vraagje voor de dremel modders
  • Alnitak
  • Laatst online: 20-12-2021
ik heb net een dremel gekocht:D:D:D en zat hem ff op een oude kast uit te testen.
bij het uitsnijden van een stukje plaat was het slijpschijfje zo weg gesleten.
dus de vraag is dit normaal of gebruiken jullie andere schijfjes ???
Little known fact about Middle Earth: The Hobbits had a very sophisticated computer network! It was a Tolkien Ring...
is normaal. niet hard drukken en koop anders van de dure fiberglas vertevigte
  • Alnitak
thnx gaan we dat ff doen wat zo zijn ze natuurlijk zo op
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Je moet de Dremel het werk laten doen, dus niet te snel te werk gaaan/ hard drukken.
39
  • DeTjuk
  • Laatst online: 08:51
http://www.dremel.nl/cgi-bin/eu2.storefront/902228401/Product/View/426
Dit is wel een goede slijpschijf. Kost wel paar centen, maar dan heb je ook wat.
Check http://www.dremel.nl/cgi-bin/eu2.storefront/902228401/Catalog/1025 voor meerdere slijpschijven...
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
Koop maar alvast zo'n mega supply van die schijfjes. Kost wat, maar dan kan je iig in één keer door zonder tussendoor naar de shop te moeten.
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Inderdaad, gewoon relaxt te werk gaan, het duurt ff, maar dan heb je ook wat.
Hoe minder hard dat je drukt hoe minder snel de schijfjes slijten.
Ik heb op mijn casemodje maar 4 a 5 schijfjes versleten..
7x 8cm rondjes (sommige met wat standaard openingen in de kast.)
En 2x 12cm rondjes
PS : Een oude kast heeft meestal ook een dikkere/hardere behuizing..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
hmm je hebt gewoon de verkeerde slijpschijfjes volgens mij ;)
Ik heb een echte dremel en had eerst ff schijfjes van 1 of ander wannabe merk genomen .... die waren echt zo op. Ff terug naar de winkel en zo'n doosje van 36 dingen van dremel zelf meegenomen. Heb ze nu nog steeds ;)
Kost wat meer maar dan heb je tenminste wat
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik doe eerst een strook slijpen en dan weer, net zolang totdat je erdoorheen bent, zo gaan ze VEEEEEL langer mee dan eerst een gat maken en hem dan vooruit duwen, want dan slijt hij aan de zijkanten en word brak
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
die fiber enforced zijn de pieken 10x waard. Zet hem gewoon op z'n hardst en zorg dat je hoge toeren houdt. Snij eerst een geultje en diep dat gewoon vegend steeds verder uit tot het door is. Het duurd wel wat langer maar je bereikt minimale slijtage en het komt er netjes uit te zien
...gamen blijft leuk...
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Je moet die dingen ook recht houden bij het slijpen. Je kan dus niet mooi een bochtje dremelen. Ik had dat ook, maar als je goed kijkt en voorzichtig bent, heb je nog maar 1 schijfje per 3 meter 2mm staalplaat nodig!!!
Op dinsdag 04 juni 2002 17:20 schreef Wierdo_NL het volgende:
En 2x 12cm rondjes
Dat zijn flinke schijfjes :p
Ik had voor mijn kast voor ca 6 ronde 80 - 120 mm gaten een doosje van bijna 20 slijpschijfjes nodig.
Ze vreten dus op, ik heb Heavy Duty schijfen gekocht. Die dunne schijfjes gaan nog veel sneller.
  • TheKeeper
  • Laatst online: 25-08-2025
TheKeeper
In 2 words: NO!
Heb je de dremel die op toeren blijft. Heb ik wel, maar ben je ff vlug aan het slijpen, valt het aantal toeren toch terug en zijn schijfjes inderdaad zo weg. Gewoon ff de tijd nemen, dan werken zelfs die standaard dingetjes nog erg goed.
Hoge toeren en niet te hard drukken :)
Schijfjes gaan idd hard op maar als je er beheerst me omgaat dan gaat het wel
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
met 1 glasfiber schijfje kun je 2 80mm holes maken(ikke wel)
bij zorgvuldig gebruik gaan ze ECHT lang mee
ps: zijn die diamant/ijzer dingen goed???(wel 20euro)
ja dat vroeg ik me nou ook af, wat is de meerwaarde van die diamante ten opzichte van die fiberglas :?
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
een stuk van 110 cm met 3 schijfjes.. wel de dremel de 426 ofzo staat opt doostje
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Ik heb mij window met schijfjes van dremel no 409 gemaakt, zaten 36 in een potje, nu nog 27... Schijfjes van dremel werken ook goed in een FERM :) 't is slijt spul, alleen hoe meer ervaring hoe langer je met een schijfje doet. Als je gaat slijpen zorg er dan voor dat het 'onderwerp' goed stabiel ligt, en dat je er goed bij kan, dat scheelt ook schijfjes.. :7
  • Microkid
Microkid
Smile
Gewoon bij de Praxis of Gamma even een diamantschijfje halen (25mm). Kost ong € 12, en ik heb er al diverse gaten mee gemaakt, en hij blijft maar doorgaan!!! Veel beter dan die goedkope schijfjes, en: geen zwarte stof zooi!!!!
ik werkte eerder met dremel maar nu ik iemand gevonden heb die d.m.v. laser mijn logos kan uitsnijden worden ze een stuk mooier.
Dremel werkt in principe best goed :D
Niets te klagen :D 1e casemod was best mooi
