[Tacho] Signaal ergens anders dan het stroom
  • 119 views sinds 30-01-2008
Ej,
Ik heb de AOPEN Geforce2 GTS gekocht, en daar zat nogal een
lullige fan op, die op 5 volt loopt. Ik heb hem er (uiteraard)
afgehaald en er een BlueOrb voor in de plaats gedaan. Het probleem
is dat die BlueOrb op 12 volt draait, en de output van de
vga kaart maar 5 volt is. Nu had ik een id. Als ik het stroom
voor de BlueOrb nou van het moederbord haal, een fan aansluiting
met 3 pinnetjes, dus mét tacho signaal. Geen probleem zover,
maar het tacho signal wil ik dus wél door de vga kaart laten
lezen. Kan ik de 2 stroom draden van de fan doorknippen, die
op het moederbord aansluiten, zodat het moederbord dus géén
tacho signal krijgt (terwijl die mogelijkheid er wel is) en
ik de derde draad, die met het tacho signal, wél op de vga
kaart zet?
Dus 1 draadje, tacho, op de vga, en het stroom, de overige
2 draadjes, op het moederbord voor de volle 12 volt.
Is dit mogelijk? Alvast bedankt :)
My l33t paint skills: >:)
[img][/img]
Zo dus! Kan dit? :)
Endoria is down, ik kan mijn plaatje ff niet laten zien :(
Waar kan ik nog meer plaatjes uploaden? Kan op school
niet op m'n eigen server komen...
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Waarschijnlijk moet dat wel werken :)
Op woensdag 05 juni 2002 13:50 schreef Gabriel-LG het volgende:
Dat moet ik dus even zeker weten voordat ik de (steeds korter
wordende :() kabels wéér ga verknippen :)
Jullie snappen wel wat ik bedoel? Dus stroom ván het mobo,
en het RPM signal náár de Gefore2 :)
Op woensdag 05 juni 2002 14:16 schreef _Brake_ het volgende:
wat misschien makkelijker is, is om de stroom van de blueorb via de meegeleverde adapter op een molex (hardeschijfvoedingsstekker) aan te sluiten en het tachodraadje af te knippen en aansluiten op de tacho-uitleespin van de GeForce2. Moet je alleen even onthouden welke pin dit is.
Weet trouwens niet of het hogere voltage nog invloed heeft op de tacho meting (dat er dan ook een hoger voltage door die tacho draad komt). Dan zou het misschien niet kunnen.
Op woensdag 05 juni 2002 17:07 schreef _laaf_ het volgende:
Dat stroom van die tacho is ook mijn punt. Hij moet straks
niet een té sterk signaal naar mŽn Geforce knallen! Ik lever
het stroom niet met die meegeleverde adapter, gewoon via mobo.
Je moet niet álles verknippen >:)
Iemand die me wel zeker weten kan helpen?
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
misschien moet je ook de tacho gewoon op het mobo doen, dan ben je van dat geknip en geplak met die kabeltjes af
en doe het nu eens zodat je niet iets molt :P
©zweitausendundsechs
Uitgaande van het volgende op je nieuwe fan:
+12V --> geel
GND --> zwart
Tacho --> groen
De gele draad aan de gele draad van de voeding "knopen". De zwarte draad aan de zwarte draad van de voeding "knopen" EN aan de GND aansluiting op je GF2 kaart aansluiten.
Als de tachosignalen overeenkomen (oude en nieuwe fan) de groene draad op de tacho aansluiting op je GF2 aansluiten.
Je moet erachter zien te komen hoe het tachosignaal van beide fan's eruit ziet (amplitude, frequentie, vorm).
Op woensdag 05 juni 2002 17:33 schreef rooloo het volgende:
+12V --> geel
GND --> zwart
Tacho --> groen
Kijk!
Daar heb ik wat aan! Dus ik kan níet alleen de tacho aansluiten,
ook nog es de GND. Dan gaat het werken denk je? Hoe kom ik
aan die specificaties van beide fans? Het is een Tt BlueOrb
en een AOpen batfan... Respectievelijk 12 en 5 v.
Kan ik gewoon 1 x 12+ aansluiten, 2 x GND en 1 x Tacho?
Rupert?
