[EL]wattage weerstanden vergroten
  • 2.372 views sinds 30-01-2008
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Okeey, het volgende ik moet een weerstand hebben van 5 watt ongeveer, nu heb ik hier dus in huis een hele bak staan met 100 weerstanden (zelfde Ohm's) maar dat zijn die echte electronica dingen, en volgens mij niet 5 watt :7 Kan ik ze op 1 of andere manier schakelen zodat, de totale weerstand wel 5 watt bedraagt? (parralel, serie? :?)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
een weerstand meet je niet in watts maar in ohms, dus ik weet niet wat je met een weerstand van 5 watt bedoel?
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Welke waarde moet je hebben in Ohms, en welke heb je...???
  • Benadski
Op dinsdag 04 juni 2002 15:34 schreef daan123 het volgende:
Een weerstand heeft ook een wattage, "normale" weerstanden zijn 1/4 watt of 1/8 watt... Voor een 5Watt weerstand heb je dus 20 1/4 watt of 40 1/8 watt weerstanden nodig...
Als de weerstanden allemaal dezelfde waarde hebben en de weerstand die je wilt maken dus ook kan je x strengen parallel maken van x weerstanden in serie, x^2*P(r)=P(tot)
P(r) = vermogen van klein weerstandje
P(tot) = Wat zou dat zijn???
Watt= Voltage x Amperage
Weerstand= Voltage / Amperage
als je van de draad waar hij op moet het amperage of het voltage weet ben je klaar. Dus 1 vraag. Weet je dat?:D
Op dinsdag 04 juni 2002 15:36 schreef Benadski het volgende:
ok weer wat geleerd >:)
  • ND863
ND863
Hij moet 33K zijn,
Er komt 7,2 Volt op met 1,5 Ampere :7
  • Benadski
Op dinsdag 04 juni 2002 15:38 schreef ND het volgende:
Hij moet 33K zijn,
Lukt je lekker niet!!!
Reken maar uit: U=I*R
En alsnog heb je bij 7,2V@1,5A niet genoeg aan een 5 Watt R...
Hij moet 33K zijn,
dat is dus een wattage van 7.2*1.5=10.8 W
hoe bedoel je hij moet 33K zijn?
  • Hell_smurf
  • Laatst online: 25-05 13:55
Er zijn inderdaad 2 maten voor weerstanden. Ohm geeft de hoeveelheid weerstand aan. Watt staat voor het vermogen van de weerstand. Want (even wat basis elektronica) V = I x R Spanning is Stroom maal weerstand. P = V x I Vermogen (in watt) is spanning maal stroom. Dus deze combineren Geeft P = I² X R . Met het vermogen en de weerstand kun je de maximale stroom uitrekenen. Tegen het door branden van je weerstanden. Als je meerdere weerstanden Paralel zet weet ik niet of je het vermogen ook verdeeld. Bij een serie schakeling Vergroot je de weerstand. Gewoon bij de elektronica 1 losse hoogvermogensweerstand kopen lijkt me de beste mogelijkheid.
Ja jullie waren sneller
  • ND863
ND863
Op dinsdag 04 juni 2002 15:41 schreef LaswA het volgende:
owjah, verkeerd gelezen |:( sorry, hij moet 10 Watt zijn :) 33k = 33Kilo Ohm :)
Hms dan maar zo'n eentje kopen, verkopen ze deze gewoon bij de electronica winkel (Ben van Dijk :7) (of moeten ze hem eerst nog "bestellen"?) Hoeveel gaat dit mij kosten? (ik weet dat "normale" weerstanden goedkoop zijn, maar dit is wel ff 10 watt :7)
  • Tadango
  • Laatst online: 04-09 09:02
De prijs valt wel mee hoor. 33KOhm en 10 Watt??? Dan heb je een paar honderd volt nodig dus, heb je geen moer aan dus.
10 watt op een 33KOhm weerstand :
Stroom van 0.0174 Amp
Spanning van 574 volt
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
Op dinsdag 04 juni 2002 15:45 schreef ND het volgende:
Bij 7,2V gaat er door een 33K weerstand maximaal 0,00022 Ampere... Dat is 0,0015 Watt... Wat zijn jouw berekeningen??? Waar heb je zo een weerstand voor nodig??? Wat wil je doen??? De situatie die je hier schetst heeft helemaal geen 5 of 10 watt weerstand nodig...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • ND863
ND863
Om een accu mee te ontladen, daar is ie voor, P = U x I, dat is dus 7,2V x 1,5A = 10,8 :) ??
  • glashio
  • Laatst online: 09-09 16:40
glashio
C64 > AMIGA > PC
----|XXXXX|----
5 ohm / 2 watt
staat gelijk aan :
.....+----|XXXXX|--------|XXXXX|----+
----+......5.ohm...............5.ohm..........+-----
...........5 ohm...................5 ohm
(vergeet de .-tjes, GOT laat geen lege spatie's toe :( )
Als deze 4x 5 ohm/1 watt zijn, dan is de total weerstand
,tussen de twee pennen, ook weer 5 ohm met als voordeel dat je nu 2 watt aankan!
Succes :7
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • Banzi
Op dinsdag 04 juni 2002 16:10 schreef ND het volgende:
Ah... op die fiets... En dat ga jij met een 33K weerstand halen??? Dan heb je een 7,2 / 1,5 = 4,8 Ohm (nix geen kilo) weerstand nodig.
  • Benadski
Op dinsdag 04 juni 2002 16:12 schreef glashio het volgende:
----|XXXXX|----
5 ohm / 5 watt
staat gelijk aan :
----+     5 ohm     5 ohm     +-----
        5 ohm       5 ohm
Succes :7
Hij kan nu 4 watt aan... 4*1=4 :+
Jawel... gebruik code en /code tussen blokhaken...
Misschien bedoelde je met 5W 5Ohm, soms is het Ohm teken ineens veranderd in een W (ook in Elektuur). Misschien bedoelde je dat... Met een weerstand van 5Ohm kom je redelijk in de buurt van 1,5A... Haal bij je elektrozaak gewoon een 5 (4,7) Ohm weerstand van meer dan 10 (15) Watt... En zorg dat je hem lucht (of koelplaat) koeling geeft... In glaswol verpakt doet ie het niet zo lang...
Als je 33K weerstandjes hebt, dan heb je er 33000/5 nodig: Da's een beetje veel (6600), deze moet je allemaal parallel schakelen... Suc6 >:)
