bash programming vraagje.
  • klbob
  • Laatst online: 01-07 15:14
wat betekend de & in dit verhaal :?
ik kan het nergens terug vinden.
en waar om is het bij compileren && ipv & (make && make install)
3.4 Sample: stdout 2 stderr
This will cause the stderr ouput of a program to be written to the same filedescriptor than stdout.
grep da * 1>&2
Here, the stdout portion of the command is sent to stderr, you may notice that in differen ways.
Nu haal je twee dingen door elkaar....
&& betekent AND
Dus, make && make install
betekent eigenlijk: make AND make install
De logische && zorgt er voor dat make install alleen wordt uitgevoerd wanneer make met succes af wordt gerond... (exit code 0 dus).
Het tweede stukje:
grep da * 1>&2
Dit zorgt er voor dat de standaard error-output gestuurd wordt naar de zelfde file-descriptor als de standaard-output.
Misschien moet je dit eens lezen:
http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/unix/scripts/node6.html
Suc6!
  • Wirf
  • Laatst online: 13-08 20:33
en een enkele & betekent "Voer dit programma in de achtergrond uit"
dus als je mozilla opstart, maar je wil nog wel die terminal blijven gebruiken, dan doe je mozilla&
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Op woensdag 05 juni 2002 09:54 schreef klbob_ het volgende:
& dient om een programma in de achtergrond uit te voeren.
&& dient om 2 commando's te koppelen aan elkaar,
je kan ook wel ; gebruiken geloof ik
dus:
make;make install
of ben ik mis :?
Op woensdag 05 juni 2002 11:50 schreef -FoX- het volgende:
dus:
make;make install
of ben ik mis :?
ja hier zit je idd fout... de ; zorgt er in bijvoorbeeld 'make ; make install' voor dat make EN make install beiden uitgevoerd worden, wat er ook gebeurd. het maakt dan niet uit of make goed afrond of niet, make install wordt gewoon uitgevoerd...
zet je ipv de ; echter && neer dan wordt make install alleen uitgevoerd als make ook goed is gegaan (exit code 0)
  • klbob
kan dit dan?
#!/bin/sh
for i in `seq 0011 2000`;
do
mv /var/opt/openmail/tmp/*$i /u02/openmail_temp && mv *.log /u02/openmail_temp
done
verplaats alles wat eindig tussen 11 en 2000 naar dir en daarna verplaats alles wat eindig op .log naar dezelfde dir.
  • Wirf
Op woensdag 05 juni 2002 12:35 schreef klbob_ het volgende:
kan dit dan?
#!/bin/sh
do
done
beter zo:
#!/bin/sh
do
done
anders probeer je 1989 keer *.log naar /u02/openmail_temp/ te kopieeren, en das wel een beetje vaak ;)
  • klbob
dank je :)
