Plaatjes laten overlopen in PS
  • 33 views sinds 30-01-2008
Ik heb een achtergrond, die op zich een plaatje is en in het midden van die achtergrond leg ik een plaatje eroverheen. Ik wil dat dit plaatje aan de linkerkant en de rechterkant overgaat in de achtergrond. Zo zie je niet meer zo die harde scheiding tussen het einde van het plaatje en het begin van de achtergrond.
Hoe doe je dit? Ik heb ellenlang zitten klooien met gradients e.d. maar dit verpestte zowel de achtergrond als het plaatje.
met een mask.
Maak een nieuwe mask layer, deze is helemaal zwart. Maak nu op de plaats waar je de afbeelding wel wil zien een witte kleur.
Dus je selecteerd in jouw geval de helft van de afbeelding, en gradient deze naar buiten toe. Doe dit ook voor de andere kant.
Ga nu terug naar je RGB lagen. Maak een nieuwe laag met daarin de afbeelding die moet verlopen straks. Doe nu iets als select > load en kies je layer die je net gemaakt hebt (de mask).
Druk op delete (misschien eerst inverse, weet ik niet) en voila......
  • Willem
  • Laatst online: 06-09 17:48
Ook een optie is QuickMask, dat zou in dit geval ook prima voldoen.
Lees meer over QuickMasks door op F1 te drukken in Photoshop.
Succes :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
