Hulp nodig bij upgrade van m'n systeem
  • 32 views sinds 30-01-2008
Ik heb een 2-jaar oud systeem:
Asus A7v socket A KT133
Duron 600 mhz ---> oc'd naar 850 mhz
128 mb pc133 SDRAM
Asus V6800 Geforce 256 Deluxe 32 mb DDR
WD 20,5 GB 7200 RPM ATA 66
In de manual van m'n mobo staat dat ie geschikt is voor een duron/athlon tot 1GHZ. Ik vroeg me af of ik er ook een snellere processor op kan zetten (Athlon TB 1.4 GHZ). Geeft dit een performancewinst en blijft m'n compu stabiel, of werkt het helemaal niet?
Verder dacht ik dat ik er langzaam aan wat geheugen bij kan kopen...levert dit een flinke performancewinst op?
  • nrg
  • Laatst online: 07:45
nrg
Heb je al gekeken of je mobo die snelheid aankan?
Als de FSB maar tot 200MHz gaat, en de multiplier tot 5 kan je het sowieso al vergeten..
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Ik zou zeggen gebrui de search even want dit is al uitvoerig besproken.
Verder staat het op de site van asus dat je maar tot 1 gig kan echter je bord is fsb100 dus een thunderbird wordt lastig aangezien ze nogaal zeldzaam zijn met busspeed 100.
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • HenkieNL
  • Laatst online: 06-03-2024
HenkieNL
Kinderpindakaas.....
Volgens mij kun je op dat mobo alle socket A processoren zetten zolang ze maar een FSB van 200 hebben (in plaats van de latere 266 die die TB 1,4 waarschijnlijk heeft).
Kijk hier maar ff, ik denk dat dat wel ongeveer het maximum is wat je kunt krijgen met een FSB van 200 of je neemt zoiets.
Geheugen hangt er een beetje vanaf wat je met je pc doet, maar 128 is misschien wat aan de lage kant, zet er 128 of 256 bij en je merkt het zeker.
God is bedacht om het onverklaarbare te verklaren, hoe meer er verklaard wordt, hoe onverklaarbaarder God wordt......
  • nrg
nrg
Op woensdag 05 juni 2002 13:54 schreef HenkieNL het volgende:
Volgens mij kun je op dat mobo alle socket A processoren zetten zolang ze maar een FSB van 200 hebben (in plaats van de latere 266 die die TB 1,4 waarschijnlijk heeft). Geheugen hangt er een beetje vanaf wat je met je pc doet, maar 128 is misschien wat aan de lage kant, zet er 128 of 256 bij en je merkt het zeker.
Toch grappig vind ik dat, tijdje geleden was 32MB veel, daarna 64MB, toen 128MB..
Nu vinden we 128 weinig en 256 het minimum.
Ik zit hier op mijn ultrabrakke bak met een semi-merkloos mobo en een K6-2 380, maar met 320MB RAM.
Elk DIMM'etje wat ik erbij zette werkte enorm.
Hangt dus ook van de rest van je systeem af..
  • freezer
  • Laatst online: 08-02 20:00
freezer
er komt geen end 'an
Belangrijk is wat je ermee wil bereiken qua performance.
bv snelheid in games ???
:7
Ik ben er achter gekomen dat er wel een athlon TB 1400 bestaat met een FSB van 200
zie http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_869_1039^2338,00.html
Is de FSB de enige beperkende factor?
  • nrg
nrg
Op woensdag 05 juni 2002 14:24 schreef tweaknovice het volgende:
Nee, o.a. de multiplier kan ook niet hoog genoeg reiken.
Het bios van dat moederbord ondersteunt de TB1400 B-type, je kan alleen niet de multiplier dipswitches op 14 zetten, maar door ze op 5 te zetten, stelt ie dan in combinatie met die processor 14 in.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
Check hiero :) Nu alleen nog een Thunderbird 1400 "B" (200FSB) op de kop tikken...
Wat zijn de mogelijkheden om een TB 1200/1300 die wel op FSB 200 draait, te overklokken naar 1400?
Op woensdag 05 juni 2002 15:39 schreef tweaknovice het volgende:
Weinig, je kan de multiplier op 12.2 zetten, effect is 13 x, en je kan de fsb licht verhogen, maximum dat ik zelf heb gehaald is 107, maar dat was niet stabiel.
  • Exirion
  • Laatst online: 10:58
Exirion
Gadgetfetisjist
Zie Asus website, en Search.
