[Win98] Fouten in register
  • 84 views sinds 30-01-2008
hey kep een probleem met een windows 98 pc.
als ik iets in msconfig of in register of een ip nummer tot een netwerk kaart toe wijst en de pc dan opnieuwe opstart. krijg ik de volgende foutmelding als ik in windows kom.
Er is een fout plaatsgevonden tijdens het verkrijgen van toegang tot het systeem register.
Windos start opnieuw op en het systeem register reparen.
dus dan word de pc opneiwue opgestart en dan word het dus weer terug gezet.
en dan heb ik nog een probleem daan na na het opstaten, kom ik weer in windows. en dan staat alles wat ik veranderd heb weer terug op de zelfde instellingen als eerst :( :( :( :(
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Weet je zeker dat je geen geheugenproblemen hebt?
Probeer anders eens in de dosprompt scanreg /restore
Wordt je register gerepareerd.
ff proberen
nope dat werkt niet.
dat menu van register terug zetten krijg ik telkens automatisch als ik wat in register zelf verander of msconfig, ofalleen al als ik een ip nummer geef aan een netwerk kaart :(
iemand anders een oplossing??
  • Han
Han
Ja, zoeken :)
[topic=485662]
Ook op het technet van Microsoft staat daar iets over:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q186909
SYMPTOMS
When Windows starts, the Registry Checker tool may display the following message:
Windows registry is damaged. Windows will restart and try to fix the problem.
When you click OK, you may receive the same message when Windows restarts.
Note that running the real-mode version of Registry Checker (Scanreg.exe) at a command prompt does not detect registry damage.
There are two methods you can use to identify whether defective memory chips are causing the problem:
Method 1:
• Remove or replace memory chips in the computer to see if the problem is resolved.
Method 2:
Try limiting the amount of memory that Windows uses. If limiting the amount of memory that Windows uses resolves the issue, the problem is a defective memory chip. To limit the amount of memory Windows uses, follow these steps:
• Restart Windows in Safe mode. To do so, restart your computer, press and hold down the CTRL key until the Windows 98 Startup menu appears, and then choose Safe Mode.
• Click Start, point to Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click System Information.
• On the Tools menu, click System Configuration Utility.
• On the General tab, click Advanced.
• Click to select the Limit Memory To <n> MB check box, and set the value to 16 megabytes (MB).
NOTE: Limiting memory to less than 16 MB may prevent Windows from loading. If you are unable to start Windows normally, start Windows in Safe mode and then disable this option by pressing and holding down the SHIFT key throughout startup.
• Click OK, and then click OK.
• Restart your computer normally.
