Sysmark
Ik haal in de memory test 1118 bij 1033 en de cpu 2493 alu 1251 fpu dit is erg laag vergeleken de rest in het schemaatje,wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ???
De pc loopt ook vrij vaak vast en gezien de specs zou het toch een stuk beter kunnen, zou dit misschien ook met bios instellingen te maken kunnen hebben ???
Alvast bedankt.
  • siteslammer
  • Laatst online: 21-01-2021
Kan je mischien wat specs geven zodat er wat duidelijker naar een oplossing gezocht kan worden
www.bigclan.co.uk
  • Vorkie
Op dinsdag 04 juni 2002 00:49 schreef siteslammer het volgende:
ja
MSI K7T266 Pro2 RU - AMD Athlon 1800+ XP - 256 DDR PC 2100 - IBM 30 Gb 7200 rpm - Maxtor 6 Gb - HP L1520 15" - Riva TNT2 32mb - SB Live! - Creative 52X - Lite-on 32125w (32/12/40) - Logitech optical mouse - XP Professional.
TRlalala :z
Als ik ook naar het schema eronder kijk zou een 1800 + 4200 bij 2100 moeten halen, ik haal net de helft, hij loopt ook erg onstabiel, zou het kunnen liggen aan de instellingen in het bios van bv. het geheugen (spd enz.) of het voltage wat er ingesteld staat is er een vaste instelling voor ??
Foutje
  • Ordos20
  • Laatst online: 14-09 14:23
Via drivers?
En die maxtor bepaalt de totale snelheid van je HDD geheugen.... tis vast een 5400 met ATA-66 of 33?
Heb je ook iets draaien op de achtergrond tijdens het testen?
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
Die Maxtor is inderdaad een 5400 zou dat de totale snelheid zo kunnen beinvloeden ??
En er draait verder helemaal niets op de achtergrond.
  • marko75
  • Laatst online: 15-08-2022
Ik neem aan dat je het over Sisoft Sandra hebt?...
Welke versie gebruik je hiervan?
MSI K7T266 Pro2 + XP 1600+@1,53(1800+)(10.5 x 146) + 512mb DDR Crucial PC2100 + Leadtek GF3 Ti200 @ 235/535
Inderdaad, en het is versie 2002 standaard.
  • marko75
Wat zijn je settings in de BIOS?
En er zit ergens een optie in Sandra om de waarden op een andere manier te berekenen/weer te geven. Ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden (je krijgt dan scores die ongeveer overeen komen met de vorige versie van Sandra)
Ok ik zal vanavond de bios is helemaal nalopen, want ik denk dat daar iets goed fout staat, aangezien de vele vastlopers en het feit dat toen ik XP ging installeren er al 12 keer gereset moest worden, heel vreemd.
Hij loopt dus al instabiel zonder software.
  • marko75
Hier een quote van hardocp, misschien dat je e optie waar ze het over hebben even na kunt kijken:
"For the memory benchmark, go to its options (by clicking the little button on the bottom left hand corner, second from the left, the icon has a pencil on it).
Scroll to the bottom of the list of options, and uncheck the buffered benchmark box. That will return your memory scores to what you were used to seeing.
The buffered benchmark is a new feature in Sandra, and is designed to simulate more real-world performance than theoretical performance, with the P4/Rambus and AMD/DDR scores being much closer together, simulating their relatively similar performance in real life. The old unbuffered benchmark showed theoretical throughput, and although Rambus has a huge lead in that benchmark over DDR, we all know this doesnt necessarily translate to better real world performance."
Ok bedankt, ik zal er vanavond naar gaan kijken.
Ik heb net het geheugen eruit gehad en er weer in de score was het dubbele, maar nu na een kwartier is het weer op het oude niveau zou het aan het geheugen liggen, en kunnen ze dat testen in een winkel ??
Performance blijft ook tussen 50 en 60 % hangen maar zie niet wat dat nou is.
