Serious Cooling nodig :(
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Ik heb een AMD Athlon XP 2000+ in een In-Win Q500 Bigtower met 7x 80mm fans.
Het probleem is dat ik een te hoge CPU temp heb. Ik heb met een Cooler Master (als ik me niet vergis een DP5-6I3IC) rond de 50C!
Laatst heb ik een Thermaltake Volcano 7+ besteld en deze geprobeerd, maar deze koelt nog slechter en maakt een hoop lawaai op 6000 RPM.
Ik zoek nu dus naar Serious Cooling. Daarmee bedoel ik dus een goeie warmte afvoer of een cooler die lownoise is en beter koelt dan deze coolers.
Enig idee wat ik nodig heb en waar ik dit kan bestellen?
  • 418O2
418O2
u mad?
zou wel handig zijn als je het merk/type van je casefans ff er bij zet
  • pSycho-Y2K
Standaard casefans :) Sommige zijn Spire.
Maakt dit verschil?
Ik heb naar mijn mening een goeie airflow.
  • 418O2
418O2
u mad?
hehe ... ik denk dat als je ze vervangt door duurdere (vaak ook betere) koelers je lagere temps krijgt. Denk eens aan enermax oid... Maar 50 C is niet heel beschamend hoor
Probeer eens wat AS3 tussen je koeler en cpu te doen. Een 7+ kan nooit minder goed koelen dan zo'n rechthoekig alu blok :{
Er is iig iets mis met hoe de koeler erop zit.
  • The_Duke
  • Laatst online: 15-09 16:57
The_Duke
ho gek!
7 casefans + een vulcano 7+ en dan 50 graden????? dan doe je toch echt iets verkeert of je temp meter is stuk.
  • pSycho-Y2K
Weet ik nog niet. Een kameraad heeft een miditower en heeft met een Thermaltake Vulcano 7+ met een AMD Athlon XP 1800 35C continu. En hij heeft niet eens zoveel casefans :(
Ik heb gezien dat mijn voeding maar 1 fan heeft (en wel op de welbekende plek). Ik heb die nieuwe Enermax PSU's gezien, en die hebben er 2.
Zal dit helpen?
En wat is een goeie cooling config voor deze case?
  • 418O2
418O2
u mad?
k ben ff aan het painten voor je
  • pSycho-Y2K
Thanx :)
  • The Dolf
Op maandag 03 juni 2002 21:29 schreef pSycho_Y2K het volgende:
Weet ik nog niet. Een kameraad heeft een miditower en heeft met een Thermaltake Vulcano 7+ met een AMD Athlon XP 1800 35C continu. En hij heeft niet eens casefans :(
Zal dit helpen?
Dit helpt ja. Als je dan meteen de super flower 500W koopt (doet echt nie onder voor enermax) die heeft nl 3 fans en is nog stil ook.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • 418O2
418O2
u mad?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/053102/q500.gif
blauw intake, rood outtake. Dus: Drie in de zijkant op je mobo. Eentje voorkant onderin. En dan 2 outtake in je dak en 1 outtake achterkant bovenin
Zit er niet een dikke stoflaag op je heatsink?
  • pSycho-Y2K
Ik begrijp niet veel van dat plaatje. Maar als ik zo de text erbij lees, lijkt het op m'n huidige config :'(
Maar, ik zoek details, die SuperFlower 500W bijv.
Wat voor zware koeling raden jullie me aan voor extreme koeling?
Ik denk dat waterkoeling me ff te duur wordt.
Graag ook ff URL's te plaatsen van goeie online overclockshops.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 21:31
AMDFreak
Intel is zo..
koelpasta gebruikt?
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 21:50 schreef AMDFreak het volgende:
koelpasta gebruikt?
