[MySQL] LAST_INSERT_ID() Schiet mij maar lek
Goeiedag,
Ik maak een VB6 app met MySQL als database.
Na het inserten van een nieuw record in de tabel voer ik een 'select LAST_INSERT_ID()' uit om het laatste recordID op te vragen (auto-increment veld). Dit statement returned echter altijd 0 !!
Iemand een oorzaak/oplossing ???
Merci ! :)
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Ik zie in iedergeval niets fout in de syntax. Kun je wat meer code posten, anders moet ik gaan gokken nl. :)
Gok 1) Goh zit dat record ECHT wel in de database?
Gok 2) Maak je een nieuwe connectie aan tussen de insert en het ophalen van het ID
Ik heb ondertussen de oplossing gevonden.
Ik probeerde via een ADODB.Command een record te inserten (geen recordset terug dus) en via de 'select LAST_INSERT_ID()' het laatste ID in een ADODB.Recordset terug te krijgen. Dat ging dus niet.
Door het insert command ook via een recordset te laten lopen kreeg ik uiteindelijk wel het goede ID terug. :)
Bedankt voor de reactie !
  • SyphOn
  • Laatst online: 05-09 13:01
Je kan toch ook:
Select * from TABLE order by ID desc limit 1
doen?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op donderdag 06 juni 2002 09:49 schreef SyphOn het volgende:
Je kan toch ook:
doen?
nee, dat kan niet. Ten eerste ga je dan uit van het altijd oplopend zijn van een automatisch gegenereerde ID (wat in de praktijk natuurlijk wel zo is, maar niet vast staat). Ten tweede kan bij de door jou voorgestelde methode een race probleem optreden.
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
is als je de enige gebruiker bent wel hetzelfde als
, maar is erg fout als je met meerdere personen tegelijk op de database bezig bent.
  • Scharnout
  • Laatst online: 23-08 12:39
Scharnout
Meuk
SELECT @@IDENTITY moet toch ook prima werken?
And Bob's your uncle ...
  • whoami
  • Laatst online: 21:11
Op donderdag 06 juni 2002 10:29 schreef Scharnout het volgende:
Dit werkt naar mijn idee enkel op SQL Server en vanaf Access 2000. (Microsoft Specific dus).
https://fgheysels.github.io/
  • Scharnout
Scharnout
Meuk
Op donderdag 06 juni 2002 10:33 schreef whoami het volgende:
Bij mij (win2k+MySQL) werkt het anders prima! Eerst de hele troep inserten en dan gelijk commando geven (minste kans dat er iemand tussendoor komt)
  • SyphOn
Ja daar had ik ff niet aan gedacht. |:(
Maar als je die last inserted id gebruikt is het dan niet zo dat als een andere gebruik wat insert tegelijk of vlak na jou dat hij dan dat andere id van die die andere gebruik insert pakt?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op donderdag 06 juni 2002 11:04 schreef SyphOn het volgende:
Daarvoor is juist deze functie in het leven geroepen. De last_inserted_id wordt per verbinding bijgehouden.
  • Scharnout
Scharnout
Meuk
Werkt het dan pas in MySQL 4? omdat die transactions ondersteunt?
Dus LAST_INSERT_ID() is beter dan SELECT @@IDENTITY?
  • SyphOn
Op donderdag 06 juni 2002 11:16 schreef Janoz het volgende:
Weer wat geleerd 8-)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op donderdag 06 juni 2002 11:25 schreef Scharnout het volgende:
nope
LAST_INSERT_ID is Mysql
@@IDENTITY is MS only
Het heeft nix met transactions te maken.
wat ben ik toch blij met sequences ;-)
  • Scharnout
Scharnout
Meuk
Op donderdag 06 juni 2002 11:43 schreef Janoz het volgende:
nope
Waarom werkt dit bij mij dan prima? Omdat ik op win2k server draai?
en hoe zou het dan met last insert zijn?
sql = "INSERT INTO tblKlant "
sql = sql & "hoop troep"
Set oRS = oConn.Execute(sql)
sql = "SELECT @@IDENTITY"
fkKlaID = oRS(0)
call oRS.close
Set oRS = nothing
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op donderdag 06 juni 2002 12:00 schreef Scharnout het volgende:
fkKlaID = oRS(0)
call oRS.close
Set oRS = nothing
Nee omdat je ASP gebruikt vermoed ik :) Het lijkt erop dat ie dat 'vertaalt' dmv z'n ODBC driver
  • Scharnout
Scharnout
Meuk
ok .. dus het maakt voor mij niet uit wat ik gebruik? of kan ik beter toch die last insert gebruiken?
Even half offtopic hoor...
Met VB6 en MySQL? Hoe doe je dat dan? Kan dat gewoon in exe's enzow? dus geen ASP gedoe?
Kzit nu namelijk te knoeien met PHP gegenereerde txt files.
