ZenWorks for Desktops 3 i.c.m Windows 2000 Pro
Op de NetWare 6 server draait op dit moment ZenWorks for Desktops 3. Alleen als ik nou een policy instel, die restricties oplegd om beeldscherminstellingen te wijzigen, dan voert ie deze niet door als je onder de desbetreffende user inlogd. Je kan gewoon alles nog veranderen.
User: Project
User policy: Windows nt-2000 System user policy
Weet iemand hier raad op?
Koffie misschien?
Bedankt alvast!
  • Arno
  • Laatst online: 28-10 20:00
Arno
PF5A
Eventlog errors :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Tjonge... met deze info wordt het wel heel moeilijk om te antwoorden. Is de user geasocieerd met het policy-object? Probeer eerst eens iets simpels, zoals een achtergrondje, worden de workstationpolicy's wel doorgevoerd? Welk ADMobject heb je aangepast?........
ehm
in de NT system user policies?
als ik een policy package aanmaak, een TN system user policy aanvink, en properties doe in consoleone, dan krijg ik dit te lezen:
The System Policy functionality found in ZENworks for Desktops 2 is now a part of ZENworks for Desktops 3 Extensible Policies.
- For Windows NT, use the COMMON.ADM, WINNT.ADM, and ZAKWINNT.ADM files in Extensible Policies
- For Windows 95/98, use the ADMIN.ADM file in Extensible Policies
If this policy has been migrated from ZENworks for Desktops 2, the functionality is enabled in ZENworks for Desktops 3 but you cannot edit or modify the policy. If you want to change these settings, you must create a new Workstation or User Package in ZENworks for Desktops 3 and enable Extensible Policies.
Note: These policies must be activated in the corresponding Workstation or User Package
kortom, extensible policies klussen.
als het geen upgrade van zen 2 naar zen 3 is geweest, dan is er iets mis, want dan kun je deze policy helemaal niet hebben.
succes!
Is je workstationmanager wel actief / goed geïnstalleerd / wijst naar de goede tree?
Rechtsonder in de taakbalk moet zo'n Novelle schedule pictogram staan en als je daarop dubbel-klikt kun je zien wat er is uitgevoerd.
Welke cliënt?
  • Jaymz
Jaymz
Keep on moving !
Waar je naar kunt kijken:
Bestaat het Workstation Object uberhaupt wel in je tree, en zitten de associates/groupmemberships wel goed.
Is de user/het werkstation (via een group/whatever) wel geassocieert met het betreffende policypackage.
Is de juiste client op het werkstation geinstalleerd en draait Workstation Manager op dat werkstation (en istie goed geconfigureerd)
Weet je zeker dat je het vinkje juist hebt gezet, en is er niet toevallig een degerlijke instelling, maar dan voor het werkstation oid (die de boel overruled)
niet om te drammen, maar du moment dat ie een extensible policyu maakt voor de dingen waat ie eerst de NT sys user policy voor gebruikte, dan is ie volgens mij de HELE nt system users policy kwijt... ZEN overroelt die dingen gewoon met de nieuwe, extensibles.
dus ik denk dat het handig is om heel de policy tent over te catten naar nette, extensible policies, en dan nog eens te kijken.