Altijd
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op maandag 03 juni 2002 21:40 schreef Catch22 het volgende:
Das wel handig, maar ik zou de fans aan de voorkant van je mobo doen... ;)
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • 418O2
418O2
u mad?
http://shop.freezinghardware.nl
^^^^^das echt een der besten. goede service enzo
http://www.tweakshop.nl
^^^goedkope enermaxen
maargoed. Een goede airflow scheelt veel. Mijn voorbeeld:
ik was op pzz (grote driedaagse lan) en mijn casefans deden het niet meer. Dan ben je dus het haasje. Maargoed, 52C cpu temp. Toen kreeg ik de mogelijkheid om ze te fiksen. Ze deden het weer en hoppa: 42C cpu temp. Dat was met 3 80mm spires. Dus je hoeft niet veel te hebben, als je het maar goed plaatst. En kijken of je hsf stofvrij is wil ook wel helpen. Tevens helpt AS3 ook goed als je het juist toepast.
Ennuh je mag me wel contacten op msn als je vragen hebt : humordenaar@hotmail.com
  • PASware
  • Laatst online: 17-09 10:18
een 7+ is één van de beste luchtkoelers die eris en die moet je amdtje toch zeker wel onder de 50 graden houden
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Koeler hard genoeg opgespannen ?
Staat er recht op ?
denk dat je koelertje ietjes te ligt is voor een xp2000.
Met mijn vorige koeler, alpha 8045 werd de cpu al 41 graden en niet overgeklokt !
wordt je cpu met de interne doide van de xp gemeten ?
want dat geeft sowieso hogere temps natuurlijk.
Kijk ff rond voor een beter koelertje of neem waterkoeling.
Mijn cputje wordt nu nog maar 34 graden idle/39 stressed :)
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 22:09 schreef real_raichu70 het volgende:
Staat er recht op ?
Yep, ik snap echt niet waarom de boel zo warm blijft.
Ik heb express de kabels buiten de airflow weggestopt.
Catch22, ik msg je wel ff
  • pSycho-Y2K
Ik bekijk de temps met Motherboard Monitor 5 en deze geeft een gruwelijke Case temp van 45C aan en een CPU temp van 50C.
Dit heeft dus echt met de airflow te maken, ik neem aan dat ik een andere PSU moet hebben?
Alle graatjes wegsnijden doet veel , sterkere casefans erin , En die interne diode van de Athlon XP scheelt al 10°C
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 22:24 schreef real_raichu70 het volgende:
Wat bedoel je met de interne diode, hoe kan dat 10° verschillen?
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
50 graden is toch niet zo hoog? :?
Heb ik ook.
Op maandag 03 juni 2002 21:21 schreef pSycho_Y2K het volgende:
Als je je case open laat en er een fan in laat blazen van 40cm afstand gaat dan je cpu temp omlaag?
Als dit zo is ligt het dus aan je case flow.
Even veel koude lucht vanonder erin als je er aan de bovenkant weer uit zuigt.
Sucses.
  • Semetrix
  • Laatst online: 14-09 19:43
Ik heb ook een TT Volcano 7+ maar met deze warmte wordt ie 48C idle. Case temp 37. Stressed wil ik niet weten.
Mijn kast is een zo'n grote Chieftec tower. Met 3 case fans vooraan en 2 achter.
Ik haat zomer + zolderkamer!!!!
Deze cooler doet het alleen goed als de omgevings temp laag is.
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 22:34 schreef a.p.versteeg het volgende:
Sucses.
Lijkt me een leuk experiment voor morgen (nu ff te laat).
Maar, waar moet ik de fan ff plaatsen? Ik heb een 12 cm fan (220V).
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Zal dit helpen?
niet full stressed dus
want dat haal je nooit met luchtkoeling
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 22:36 schreef Semetrix het volgende:
Dan ben ik bang dat ik in hetzelfde situatie zit.
Ik zit ook op een zolder. En het is hier snikheet, terwijl ik hier nu dit bericht schrijf |:( (terwijl het raar genoeg regent buiten :?)
