P4 -> Altijd met RIMM geheugen?
Ik krijg een Dell, binnen een paar dagen..
Maar ik weet niet welk model..
Of deze.. of deze..
Het is in ieder geval een P4 1,6Ghz, met 512Mb geheugen.
Maar ik weet niet zeker of het RIMM is. En ook niet op wat voor mobo het zit. Dus.. is het RIMM of niet? Kan het SD-Ram zijn? En stel, zoja, wat is dat veel trager?
Het zal toch haast wel?
Zit een ATA100 7200RPM schijf in, en een Asus V7100 MX400 64Mb vidkaart.
Wat vinden jullie van die performace?
Het probleem is.. dat er maar 2 geheugen slots in zitten, zelf gezien. Dus 2x 256. Wat moet ik nu doen? Meteen upgraden naar 2x 512? Het moeten er 2 zijn namelijk.. met RIMM. Toch? Als het Rimm is.. ?
En de monitor..
Er zit een Dell P992 19" Trinitron monitor bij.
.24 - .25mm AG Dot Pitch.
1280 x 1024 @ 85Hz
Horizontal Scan 30 - 107khz
Vertical Scan Refresh 48 - 120khz
Is dat een beetje goed?
  • Maurits van Baerle
De Dimension gebruikt DDR-SDram.
De Precision gebruikt RdRam (RIMM).
Dat had je zelf ook op die pagina kunnen zien.
Het hangt er dus vanaf welke je krijgt hoe je moet uitbreiden. Ik zou gewoon even wachten tot je weet wat je krijgt met je hier zorgen over maken.
Rdram (Rimm) is wel wat sneller dan DDR-SDram maar niet zo dramatisch. Je hebt in ieder geval geen gewoon SDram, dat zou wel een ramp zijn qua performance.
Als je die Precision krijgt met Rimm en je wilt het geheugen uitbreiden zou ik wel echt Dell spul gebruiken. Die Dell's zijn nog wel eens gevoelig voor het precieze soort geheugen. Het goede geheugen voor jouw systeem kun je vinden met de Geheugenkiezer.
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • Theeboon
  • Laatst online: 12:11
Theeboon
theebonen bestaan!
Memory
128 MB upgradeable to 1024 MB DDR RAM
266 MHz DDR RAM DIMMs
Configurations include one of 128, 256, 384 , 512, 768 or 1024 MB Non-ECC DIMM(s)
2 DIMM sockets
Dat bedoel je toch?
En die monitor... beetje beperkte max. resolutie denk ik? Verder wel OK lijkt me.
"I sit in my room and imagine the future."
Op dinsdag 04 juni 2002 10:31 schreef MauritsvanBaerle het volgende:
Dus het is qua performance geen ramp? Wat er ook in zit?
Het is wel een stevige machine dus?
En iig bedankt voor de reply.
Volgens mij is het de Precision die ik krijg.. :
Het rare is, ik zag zelf maar 2 slots zitten, voor geheugen. Maar er staat bij:
Four RIMM slots support 128MB to 2GB dual-channel RDRAM® memory.
Hoe kan ik er zo snel/makkelijk mogelijk achter komen wat voor geheugen erin zit?
Op dinsdag 04 juni 2002 10:31 schreef Theeboon het volgende:
Dat bedoel je toch?
Het is een Sony Trinitron scherm wat erin zit, met een Dell labeltje erop.
Maar ik heb dat scherm al gezien, op 1600x1200 @ 85Hz.
Zeer scherp.
Dus beetje raar allemaal.
Ach, het hele setje kost me 750 Euro.
Dus kast, monitor, muis & tb van Dell.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ze zijn er wel p4 met SDRAM (Appie heijn PC ring a bell ?)
Op dinsdag 04 juni 2002 10:37 schreef KillerAce_NL het volgende:
Tja. Het is een nieuwe Dell.
Dat staat bij het model, wat ik vermoed dat ik krijg.
Toch, ik heb in die case gekeken, en zag 2 volle geheugen slots. (En geen lege meer..)
2x 256 Mb.
Maar WAT voor geheugen! SiSoft Sandra kan dat wel zien toch?
Maar, stel dat er RIMM in zit?
Dat is dus Rambus? PC800? 16Bits? Wat je in Paren erin moet zetten?
Sorry, ben niet zo goed op de hoogte.
Ja hoor, ik weet dat ze bestaan. Alleen weet ik zeker dat de topicstarter dat niet krijgt omdat geen van beide machines dat heeft.
Op dinsdag 04 juni 2002 10:42 schreef -MoRDoR- het volgende:
Registered of niet, ECC of niet, buffered of niet. Er zijn zoveel verschillende soorten geheugen in de wat meer professionele hoek.
Ik heb dat zelf ook nog wel eens meegemaakt met Dell's uit de profi hoek. Denk je nu echt het goede geheugen te hebben gevonden start hij op met de melding dat bepaalde typen geheugen niet gemengd mogen worden. :(
Als je echt die Precision krijgt zou ik niet zomaar geheugen kopen en denken dat het wel werkt, bij die Dimension ligt het denk ik minder gevoelig.
We zien het wel.
Ik heb hem hopelijk vandaag nog.
Ik heb hem al werkend gezien.
Ik zet mijn eigen 12x Plextor brander erin.. en mijn eigen Asus v7100 vidkaart.
Eigen Logitech muis.
En dan ff keihard benchmarken!
Iig bedankt :)
  • Floppie
  • Laatst online: 15-09 21:10
Op dinsdag 04 juni 2002 10:53 schreef -MoRDoR- het volgende:
Het kan zijn dat er nog twee 'nep-geheugenmodules' in zitten
