[EL] Connector van hd maakt kortsluiting?
Was ik laatst een schakelingetje aan't make voor mn fan, en werkte nie.
Zeer simpel nochtans, gewoon schakelaartje dertusse geplaatst.
Vond raar da t nie wou werke, en begon es te meten, (met een Fluke multimeter, geeft een leuk geluidje als de stroom doorkan ;) )
Nu ff verder ;)
Als ik nu de 12+ neem van mn hdd-stroomconnector, en ik neem bv de 5+, dan geeft den meter aan da der een verbinding is, van x-aantal Ohm (gebeurt ook met de 0-kabeltjes)... Da zou toch nie mogen?
Of ben ik verkeerd?
  • marko75
  • Laatst online: 15-08-2022
Hoeveel Ohm is die weerstand dan?
MSI K7T266 Pro2 + XP 1600+@1,53(1800+)(10.5 x 146) + 512mb DDR Crucial PC2100 + Leadtek GF3 Ti200 @ 235/535
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Dit las ik ooit ergens. Als je die +5 en +12 neemt word de lager het opofferingsvoltage.
Dus dan krijg je +12 - +5 = +7 zo werkt die 7 volt truc.
Dus het klopt wel.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Op dinsdag 04 juni 2002 10:19 schreef Interstice het volgende:
Dus het klopt wel.
Klopt idd. Zo kun je 7 volt maken voor fans ed.
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Op dinsdag 04 juni 2002 10:20 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
Da moet ik sedus hebben, en nog liefst de 7 volt, ik had dus den + van mn fan aangesloten op de 12+ (met schakelaartje tss) en de 0 had ik natuurlijk aangesloten op de 0 vd voeding, ma da dingske werkt van geen kanten
Nee, tis nie de schakelaar, die werkt... zal dadelijk es mete hoeveel Ohm der tussen de 4 uit/in-gangen zit...
Heeft iemand schemake voor der 7V uit te krijgen? (of kan iemand da rap make?)
Oké, heb ff gemeten, zo'n fluke is echt een handig ding, da onthoud gewoon de hoogste waarde, moe ge da gewoon aflezen...
seddus:
12+ --> 0 = 41.5 Ohm
12+ --> 0' = 41.5 Ohm
12+ --> -5 = 135 Ohm
0 --> 0 = 0 Ohm (das logisch hé ;) )
0 --> -5 = 93.5 Ohm
0' --> -5 = 93.5 Ohm
Ma eigenlijk, t kan wel zijn da ge via het circuit in u voeding meet, en als der dan een weerstandje in uw voeding in zit, dan maakt da toch geen kortsluiting? ...
  • Juicy
  • Laatst online: 10-09 20:40
(jarig!)
Op dinsdag 04 juni 2002 18:06 schreef _Aquila_ het volgende:
seddus:
0 --> -5 = 93.5 Ohm
2 opmerkingen:
- Gebruik de edit knop ipv de Reply knop
- Type normaal ABN ipv dat Belgisch van je
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
een ideale spanning-voeding heeft een interne weerstand van 0 ohm.
omdat weerstand altijd rendementsverlies inhoud.
en bij bijna alle voedingen zijn de zwarte massa draadjes intern dooverbonden...
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Op dinsdag 04 juni 2002 18:11 schreef Juicy het volgende:
2 opmerkingen:
zeikerd
Op dinsdag 04 juni 2002 18:18 schreef badpinguin het volgende:
zeikerd
Is dat wel juist Nederlands? :? >:)
]Op dinsdag 04 juni 2002 18:11 schreef juicy het volgende:
En daarover, als gij andere mensen verbeterd, dan moet gij zelf wel juiste taal gebruiken, en volgens de nieuwe regels van het Nederlands is het AN en NIET ABN
(dat is dus Algemeen Nederlands, en niet Algemeen Beschaafd Nederlands...)
:( Nu kunt ge zeggen dat dit zielig is, ma ik heb niks tegen Nederlanders, alleen gij iets tegen Belgen blijkbaar... En een beetje volwassenheid zou toch wel passen...
Oké, die edit knop zal ik in het vervolg gebruiken...
Heel erg offtopic:
Volgens mij heeft ie niks tegen belgen, maar vind ie het gewoon lastig te lezen dat belgen-gebrabbel, waar ik het dus heel erg mee eens ben..
Dan maar weer even een beetje on topic:
Kom je al een beetje uit het probleem met je 7V?
Op dinsdag 04 juni 2002 18:57 schreef TonD het volgende:
Heel erg offtopic:
Oké, zal dan in het mooie exacte nederlands spreken...
Nee, niet echt, ik denk dat ik mijn fan ga aansluiten op de connector voor fans op het moederbord zelf ;) ma ik heb geen juiste vrouwelijke connector :( ... en dan moet ik mijn kabel verlengen, en dan stoort da weer...
Dus oproep aan iedereen die een schematje heeft voor een fan aan te sluiten op 7V rechtstreeks op de voeding...
  • Juicy
(jarig!)
Inderdaad, dat was het probleem. En dit is niet de eerste keer dat er een semi-populair taaltje gebruikt wordt om een probleem uit te leggen.
En om op je probleem terug te komen:
Ik gebruikte de search naar "fan 7v" en kreeg 1071 resultaten. Ik heb er enkele gecontroleerd en dat is redelijk duidelijk. Dit zal dus geen problemen opleveren.
Succes !
Oké, ge zult wel gelijk hebben in verband met de taal, zal der op letten...
En uw search, ik heb het gevonden, merci,
(ge moet weten, ik ben nog newbie)
merci