  • Packardhell
  • Laatst online: 20:52
Volcano 7+ is absoluut niet te licht voor jouw proc. Ik heb heb hem ook en een TB 1400MHz die meer Watt verbruikt dan jou proc. En de Volcano 7+ houdt hem op 44 graden Idle bij een kamer temp van 21 graden. Temp van me kamer is nu 25 graden, me proc is nu 47 graden en case temp is 29 graden. Heb 4x80mm Enermax op laagste stand (2 intake en 2 outtake) en 1x92mm Enermax ook op laagste stand, outtake.
Powered by KPN
  • Vorkie
je hebt ook best kans dat je overdruk hebt...
in 1 van de FAQ's staat de beste opstelling.... gewoon kijken hoe alles in elkaar steekt...
Overdruk in de kast veroorzaakt namelijk hoge temps....
  • pSycho-Y2K
Dus, ik moet nieuwe casefans (van een goed merk, Enermax) kopen (daarmee alles vernieuwen) en een goeie PSU (SuperFlower of Enermax?)?
Dat is het enige waar ik aan zit te denken.
  • Packardhell
Op maandag 03 juni 2002 22:39 schreef pSycho_Y2K het volgende:
Heb trouwens ook een Chieftec ServerTower kast en daar kan je aardig wat koelers in kwijt. 6x80mm en 1x92mm. Heb je een Midi- of Bigtower?
[edit]Ik zit helaas ook op zolder en gister was het al weer 31 graden hier. Tis nog maar een voorproefje van wat er nog gaat komen :(
Powered by KPN
  • 418O2
418O2
u mad?
dat heeft er niks mee te maken denk ik.. ik zou iig niet weten waarom.. jij wel..?
  • 418O2
418O2
u mad?
Op maandag 03 juni 2002 22:38 schreef epsilon het volgende:
zal ik je verassen. Met een open kast heb ik 43 fully stressed (3 uur cpu stress 100%load). Dus ik denk dat ik na mijn cm, waarna ik dus de kast sluit en casefans plaats, wel op dit temp zal komen. Kheb echter wel een xp1600+. misschien dat dat meespeelt..
  • Pubbert
  • Laatst online: 17-09 05:12
Pubbert
random gestoord
Op maandag 03 juni 2002 22:32 schreef brouwerpower het volgende:
Heb ik ook.
als ie wil gaan oc'n komtie met max voltage toch wel boven de 60 :{
  • pSycho-Y2K
Ik heb m'n cooling config zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case3.gif
Dit is toch niet verkeerd? Alhoewel de onderste fan lucht vanuit de onderkant v/d case haalt en niet rechtstreeks achter de fan.
  • 418O2
418O2
u mad?
je zei dat je 7 fans had, waar zijn de andere 5 dan?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik had ook 53c stressed met mijn AMD Tbirdje 1200@1470, terwijl ik maar 2 casefans heb. Denk dat je fans elkaar inderdaad tegenwerken. Dat zou je kunnen testen door bijv. even een peukje op te steken, en wat lucht naar binnen blazen. Maja gaat je PC wel van stinken :)
Weet je zeker dat ze aan één kant allemaal blazen (naar binnen, voorkant liefst) en aan de andere kant allemaal naar buiten? Ik heb dezelfde kast en lagere temps moeten wel mogelijk zijn lijkt me.
Weet je ook wel zeker dat de temps kloppen? Je kunt bijv. je heatsink even voelen.
Bnet pindle#2913
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 23:11 schreef Catch22 het volgende:
Dit is een FAQ-plaatje :)
de andere 5 zijn links en rechts verspreid.
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 23:12 schreef porn het volgende:
Ik rook niet :) Maar m'n moeder is een kettingroker, die wil wel meehelpen denk ik ;)
  • porn*
porn*
Ik zie er ook maar 2 :)
Heb je ook een fan achter je CPU zitten zegmaar? Of erboven als je kast plat ligt? Daar heb ik hem namelijk. De intake zit gewoon onderin waar dat witte rackje zit.
Bnet pindle#2913
  • pSycho-Y2K
D'r zit een fan naar buiten te blazen naast de CPU.
Dit hoort goed te werken lijkt me :?
