[gentoo] toestenbord dood na opstarten?
  • gwystyl
  • Laatst online: 11:38
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Als ik mijn computer met gentoo opstart gaatie fijn meldingen geven over wat er opgestart wordt, met alles [ok] erachter. Geen probleem dus lijkt het. Uiteindelijk staat er
<computername> login:
en dan kan ik niets meer doen met mijn keyboard |:( Geen root intypen of pwd, zelfs Ctrl+Alt+Del werkt niet.
Ik heb dit ook al gepost op het Gentoo forum, en er blijken meer mensen te zijn met dit probleem. Alleen is er niemand die daar een oplossing aandraagt. Hier misschien wel :?
Jeez
Geef is wat meer info want zo kunnen we er niks mee wat voor keyboard is het. USB???
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Op woensdag 05 juni 2002 16:40 schreef Ferry het volgende:
Jeez
Nee het is een heel gewoon toetsenbord (DIN, zonder windows knop)
Tijdens de installatie (vanaf CD geboot) geen probleem, ook nadat ik had geprobeerd om mijn installatie te starten.
Ik dacht eerst dat ik keyboard support vergeten had aan te zetten in de kernel, maar dat is het niet. Het toetsenbord is niet kapot, want als ik de Install-CD (die van 15 mb) opstart doet hij het wel, maar als ik mijn eigen installatie opstart niet.
ps/2 of bus muis?
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Op woensdag 05 juni 2002 18:29 schreef ultimate het volgende:
ps/2 of bus muis?
PS/2
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Dit is mijn startup log:
* mounting /proc
* starting devfsd
* Mounting tmpfs at /mnt/.init.d....
* caching service dependencies...
* activating swap....
* roumounting root filesystem read-only (if necessary)...
* checking root filesystem
* mounting local filesystems...
* activatin (possibly) more swap...
* setting system clock to hardware clock [local time]
* stting hostname to ....
* updating environment
* cleaning /var/lock, /var/run...
* cleaning /tmp directory...
* setting user font...
* loading key mappings...
* calculating module dependencies...
* bringing lo up...
* initializing random number generator...
Init: Entering runlevel: 3
* Bringing eth0 up...
* Setting default gateway...
* Mounting network filesystems...
* Starting syslog-ng...
unresolved reference: newsnotice
Erooro initializing configuration, exiting.
* Starting local...
<computernaam> login: _
alles met [ok] erachter.
Ik zag net wel een keer voorbij vliegen: timeout keyboard (AT) not present oid....
Het rare is dat ik wel gewoon mijn bios in kan. En bij Grub kan ik ook nog keuzes maken en op Enter meppen. Daarna gaat het blijkbaar pas mis
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Ik heb het gevonden... als ik ACPI uit de kernel laat doet ie het wel gewoon. Ik weet niet waar dit aan ligt, maar het werkt in ieder geval
