welk draadje van de monitor kabel defect
Hallo, ik heb hier dus een philips 107 S monitor staan alleen heb ik de hele geflikker over me scherm van een steeds iets lichtere contrast. (om de zoveel seconden en het duurd 0,15 sec) Maar er zit dus iets niet goed in die rot kabel. welk draadje zou kapot zijn :? want dan trek ik die gewoon opnieuw via een ander kabeltje (scheelt me een hoop soldeerwerk)
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 RES - Reserved
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 +5V +5 VDC
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0 (optional)
12 SDA DDC Serial Data Line
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 SCL DDC Data Clock Line
you know ? hier nog wat info over de stekkertjes:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
ps: gooi dit topic nou alsjeblieft niet dicht want ik kom er echt niet meer uit. En er zijn waarschijnlijk meerdere mensen met dit probleem :)
oeps zet er pleaze ff [EL] voor :)
Als iemand nog een losse kabel heeft liggen of een defecte monitor met zo'n kabel zeg alsjeblieft ff. :'( !
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Hoe weet je dat het een draadje is?
Ik denk dat je monitor gewoon brak is :D (brightness stel je ook af op de monitor, zit niet in een kabel toch...)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Op dinsdag 04 juni 2002 20:20 schreef W3ird_N3rd het volgende:
maar dat geflikker hoort niet :( het ligt zeker weten aan de kabel :(
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 04 juni 2002 20:21 schreef Multisync het volgende:
Hoe weet je dat dan? Veranderd het als je aan de kabel gaat sjorren :?
Op dinsdag 04 juni 2002 20:21 schreef W3ird_N3rd het volgende:
yep helaas. :'( ik heb de monitor al opengehad om te kijken en daar kon ik de kabel wel loshalen :) maar ja ik denk toch dat het een soldeer festijn gaat worden :(
Als ik problemen heb met een Philips-monitor dan controleer ik alle soldeerverbindingen. Die zijn bij mij 9/10 de veroorzaker van allerlei problemen.
ik heb geen idee welke kabel het kan zijn
heb hier nog wel een paar oude monitors liggen
als je daar een kabel van wil hebbe vind ik het goed!
woon in bergen op zoom
