50 Hz brom in wav bestanden
  • PrutsGoeroes
  • Laatst online: 02-04 16:06
Ik heb een 50 Hz brom in 2 van mijn .WAV bestanden zitten. Ze zijn opgenomen met een mengpaneel dat bromt (bleek achteraf) |:(. Nu wil ik die opnames wel houden, maar wil ik die brom weg filteren.
Mijn vraag is dan nu: weet iemand een programma die dat kan doen ???
I wish there was a button on my monitor to turn up the intelligence. There's a button called 'brightness', but it doesn't work...
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 21:15
Sjaak_Afhaak
Bleh!
met cooledit kun je die brom eerst apart opnemen, vervolgens een "profiel" (ofzoiets) laten maken, en vervolgens weer uit die wavjes laten verwijderen..
Hier staat tekst
je zal het er nooit mooi schoon mee krijgen.
een slechte opname maak je niet goed, een goeie opname wel beter.
je kan idd in cubase of cooledit wat noise mappen, dat wil soms wel wat helpen. het hangt een beetje van de muziek af, als er weinig laag in zit kan een low-cut EQ nog wel eens wat doen. (adhouwel, vaak als je 50hz brom hebt, heb je ook de 'multipliers' daarvan brom, 100, 150, 200 hz....enz)
toch succes >:)
  • PrutsGoeroes
ja dank jullie wel.
Nee ik weet zeker dat ik echt alleen een 50Hz brom heb, dus ik ga gewoon de oplossing waar jullie mee aankwamen uitproberen.
Mijn dank alvast
Dat gaat tegenvallen,zoals al eerder is gezegd gaat het niet aleen om 50 HZ maar ook om de zogenaamde harmonischen.
Je kan je 50 HZ wel wegfilteren maar het gaat toch lastig worden om alle resten weg te krijgen .
SUC 6 :+
[edit typo]
  • DJTimo
  • Laatst online: 23:11
DJTimo
Cuyoapart.mza
Op woensdag 05 juni 2002 13:24 schreef PrutsGoeroes het volgende:
ja dank jullie wel.
Mijn dank alvast
En? Lukt het al een beejte? Ik ben wel benieuwd. Ik doe dit soort bewerkingen gewoon met cool edit pro en dan kom je best een eind. Gewoon veel pielen met die instellinkies :)
met een analoge (of digitale) notchfilter zou je die frequentie er heel mooi uit kunnen halen, of toch zeker pakweg 20dB verzwakken, zonder iets te veranderen aan het gebied buiten 45-55Hz
