[PHP] String in array
  • kaandorp
  • Laatst online: 03-09 22:36
Hele domme vraag met een vrij simpel antwoord volgens mij, maar ik kan er gewoon ff niet op komen. Soort hersen-overflow vandaag.
Ik wil een string bijv "ABCD" letter voor letter in een array plaatsen.
Dus:
array[1] = A
array[2] = B
array[3] = C
array[4] = D
Is er zoiets? Kan ik ook met een functie een bepaalde letter van de string gebruiken? Dus bijv alleen de derde letter?
Elke string is al een array van elke letter apart.
PHP:
<?$var = "blaat";echo $var[2]; //geeft 'a'?>
  • kaandorp
Kan niet makkelijker ;) TNX!
  • Banpei
  • Laatst online: 04-09 16:26
Misschien is het makkelijker met chr(int) waarbij de int dus de character waarde is. Hoofdletter A is bijvoorbeeld 65.
Zie ook de ASCII tabel daarvoor... ;)
Lees dus de vraag niet goed en zie dat er al een beter antwoord was... Gomen! ;)
en als je em in een array wil zetten doe je dat gewoon met een loopje
PHP:
<?for($i=0;$i<=$string.lenght;$i++){$array[i]=$string[i]}?>
Hoewel het voor php dus heel makkelijk gaat is deze code universeler
  • SyphOn
  • Laatst online: 05-09 13:01
Je kan dat toch gewoon ook zo doen?
$var[1] = "A";
$var[2] = "B";
$var[3] = "C";
Of zie ik dit verkeerd?
Op dinsdag 04 juni 2002 16:36 schreef SyphOn het volgende:
$var[1] = "A";
$var[2] = "B";
$var[3] = "C";
Dat zie je goed, maar het is natuurlijk wel HEEL erg STATISCH >:) Persoonlijk ga ik voor een for-loopje, hoewel
dit wel een beetje overbodig is.......... :P
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
PHP:
<?$data = 'abcd';$data_array = preg_split('!.!', $data);?>
Maar da's misschien meer iets voor de regex liefhebbers ;)
  • SyphOn
$var = array("A","B","C","D");
for ($i=0; $i < count($var); $i++)
printf("$var[$i]<br>");
Werkt ook nog :D
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Weet je, ik vind P&W opeens geen hol meer aan. Alle vragen worden te snel behandeld :'(
  • SyphOn
Op woensdag 05 juni 2002 10:08 schreef SONiCB00M het volgende:
Uhh... is dat niet de bedoeling :?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
<ongenuanceerd>
slaat allemaal helemaal nergens op...
</ongenuanceerd>
Een string is een array van characters. punt
Meer hoef je er niet aan te doen ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • SyphOn
Op woensdag 05 juni 2002 10:12 schreef drm het volgende:
<ongenuanceerd>
</ongenuanceerd>
Verklaar uzelf nader. :P
Kan ik weer wat leren. of misschien snap ik het dan wel :D
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
Ja, maar niet in PHP, dus het heeft ook geen zin om dat hier te gaan roepen.
btw: leuk icoon, Calvin & Hobbes rules
  • drm
drm
f0pc0dert
SJR:
ook in PHP
Dat wil zeggen, in dit verband heeft het geen enkele zin een string te converteren naar een array, gezien een string zich gedraagt als een array (in PHP)...
Klopt :)
SyphOn:
Wat ik dus bedoel is dat een string zich gedraagt als een array van characters. Het heeft dus geen enkele zin een string te converteren naar een array. Als je dan toch perse wilt dat php het ook een array noemt, kun je 'm inderdaad expliciet gaan converteren, maar ik vraag me af in welk verband dit handig zou zijn?
~ Gottfried Leibniz
  • SyphOn
Op woensdag 05 juni 2002 10:39 schreef drm het volgende:
Dus je kan gewoon zo doen:
PHP:
<?$var = "ABCD";print"$var[1]<br>";print"$var[2]<br>";print"$var[3]<br>";print"$var[4]";?>
En dan wordt de output:
A
B
C
D
  • drm
drm
f0pc0dert
SyphOn:
[snip]
exact :)
~ Gottfried Leibniz
  • SyphOn
Dus arrays zijn gebruik je alleen als je A, B, C of D nog een waarde wil geven.
