Intel SDS2 board, naar welke voeding?
  • FastBunny
  • Laatst online: 09:35
FastBunny
Give it the Works !
Hoi hoi,
Ik heb hier een Intel SDS2 server bordje. Eentje waar je 2 P3's op kwijt kan :9
Niet van mij helaas :P
Maar het probleem, de standaard voeding van de ProCase 19"rack werkt niet. De pc gaat wel aan maar hij gaat uit binnen een minuutje, je kan dus ook niet de bios instellen omdat ie vaak weer uitgaat. Na 15 seconden ofzo uit te zijn geweest gaat de pc weer aan. Maar steeds hetzelfde.
Het bordje heeft een 24pins ATX voeding (normaal = 20) en een 8 pins p4 (12 volt, normaal =4) voeding. De p4 heeft ie abosluut nodig, zonder werkt het bordje echt niet.
Nou hebben we al van ProCase een 460W voeding (voor een Tyan) met de 24 en de 8 pins stekkers. Maar de fan ging daar niet eens van draaien |:(.
Heeft iemand enig idee waar ik een goede voeding kan vinden?
Meer info over het moederbord: Intel SDS2 Server Board
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Weet dan niemand wie juiste voedingen leverd en of welke voedingen er goedgekeurd zijn, kan het ook niet in de seach vinden.
WHHHHHHHHHEEEELPPPP :+
PSN: FastBunny_NL
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 10:28
als die procase al niet werkt alle stekkers waren zo te lezen goed, lijkt me sterk dat ie teveel stroom geeft,
geeft intel geen voedings advies?
dot.blaat
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 06 juni 2002 16:17 schreef janwvg het volgende:
Intel zegt koop een Intel Hudson 2 kast van ruim 750€ ex btw |:(
Heb namelijk ook al met Intel gebeld.
PSN: FastBunny_NL
  • Casejunkie
  • Laatst online: 26-08 13:15
zeker een moederbordje van IT-sopport!!!!!!;)
geinig ik had bij dat bedrijf het zelfde probleem. het board zit zeker in een zwarte U2 kast? met 2x 18 Gb scsi schijven? volgens mijn heb ik deze in elkaar gezet en mag jij deze afmaken. >:)
succes!!! you will need it>:)
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Als je zeker weet dat het de voeding is kun je toch ook een "maken"!
Je moet ff de data-sheet van het bordje of de voeding zien te vinden en dan bouw je een sterke normale ATX-voeding om. Moet lukken toch? Of levert die die standaard voeding van de ProCase rare voltages ofzo?
"It certainly appears so..."
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 06 juni 2002 23:06 schreef tijgermobiel het volgende:
Dank je ;)
En ja omdat jij hem zo slecht in elkaar zet moet ik het nu oplossen :+
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 06 juni 2002 23:20 schreef Snipisnap het volgende:
Ja maar of dat dan gaat werken. Want een normale ATX heeft 8 draadjes minder in het totaal en of de voeding dat dan wel aankan enzo :? De voeding die we van procase hadden werkte totaal niet, maar ondertussen vliegt er ergens een voeding naar Nederland toe... :7
PSN: FastBunny_NL
