paar dagen aangevuld moeten worden en blijft zo schoon. Misschien als je in een "hardwater" gebiedt woont dat je ff een paar flessen water in de winkel moet kopen maar hier in omgeving Utrecht is het water prima kalk arm.
  • elgringo
Op woensdag 05 juni 2002 22:09 schreef KryTech het volgende:
Nee het moet wel een beetje netjes worden. En dit heeft niets met de pomp te maken...
ik heb een buis van 60 of 75mm aan de onderkant moet een 16mm slangaansluiting komen. (deze gaaf mbv een eletrsche klep naar de bong, zodat de bong altijd evenveel water heeft. De eltrische klep en slangtule zijn vaak niet van pvc en dus niet verlijmbaar. De vraag is hoe ik deze dan wel bevestig
en de waterweerstand?