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Wat voor moederbord heb je?
En een goeie airflow is zo ie zo nodig.
Niet alleen koude lucht in maar warme lucht afvoeren is wel net zo belangrijk.
  • pSycho-Y2K
Check de sig :)
MSI K7T266 Pro RAID
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 23:20 schreef pSycho_Y2K het volgende:
Check de sig :)
MSI K7T266 Pro RAID
Heeft dat er wel mee te maken?
grapjas, mijn TB 1700+ Was vanmiddag nog over de 70 graden. Toen ging mijn alarm af. Nu zonder zijkant van mijn case nog 56 graden.
  • Tundreq
MSI moet kwa temp volgens mij wel kloppen.
Asus heeft namelijk een flinke afwijking.
Hoe warm heb je het in de ruimte waar je pc staat dan.
  • falcon2001
  • Laatst online: 15-08-2021
Ik heb een Xp1600+ in een HQ08 op een MSI K7T266 Pro RAID
Alleen voorin een 80mm fan van coolermaster, op de cpu een Zalman 5100 Aluminium-Copper CNPS5100AlCU cooler.Deze draait momenteel op 3500 rpm
Temp CPU full load is 51 graden, idle zakt hij naar zo'n 45 graden.
Morgen ga ik de 2 80 mm fans bovenin de kast plaatsen met fanbus 7/12 Volt.
De fan voorin ook op een 7/12 volt aansluiten en achterin nog een 60mm fan (met potmetertje) Op mijn voeding zet ik ook een extra 80mm fan met potmeter .
Dit moet de temp naar beneden halen.:P
Oja moederbord is 41 graden.
Be Very Very VERY omygodcall911 Careful Mijn Specs.
Daar is slechts 1 serieuze oplossing voor en tevens een "coole" oplossing.
Een vapochill!
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 23:22 schreef gsjonnie het volgende:
Ehmmmm...... ik zit hier met een T-Shirt, zegt dat voldoende? :D
't Is hier warm, zeer warm.
Komt omdat het een zolder is.
Maar het rare is dat op een LAN Party (vorige week zaterdag) de CPU/Case temp ook al zo torenhoog was.
  • Timrek
  • Laatst online: 20-08 21:16
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
Coolermaster heeft ook een redelijk goedkope koeler met een enorm koelblog en een redelijk grote fan. Kost geloof ik 15 euro. Hij is best wel stil, mijn voeding maakt meer herrie. Hij houdt mijn overgeklokte 1700+ op 35 graden. In mijn computer zit verder alleen een 5-1/4 baykoeling.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Heb zelf ook grote probs met mijn nieuwe kast :(
Wordt veel heter dan mijn oude kast. Daar had ik front-beneden een mooie intake gemaakt en achter-hoog een mooie outtake.
Verder een BlueOrb op mijn Geforce 2 Ti (wordt erg heet) een pci-slot koeler boven mijn geforce en een flinke koeler van Titan op mijn Duron.
Nu heb ik een big-tower ...
2x outtake boven in 2x intake ook boven om mijn harddisk daaro te koelen. Een koelertje voor mijn hdd-bracket telt niet mee heb een een intake in het front (nog niet te vreden mee/moet nog Dremel pakken)
De pci-slot koeler en blorb om en rond de geforce.
Dit werd gewoon waanzinnig heet aan de achterkant. Nu heb ik de air-flow eens bekeken en een aantal koeler blowen de verkeerde kant op... (vorige eigenaar...)
Heb al zo 10 graden minder... maar mijn kast wordt nogsteeds erg warm, ben nu bezig met 2x 50x50 fans van 24V in mijn kast te dremelen als outtake en heb nog een 80x80 over om nog over mijn geforce te blazen.
Boven in de kast is de lucht prima... onder is het heet
Om gekeerde wereld :?
Succes...
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • pSycho-Y2K
Hmmmm, interessant.
Ik test morgen ff de airflow intensief.
