p3 600 NEED HELP!!!!!!
ik wil weten hoe hard mijn p3 600 kan en hoe?
660 ofzo zou je zeker makkelijk kunnen halen. 720 zou ook wel moeten lukken, maar als je echt sneller wilt, zul je een goed mobo, processor, cooler, snel geheugen en geluk moeten hebben.
Vertel eens wat je voor Motherboard hebt en wat voor processor intel amd en welk merk coppermine ktmai etc. En hoe snel is je geugen? Kun je het voltage verhogen?
ik heb een p3 600
socket 370
asus cuc2000 mobo
RAM kan ik nog veranderen
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Ik heb zelf een P3-600E slot 1...die loop nu op 800 mhz..en als je dimms heb die 150 mhz aankunnen kan je de 900 mhz wel halen...maar die vereist wel wat tweaking :)
Ik denk dat je met deze configuratie zonder extra cooling wel op de ongeveer 720 mhz kunt komen. Je kunt in je bios de front side bus en multimplier hoger zetten. Doe dit elke keer een stapje hoger om te kijken of ie goed opstart en of dat windows stabiel draait. Als je daar je maximal mee hebt bereikt, zou je door je geheugen wat te versnellen en je voltage met kleine stapjes te verhogen nog iets verder kunnen gaan. Let wel dat als je je volatge verhoogt er ook wat warmte extra kan vrijkomen en dus zul je hem beter moeten koelen.
Wat je denk ik ook kunt doen als dit niet lukt is heel even naar de asus website gaan en kijken naar programma's om je comp over te clocken dat is helemaal gemakkelijk.
Ik denk dat je FSB op 100mhz draait en core op 6 = 6*100=600 je zou er bijv 7*100 van kunnen maken dan draait ie op 700mhz maar ik zou eerder de fsb verhogen naar bijv 124mhz 124*6=744 maar probeer eerst 112*6=672mhz. Misschien heb je geluk en kun je de fsb op 133mhz zetten en de core op 7 =933mhz ;)
Rudie_v ik denk niet dat hij een coppermine heeft dus hij zal op 700 nog iets stranden en met een beetje pech nog lager
ik wil (zodra ik weer geld heb) een golden orb majesty erop duwen
dus dat moet wel lukken
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Zeg ik wil niet lullig doen, maar volgens mij zijn intels toch echt multiplier locked :)
dat wil zeggen?
s370 is zeker wel een coppermine, je moet zonder problemen op 112Mhz kunnen draaien. Nadeel is echter dat je bus op 37Mhz draait. Mijn alweer oude 700Mhz processor draaide stabiel op 7*124Mhz!! Dan draait je bus slechts op 31Mhz. Kijk ff in je bios ofdat je niet teveel boven de 50-55 graden komt.
dat funksngrooves domme opmerkingem plaatst
---------------------------------------------Ik denk dat je FSB op 100mhz draait en core op 6 = 6*100=600 je zou er bijv 7*100 van kunnen maken dan draait ie op 700mhz maar ik zou eerder de fsb verhogen naar bijv 124mhz 124*6=744 maar probeer eerst 112*6=672mhz. Misschien heb je geluk en kun je de fsb op 133mhz zetten en de core op 7 =933mhz
dit is gelul want een intel PIII heeft een multi plierlock op ass hole!!! :r dus het word aleen maar de fsb veranderen ik heb een pIII 800 @980 lopen loopt als een tiet! ;) maar "funksngrooves" denk eeerst goed naar voordat je wat zegt}:O
dat was @ dan maar weer succes met je pIII 600 oc
locked wil zeggen dat je pc standaard draait op 6 (multiplier) * 100 (front side bus) = 600Mhz. Die zes kan je niet aanpassen, want deze is "gelocked". Met de fsb kan je wel experimenteren en je bent superieur wanneer je deze op 133Mhz kan laten draaien, want dat heb ik nog nooit gezien.
ok,
dus ik kan die multiplier niet veranderen?
goed dan niet
dan doe ik die andere wel
moet dat lukken met die cooler?
en moet ik daarvoor nog meer hardware aanschaffen?
ik heb BTW geen coppermine dat ik weet!!
(zou wel cool zijn)s
Nighthawk, 1 tip:
Lever je moederbord in bij je winkel, die zijn verplicht om heb direct om te ruilen. Dat mobo heeft de intel i20 chipset met een MTH(Memeory Translator Hub). In die MTH zit een bug, waardoor je redelijk onplezierige dingen kunt krijgen, laat em omruilen voor een Asus CUBX, CUV4X of een CUSL2.
Greetz,
Oppertweaker
verekt da's waar, problemen als vastlopers of spontane resets zijn hier voorbeelden van.
Neem een cubx-e die is goed. Ik blijf er trouwens bij dat je wel een coppermine hebt. Als je opstart hoeveel kb cache wordt er dan gemeten 256 of 512?
klote kan niet
ik heb hem 2e hands :(
Eh, heb je er geen bon van gehad?
Dat is toch eerste wat ik zou eisen als ik iets 2ehands kocht.
Ik zou aan overklokken zeker niet beginnen, dat bord heeft het onoverklokt al moeilijk genoeg.
ik heb 256kb cache
en ik heb met mijn mobo nog nooit problemen gehad
Als je een socket370 P3 hebt kan het alleen maar een coppermine zijn.
nee ik heb er geen bon van
en ik ben bang dat die gozer van wie ik hem heb ook geen bon heeft
maar is dit mobo dan zo klote?
ik heb er nog niemand over horen klagen
ik heb geen slot
ik weet het ook niet
ik zie ini mijn mobo boekje dat hier een 820 chipset op zit
is die niet goed?
