refreshrate @ 1152x864 te laag
  • balk
  • Laatst online: 11:37
Ik heb sinds kort een nieuwe monitor (17" IIyama Vision Master Pro 413/HM703UT) aan mijn Matrox G200/8MB hangen. Deze is wel helder en kan wel hogere refreshrates aan itt tot mijn wokkie wokkie 17" monitor :) .
Nou krijg ik hem op 1152x864 niet hoger dan fv=74.9Hz terwijl ie in windows wel naar 85Hz komt. Sterker nog, als ik 1280x1024 draai staat ie op 90Hz. Als ik arbitrair 80Hz als minimum frequentie instel start ie op in 1024. Als ik de andere frequenties eruit knikker (allees 1152 dus) gaat ie naar 1280. Lijkt wel of de monitor deze refreshrate blokt.
Kan ik op de een of andere manier Xfree vertellen dat mijn monitor dit wel kan?
  • odysseus
  • Laatst online: 15-08 23:01
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je kunt de HoriSync en VertRefresh opgeven in je XF86Config-4, heb je dat al geprobeerd?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Wok
  • Laatst online: 15-08 21:25
Wok
Dakloos...
Welke XFree gebruik je?
Heeft Matrox geen aparte Linux drivers?
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn nVidia TNT2 M64 onder SuSE 7.2 (XFree 4.0.2). De standaard kernel modules konden niks met mijn kaart, maar na het downloaden van de kernelmodules van de nVidia site, werkte alles als een zonnetje :)
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • balk
Op dinsdag 04 juni 2002 20:17 schreef odysseus het volgende:
hoe doe je dat? ik pak de encyclopedie er maar eens bij :)
ohja, dat was ik nog vergeten te vermelden: ik heb zowel de default Xfree 4.2.0 mga als de matrox mga drivers geprobeerd. Maakt geen fluit uit.
[edit]
uiteraard had ik die al ingesteld ;)
ik heb wel iets als ModeLines gevonden. Nu nog even hoe en of wat....
  • deadinspace
  • Laatst online: 15-08 23:10
deadinspace
The what goes where now?
Op dinsdag 04 juni 2002 20:17 schreef wokmaster het volgende:
De Matrox drivers zijn open-source, dus deze worden vanzelf opgenomen in XFree86 en in de kernel (al zijn die op de site van Matrox zelf mogelijk iets nieuwer).
Op dinsdag 04 juni 2002 20:22 schreef balk het volgende:
Wel goede waardes?
Controleer met 'xvidtune' op welke resolutie en refreshrate je draait, en kijk eens in je XFree log (/var/log/) voor informatie over het al dan niet negeren van resoluties.
Stel bijvoorbeeld weer eens een minimum van 80 Hz in en kijk dan in je log waarom hij 1152 niet pikt.
Modelines zijn regels met fixed instellingen zoals resolutie, refreshrate, enz.
Het vereist redelijk wat rekenwerk om deze te genereren, maar dat kan het progje 'modeline' ook voor je doen.
  • banaan-X
Op dinsdag 04 juni 2002 21:30 schreef deadinspace het volgende:
Ik haal ze altijd ff van www.google.com/groups
En dat scherm kan trouwens ook wel 100hz op 1152x864 8-) (ik heb m ook, alleen ik krijg het beeld niet keurig rechthoekig... :X jij wel?)
  • balk
aha, ik dacht dat los van elkaar stond
Wel goede waardes?
jep, netjes de waardes uit de manual overgetikt
volgens zowel xvidtune en OSD op de monitor draai ik fv=75.00Hz, fh=67.50kHz en fPC=108.00MHz
Dat zal ik eens doen, maar volgens mij laat ie niet zo veel zien.
thanx, zal ik eens naar kijken. maar eerst het log maar eens doorspitten. :)
  • balk
Op dinsdag 04 juni 2002 21:45 schreef banaan-X het volgende:
Hoe heb jij hem op 100Hz gekregen dan? :9
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
Op woensdag 05 juni 2002 09:12 schreef balk het volgende:
ik draai op 1280*1024 @ 85hz
en 1024*768 @ 100hz
de Frequentie's
Horizontaal: 30.0-96.0
Verticaal: 50-160
(deze ff in je config file gooi-en :))
  • banaan-X
Gewoon, zo:
Section "Monitor"
      Identifier    "Iiyama HM703UT"
      HorizSync  30-96
      VertRefresh     50-160
      Option        "DPMS"
# 1152x864 @ 100 Hz, 89.62 kHz hsync
Modeline "1152x864"   137.65 1152 1184 1312 1536   864  866  882  902 -HSync -VSync
#                         1312          885
EndSection
Maar vertel jij dan nog ff of je een mooi (perfect) rechthoekig beeld hebt? Bij mij loopt ie altijd zo:
Dan kan ik wel gaan corigeren, maar dan klopt het ergens ander weer niet :( Ik heb m al eens teruggestuurd, toen hebben ze m een beetje beter gezet, maar het klopt dus nog steeds niet...
  • balk
Op woensdag 05 juni 2002 11:06 schreef NeOTheMaTriXM het volgende:
en 1024*768 @ 100hz
de Frequentie's
Verticaal: 50-160
ik heb dit in m'n /etc/X11/XF86Config:
[knip]
Section "Monitor"
    Identifier  "IIyama"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   30-96
#    HorizSync  30-64      # multisync
#    HorizSync  31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync  15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-160
EndSection
[/knip]
is die ModeLine lijn frequentieafhankelijk?
Ik zal eens kijken of ik hem vierkant kan krijgen. Wat voor videokaart heb je? Matrox? dan kan je met mgapdesk misschien de boel bijregelen (maar misschien ook niet :) )
  • banaan-X
Op woensdag 05 juni 2002 15:00 schreef balk het volgende:
Eh, die modeline zorgt ervoor dat je 100hz draait, als je dat bedoelt... :?
En ik heb TNT2 en straks waarschijnlijk een Ti4200.
  • balk
Nou, ik heb het voor elkaar hoor! :)
via freshmeat deze site gevonden: http://zaph.com/Modeline
Daar kan je wat gegevens invullen en komt er een modeline uitpoepen. Dit werkt, fijn 84.9Hz. De volgende ModeLine heb ik:
# 1152x864 @ 85Hz,  76.84 kHz hsync
    Mode "1152x864"
    DotClock    116.18
    HTimings  1152 1184 1304 1512
    VTimings  864 868 872 904
EndMode
Ik zag ook een zelfde effect als jij had, maar ik kon het wegwerken met de pin-cushion en vrienden. Kan je niet een iets lagere frequentie draaien?
  • banaan-X
Op woensdag 05 juni 2002 15:59 schreef balk het volgende:
Ik heb m op Nederlands, maar dat zal wel "kussen" zijn? Dat heb ik idd ook erg vaak, maar ondanks dat moet ik dan nog erg veel bijprutsen zodat ie niet staat zoals ik hier boven al es heb aangegeven.
Verder vind ik 100hz wel prettig, dus ik ga niet 85 hz draaien... Maar daar is het precies hetzelfde mee hoor. Maar op die 100hz heb ik m nu na 2 uurtjes werk (verdeeld over 2 maanden hoor ;) ) wel redelijk aardig staan.
