Is mijn hdd nou kapot, of toch niet?
  • kmf
OK, this is the deal.
Er was eens een redhatserver die een aantal HDDs beheerde. Een daarvan is een 80GB grote harddisk van Maxtor (5400RPM).
Alles liep z'n gangetje, die twee konden heel goed met elkaar over weg.
Toen werd Redhat verstoten door Gentoo. Deze lijkt niet goed samen te willen werken met de Maxtor.
Constant CRC-errors bij rar-files. Read-write errors, etc.
Als ik deze vervolgens check onder de server met e2fsck -f /dev* (linuxversie van scandisk) dan vind ie een hoop lost clusters/inodes.
Dus maar
Dan maar alle data backup/verplaatst (niet zo'n fijne operatie. 30GB verplaatsen via netwerk) en hdd eruit nemen en in andere comp zetten (want de server heeft geen monitor) en met behulp van Maxblast die hdd op een andere computer flink onder handen genomen.
8 uurtjes was ie bezig om 10 testcycles door te lopen, maar die hdd werd wel gezond verklaard.
Zet ik terug in server, opnieuw partitioneren+filesysteem aanmaken voor de zekerheid.
Gebruik ik het weer om te downloaden. ALWEER CRC-errors. Aan de programma ligt het niet. want ik heb via een andere workstation die programma gedraait op zowel een lokale als op die netwerkdisk. Op lokale werkt het prima, op netwerkdisk op exact dezelfde files crc-errors.
Dus... ik weet het niet meer. Is dit een HDD-fout of is dit een softwarematige fout of is het gewoon een OS-fout?
  • Microkid
Microkid
Smile
Wellicht dat Gentoo niet goed met je IDE controller overweg kan? Als je HD in andere systemen het wel goet doet, is het geen HD probleem. Je gaf zelf aan dat het pas begonnen is na de installtie van Gentoo. Daar zal je verder moeten zoeken.
  • ephymerous
  • Laatst online: 22:57
Op woensdag 05 juni 2002 21:03 schreef Microkid het volgende:
idd, haal um er weer eens uit, disable hem en kijken wat ie dan doet na de test
XXXVI
