Athlon 850 overklokken: laatste poging
Inmiddels heb ik een laatste poging gedaan mijn Athlon 850 Thunderbird over te klokken. De gebruikte voeding is 250 watt en de videokaart een Creative Labs GeForce2 GTS. Het moederbord is een Abit KT7 met KT133 chipset. De overclocks zijn uitgevoerd met een bussnelheid van 101, 103, 105 en 106 MHz (normaal=100).
De SETI-test verloopt probleemloos: de temperatuur van de CPU loopt op van 35 naar 49°C en het systeem loopt niet vast. De processor zou het dus aan moeten kunnen.
Vervolgens daalt de CPU-temperatuur weer naar 35°C. Ik start 3DMark 2001 op en voer de 3D-test uit (de videokaart wordt dus veel aangesproken). De eerste keer volgt al snel een spontane reset. De tweede keer: prachtig om te zien hoe het systeem na 3 seconden vastliep. Dit is geen warmteprobleem van de CPU. Ook liep Need for Speed al tijdens het opstarten vast; gebeurt bij de normale kloksnelheid nooit.
Ik denk dat het nu zeker aan de grafische kaart ligt, en niet eens aan de voeding. Zijn er nog argumenten te bedenken dat het NIET aan de videokaart ligt (zoals de gebruikte chipset op het moederbord)?
t is wel je voeding, amd + gf = veel watts... als ik jou was zou ik een betere voeding kopen
btw dat ie het eerst wel deed is gewoon eht feit dat ie minder hefde te verbruiken omdat de znelheden lager zijn
(correc tme if im wrong)
Inderdaad, voor alle duidelijkheid: de 3D-test van 3D Mark 2001 heeft het systeem op normale snelheid probleemloos uitgevoerd (er kwam een score van 2110 uit).
dat maakt niet zoveel uit je CPU gebruikt gewoon meer stroom als je hem overclockt dat is ook de reden dat ie warmer word, maar doordat je CPU overgeclocked is kan de Voeding het misschien net niet meer aan, probeer eens een zwaardere voeding te gebruiken 300 of 350 Watt ofzo