Zoals dit:
PHP:
<?$var = array(   "A" => "aa",  "B" => "bb",  "C" => "cc",  "D" => "dd");?>
  • drm
drm
f0pc0dert
SyphOn:
Nee, arrays gebruik je in een ander verband. Arrays zijn lijsten van gegevens. Strings zijn tekenreeksen. De overeenkomst (dat een string een array is) heeft verder in feite niets van doen met de toepassing van een array, ajbwib...
~ Gottfried Leibniz
  • SyphOn
[Knip]
ik weet niet hoe ik dit moet formuleren |:(
[/Knip]
  • SyphOn
Op woensdag 05 juni 2002 11:26 schreef drm het volgende:
Dat weet ik wel.
Ik bedoelde dat zo dat ik het verschil snap tussen "dat een string een array is" en "de functie array".
  • Dennis
  • Laatst online: 21:46
Er is een functie waarmee je een tekenreeks kunt doorlopen, dat je opgeeft van A tot Z en dat is die dan steeds returnt.
Ik heb hem hier een keer gezien, die persoon wilde toen ingewikkeld doen met AA AB AC... BA BB BC... ZX ZY ZZ.
Ik weet ff niet meer hoe die functie heet. Iemand :?
  • Banpei
for ($i=0; $i<26; $i++)
  for($j=0; $j<26; $j++)
    echo chr(65+$i).chr(65+$j)." ";
Dit misscchien??? ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op woensdag 05 juni 2002 11:37 schreef SyphOn het volgende:
Dat weet ik wel.
Er is geen "functie array". In PHP lijkt dat zo vanwege de loose typing. Hierdoor hebben ze een andere manier gebruikt om een array te definieren. Het is eigenlijk een functie die de argumenten cast naar een array. Vergelijk het met a=int(b) voor een integer.
  • SyphOn
Dat verklaart een hoop.
  • SyphOn
$i=0;
while($string=~/[A-Z]/g) { $i++};
Dit telt het aantal hoofdletters bedoel je dit?
Ik kan niet op maken wat je er precies mee bedoelt.
Dit is toch niet moeilijk :?
Maak een forloopje van $i=0 tot $i = strlen($string), dus zoiets (even uit mn hoofd):
$string = "blaat";
for($i = 0; $i <= strlen($string); $i++)
$arr_string[$i] = $string[$i];
Correct me if Im wrong!
Op woensdag 05 juni 2002 12:33 schreef sKiLL4 het volgende:
$string = "blaat";
idd \0 charakter wordt niet mee genomen in strlen. Maar ik weet niet of PHP zich hier aan houdt en deze dus aan een string vast hangt.
  • SyphOn
Als hij ff duidelijk maakt wat hij er mee wil doen dan is het een stuk makkelijker om hem te helpen.
  • Dennis
En toch was er een functie voor :(
  • Soultaker
  • Laatst online: 19:42
Dat is duidelijk niet waar. Een stringvariabele heeft als type 'string' en niet 'array'. Je kan er dan ook geen functies op toepassen die alleen op arrays werken, zoals bijvoorbeeld 'keys' (of elke andere array functie).
Dat je inderdaad karakters uit een string kan selecteren op een vergelijkbare manier als een array van karakters, wil nog niet zeggen dat een string en een array hetzelfde zijn.
  • Soultaker
Dat moet natuurlijk < ipv <= zijn. Los daarvan vind ik:
  lijstje = explode("","whatever");
een stuk mooier. Niet alleen omdat het veel korter is, maar ook omdat het uitdrukt wat je wil doen (een string opslitsen in afzonderlijke letters) in plaats van hoe je het moet doen.