Dit was het nieuws van Donderdag 18 mei:
Intel heeft officieel bekendgemaakt dat ze geen i820 Chipset meer gaan leveren. Er zit een fout in deze chipset die niet verholpen kan worden. Alle fabrikanten, o.a. MSI en ASUS, gaan hun boarden terughalen die zijn uitgerust met deze chipset. NoRRoD Computers heeft met onmiddelijke ingang ook alle i820 boarden uit het assortiment gehaald. Indien u in het bezit bent van een moederbord met een 820 chipset kunt u deze bij onze winkels terugbrengen en omruilen voor een alternatief.
Ik werk zelf bij een van de concurrenten en kan je vertellen dat op 18 mei bij ons achter ook een grote stapel i820 bordjes lagen om te worden teruggestuurd.
Het is dus zeker een slecht mobo, allemaal dankzij Inhell
is er een alternatief als ik geen bon heb??
Ik zou die gast even vragen bij welke winkel hij em gekocht heeft. Vrijwel iedere winkel plakt een garantiezegel op hun producten, dus ze kunnen zo zien of het bord bij hun vandaan komt
Srechen sie Deutsch: http://www.asuscom.de/de/support/techmain/technical.htm
MTH chip zuigt. De cuc2000 kan nog geen jaar oud zijn dus er zit zekers nog garantie op.
Over een ding kunnen we het nu eens zijn, je hebt een coppermine processor :-)
Als die cuc2000 bij jou goed draait heb ie echt geluk.
hij heeft hem via een bedrijf waar zijn pa werkt
  • Bu588
  • Laatst online: 22-12-2025
256 Kb cache betekent dat je dus wél een Coppermine hebt. Wees blij, want die overclocken een stuk beter dan de ouderwetse Katmai.
Nothing is fool-proof to a sufficiently talented fool...
beter nu nog dat mobo fixen
ik probeer het gewoon
het ergste wat kan gebeuren is dat mijn systeem onstabiel wordt
BTW
als iemand nog een oplossing heeft over hoe ik van dat mobo afkom zonder veel verlies te leiden hoor ik dat HEEEEL graag
Als die gast em via zn vaders bedrijf heeft kun je em toch terugbrengen?
Dat bord valt niet te verkopen, niemand wil em nog
ik weet het niet
pc-priveproject weetje
en hij had dacht hij geen bon meer
ik heb een vriend die werkt bij een bedrijf die pc's levert dus die kan misschien wel wat regelen
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
Goh, wat ruled die oude BX chipset met Slot 1 toch nog best wel :D
P3 450 Katmai 512 Cache, Computernerd/Alpha Cooler (2x 6cm fans 4000 toeren)
100% (Koe natuurlijk):
600 MHz met L2 chache 40 graden
633 MHz zonder L2 cache 56 graden
Dat met 256MB PC100 SD-Ram :D
Mobo draait dus op 133 respectievelijk 140 MHz... Op 140 MHz kan ik echter alleen cold booten en na een paar maanden gaat ie steeds vaker crashen (ok, die keren dat de fans stil vielen en hij 90 graden werd hielpen ook niet echt :D) Maar nu op 600 draait ie lekker!
Oh ja, ASUS P3B-F mobo :)
Greetinx from a proud tweaker :)
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 04 oktober 2000 22:44 schreef icje het volgende:
ass hole!!! :r [/quote]Chill man! Ik zat te twijfelen of ie nou gelocked was of niet, maar anders was hij er heus wel achter gekomen, je mag dan wel 5 posts hebben maar je hoeft niet meteen zo vijandelijk te doen! Ik probeer ook alleen mar te helpen en ik heb me vergist in de multiplier!
geeft niet
Als je nou PC133 geheugen koopt, dan kan je de FSB wel op 140 zetten.>:)
6x140=840MHz.:)
thnx
hoe goed moet ik dan koelen?
Koopt een imitatie ORB voor F30,- van Spire, koelt prima.:)
thnx
ik moet eerst ff van mijn mobo af zien te komen heb ik gehoord (820 chipsetje)
ik wilde een golden orb majesty aanschaffen
Zonde van het geld!
Een imitatie ORB is al 10C koeler als een standaard koeler, dus dat is wel voldoende.
Hey Caravan eeehhh Kip ;)
Waar kun je die imitatie orbs aanschaffen? En zijn ze echt bijna net zo goed?
Hier in Alkmaar!
<iframe src="http://www.spire.nl/html/support/coolers/5d17b3.htm" width="640" height="480"></iframe>
mijn p3 copermine 600 staat op 800 mhz
Die van mij doet een FSB van 148Mhz, dus 888Mhz (PIII600E slot 1). Met alpha-heatsink en 4 deltafans op een P3V4X van Asus. PC133 ram van Hyundai (Cas3), voltage op 1.65. Enige probleem is m'n brander, die wil niet branden dan (alleen onderzetters). Voor de stabiliteit op 800Mhz gezet op een voltage van 1.55.
Temp Idle: 29-31 graden/full load maximaal 45 graden. Ben er blij mee:)
ff getipext...