STFU :) Als ik die tacho niet op Geforce doe, gaat het progsel
dat de boel in de gaten houdt zeker weten flippen :)
Wat wordt hiermee bedoeld?
"Zomaar even aansluiten" gaat dus niet? :)
Zo moet het dus :? :
Afbeeldingslocatie: http://www.rickmolema.nl/Plaatjes/tacho.bmp
Sorry voor de bmp en rete trage server...
Als ik dit dus weet :
Nou, ik wacht nog even wat replies af! :z
::Specificaties van de fans
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/products/vga/images/vga.gif
Bat-style cooling Fan
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.nl/products/vga/other/images/Fan1.jpg
Keep ball bearing low temperature
Stable and Long life design
5200 RPM high speed fan
Enhanced cooling power design
Close View of Bat-style cooling Fan
Copyright 2000, AOpen Inc., All rights reserved.
Last Updated: 2002/04/02
http://www.aopen.nl/products/vga/other/fan.htm
en
Blue Orb For Chipset Cooler GFORCE 2,3DFX
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/chipset/blueorbp1.gif
P/N TGF020
Application VGA Chipset
Dimensions 53dia X 25mm tall
Clip Type Push Pin clip included for easy installation
Fan Size 50x50x15mm
Rated Voltage (V) 12 volt
Noise Level(dBA) 26.4 dba
Rated Speed(RPM) 5500±10% RPM
Heat Sink Material Aluminum 6030
Thermal Resistance Theta ca=0.47degC/w
Special Feature Radial Fin design to increase heat dissipation
Highest performance for a active heat sink
Package includes 3 pins to 4 pins convertor
Double side thermal pad & two push pin
Maar dat je hier nou wat aan hebt :?
Praktijk ervaring van iemand misschien?
Niemand?
Ik wou et vanmiddag eigenlijk uitvoeren, maar moet het wel
zeker weten... Wat kan er misgaan als ik het gewoon zomaar
doe? Gewoon proberen dus, op de gok... Hopen dat het goed gaat.
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
lijkt me toch wel een zinnig plan, als je altijd blijft afwachten gebeurt er ook niets :P
owja, ik denk dat er trouwens niks gaat flippen als je de fan van je vga kaart gewoon op het mobo aansluit, je moet alleen zorgen dat je die zielige fan die op de kaart zat (die je dus vervangen hebt) gewoon aangesloten laat
je hebt toch een hq08?
men gooie de fan tegen de achterkant van het mobo-tray aan
moet je alleen nog wel een blow-hole maken >:)
das dan pech voor diegene die je kast wil kopen, als je hem al kwijt wilt
anders maak je ook gelijk ff een leuk fangrilletje ertegenaan, ziet er ook weer smakelijk uit
ik hoor et wel
Op donderdag 06 juni 2002 17:11 schreef rupert wéér een blaatverhaal
Rupert? STFU :) Hmmm... Déjà vu :?
Kijk eens naar onderstaand plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/accessories/v7plus2BswitchP.gif
URL: http://www.thermaltake.com/products/accessories/a1268.htm
Dit zou beteken dat de tacho zó op de VGA kaart kan blijven?
Ik denk dat ik het vanmiddag gewoon uitvoer en dan zie ik wel
of het goed gaat of niet :)
@ rooloo, weet jij zeker dat je de GND ook aan moet
sluiten? Ik probeer het anders wel gewoon zonder eerst
alles vast te draaien en krimpkous erom te doen :)
Tot vanmiddag dan maar!
Stemming :) of :(
PS, als ik hem verneuk, gaat ie terug naar Alternate, en koop
ik mezelf de Geforce2 GTS Deluxe II :)
HET IS GELUKT! :) :) :)
Alleen tacho zit nog op Geforce, stroom komt van het moederbord,
van zo'n 3 pinnige connector :) 12 volt dus.
Bewijs:
Afbeeldingslocatie: http://www.rickmolema.nl/Plaatjes/tacho2.JPG
Tadaaa! Een BlueOrb, met >5500 RPM, dus op 12 volt, én tacho
signaal in AOpen OpenGPU :) :) :)
Ik dacht eerst dat m'n pc dood was, maar daar komt ander topic over nu
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
Knap gedaan jongetje, hoef je ook niet meer te zagen!
Choeso Jei!!!
O+ _brake_ O+