  • SyphOn
Op woensdag 05 juni 2002 17:40 schreef Soultaker het volgende:
[knip]
Wie moet ik nu geloven?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 05 juni 2002 23:22 schreef SyphOn het volgende:
Beide, Soultaker legt de korrel zout die je bij drm's verhaal moet nemen uit ;)
[kort-door-de-bocht]
Oftewel, strings zijn min of meer array's maar niet van het type array waardoor je wel de elementen rechtstreeks kan aan spreken maar niet de array functies kan toepassen in de meeste gevallen.
[/kort-door-de-bocht]
[edit]
In bijvoorbeeld C zijn het juist wel array's er zijn eigenlijk geen strings (behalve de character array's dus) daar in.
  • SyphOn
Ik vat het nog steeds niet helemaal :'(
Moet ik ook maar es de manual van php maar helemaal door lezen :D
Heb ik gelijk wat te doen.
  • drm
drm
f0pc0dert
ACM:
Dat vind ik een mooie :D
* drm deed idd even veel geblaat weinig wol O-)
ongeveer, ja.
Een paar "oddities" die ik tegen ben gekomen tijdens een beetje dieper onderzoeken hiervan:
  • Je krijgt een warning 'Array to string conversion' wanneer je een string-functie loslaat op een array. De functie geeft echter wel het verwachte resultaat.
    $array = array ( 'b', 'l', 'a', 'a', 't' );
    echo strlen ( $array );
  • Je zou verwachten dat die conversie dan impliciet is. Expliciet casten geeft echter de zelfde warning:
    $string = (string) $array;
    echo strlen ( $string );
    Maar levert wel weer het verwachte resultaat op. Het '@' teken heeft uiteraard als resultaat dat de warning wordt onderdrukt.
    $string = @((string) $array);
  • Gaat men echter van string naar array casten, dan krijg je niet een array van de characters van de string, maar een array met als eerste element de string.
    $string = 'blaat';
    print_r ( (array) $string );
  • In de manual wordt indexen aanspreken in een string niet met [..] gedaan, maar met {..}
    $string = 'blaat';
    for ( $a = 0; $a < strlen ( $string ); $a ++ )
       echo "$a : ", $string{$a};
    Waarom ze dat niet gewoon bij [..] hebben gelaten (want dat werkt ook naar verwachting) begrijp ik niet...
Af en toe zit PHP niet echt logisch in mekaar imo...
Maar goed, de conclusie is iig dat dit
drm:
Niet zo gezegd mag worden O-)
* drm guilty
~ Gottfried Leibniz
Op woensdag 05 juni 2002 17:43 schreef Soultaker het volgende:
Op zich wel, maar het is krom om niets in te vullen in een functie. je wil hem dus explod'en op niets.. komt een beetje raar over
Dit is onzin. Dat je in php niet aan hoeft te geven wat voor soort een variabele is, is iets anders. Door bijvoorbeeld explode() of array() te gebruiken zet php de var automatisch om in een array. Wanneer je dan $array[1] gebruikt, weet hij dat hij deze waarde uit de array moet halen. Wanneer het type een string is, pakt hij het [1] command anders op, door het zoveelste character uit een string te pakken. Het is dus zo dat php voor [x] een waarde toewijst aan de hand van de soort variabele
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 07 juni 2002 19:02 schreef sKiLL4 het volgende:
zie mijn relaas hierboven.
Echt onzin is het niet, de interne representatie van een string is in de meeste/een aantal talen (diegene waarvan ik wat meer details ken, java, c, c++, php ook want dat leunt zwaar op c, perl vast ook wel zie php ;)) gewoon dmv een character-array.
En dat is dus ook gewoon rechtstreeks aanspreekbaar.
  • Grum
Wat zijn we allemaal aant doen hier ?
Gaat om php en et splitten van een string naar een array.
Dit kan mbv:
1/ undocumented feature dat strings in php arrays zijn (en ook in c blablabla)
2/ preg_split
PHP:
<?$theString = 'Dit is een string';$theChars = preg_split( '//', $theString, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY );?>
3/ settype
PHP:
<?$theString = 'Dit is een string';settype( $theString, 'array' );?>
Kom op zeg mensen .. gaan we een 35tal posts neerzetten terwijl het nergens meer over gaat.
