LCD wazig
  • 116 views sinds 30-01-2008
Mijn LCD schermpje 2x16 doet wazig .
de eerste regel doet het soms wel nadat ik smartie 3x opnieuw opstart maar de tweede regel doet et helemaal niet, en als ik een regel wil laten scrollen dan krijg ik wazige tekens in beeld.
Enig idee??
Btw ik draai onder XP met een parralele LCD
heb je I/O Port 95 geinstalleerd?
Welk schema heb je gebruikt?
Zitten de kabeltjes goed?
Welke voltage draait je lcd?
ja ik heb I/O Port 95 geinstaleerd
ik gebruik dit schema www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie/lcd44780.gif
ik heb et al nagemeten
en ik draai op 5 volt
Btw bedankt voor de snelle reactie
  • Hell_smurf
  • Laatst online: 25-05 13:55
Heeft ie het voor die tijd wel gedaan?
controleer de soort controller eens.
is pas een nieuwe lcd met een HD44780 controller
  • Hell_smurf
Ik denk dat het om een verkeerde adressering gaat van het geheugen. Dus check de kabel en de pinnen. Even doormeten.en of de write enable ook goed zit.
K'ga eens kijken Of dit mischien de oplossing is, je hoort vandaag nog van me of het werkte
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
bij scrollen doen wel vaker lcd's moeilijk , snelheid aanpassen en zo kan helpen, verder denk ik dat je contrast slecht afgesteld is en levert de voeding 5V of net iets minder ? dacht dat bij 4.8V er al problemen waren ivm contrast
M`n voeding levert precies 5.00 volt k heb het nagemeten met een multimeter en al m'n verbindingen kloppen dus geen soldeerfouten
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
printerpoort in je bios op EPP?
wat voor chip zit er in je LCDtje?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
staat op epp in m'n bios en controller is HD44780
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op woensdag 05 juni 2002 19:54 schreef Tha_player het volgende:
Ze kloppen, maar heb je ze ook doorgemeten voor eventuele draadbreuken?? Kan zijn dat je wel een draadbreukje hebt, en dat ze elkaar net wel/net niet raken.
Als je denkt dat het aan de timing ligt, probeer dan eens LCDInf 0.1, die is qua timing erg langzaam.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
jij hebt die lcd ook van die actie van just_started he..
heb ik ook, als je uberhaupt al iets op je lcd krijgt kun je er van uit gaan dat je hem goed hebt aangesloten.
Download crystal control van www.crystalfontz.com
Hier zit de driver bij in, ideaal programmaatje en werkt als een tiet!
Bij mij draait ie al mooi! piccies staan in: [topic=512119]