Op maandag 03 juni 2002 23:18 schreef pSycho_Y2K het volgende:
NEEEEEEEEE, das heel fout. daar heb je je probleem denk ik. Altijd lucht naar de koeler toe blazen, in een normaal kastje zorgt de voeding dan wel weer dat de warme lucht wordt afgevoert. nu staan de casefan en de koeler-fan tegen elkaar elkaar in te draaien en dus tegen te werken.
Ik zou je trouwens ook adviseren om ff de laatste bios-update in je bios te flashen. Doet soms hele rare dingen met je temp ( ik bedoel hier het uitlezen ervan )
trouwens serieuze koeling nodig, ik krijg hier een Athlon 1333@1705@2.10v (125Watt) gestressed op 40 Graden. Het magische woord is waterkoeling. Maar je TT vulcano 7+ is een top koeler, en zou jouw proc ook wel richting 45 moeten krijgen.
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 23:27 schreef The Rapier het volgende:
*D Mocht dat helpen ben ik je eeuwig dankbaar.
Maar nu de Case temp nog...... :'(
  • Tundreq
Ik heb 2 casefans erin zitten.
1 onderin voor en 1 achterin boven aar boven moeten er 2 gaan worden.
Maar ik draai toch op een temp van zo'n 43 graden max.
Behalve in de hete zomers dan word hij zo'n 7 graden warmer.
Maar dan is de kamer temp ook wel meer dan 7 graden gestegen.
Ooh ja het is een XP1800+ en draait op XP2000+ (1667 Mhz) :)
  • pSycho-Y2K
Hmmmmm, als ik de fan naast de CPU ff omdraai, gaat de lucht die hij door de heatsink van de Cooler Master CPU cooler blaast dan naar boven?
Daar zit dan immers de outtake fan.
Ahum, ligt aan je cpu fan hoor. Die van mij staat op zuigen-->fan naar buiten laten blazen. Andersom-->fan naar binnen laten blazen.
En die volcano 7+ is helemaal niet zo goed. Hijs niet slecht natuurlijk, maar ook niet supergoed ofzo. Laten we zeggen boven gemiddeld :9
Als het daar zo warm is heb je de oorzaak. Lijkt me dat je met 7 (!!!) fans weinig meer fout kan doen aan de airflow. Waait evengoed wel in die kast.
Als je dit doet zuigt hij de warme lucht van je voeding weer naar binnen, lijkt me niet goed. Aan de achterkant de warme lucht eruit en zorg voor genoeg koude lucht aan de voorkant erin, dan gaat het echt beter.
  • pSycho-Y2K
Op maandag 03 juni 2002 23:33 schreef a.p.versteeg het volgende:
Het probleem is dat er aan de voorkant geen echte blowhole zit (zie case onderaan). Is dit een ramp?
Afbeeldingslocatie: http://www.in-win.com.tw/home/images/model/Q500.jpg
  • Tundreq
Met een echte blowhole kan hij de lucht makkelijker naar binnen toe zuigen en ben je er van verzekert dat hij geen warme lucht achter je front weg zuigt.
Als je een electronische termometer hebt hang die dan is ff in je kast.
Kun je ff kijken wat de afwijking is.
pSycho_Y2K:
Vooral die case temp is wel hoog, idd. Je zou zeggen dat er misschien toch een fan de verkeerde kant op staat te blazen, zodat de lucht niet goed weg kan. Of misschien deugt de verhouding tussen inflow en outflow niet waardoor je teveel overdruk in je kast hebt.
Zet eens een inflow fan uit en kijk wat dat voor verschil oplevert en test je airflow eens met een beetje sigarettenrook om te zien of de stroming niet ergens wordt geblokkeerd (niet te lang doen, natuurlijk, want een teerlaag op je mobo is ook niet fijn :7). Verder moet je natuurlijk ook je kabels netjes wegwerken of rounded IDE kabels gebruiken (als je dat niet al gedaan hebt). Dàt, èn een nieuwe PSU met meerdere fans zou je probleem een heel stuk moeten oplossen.
  • Japidoff
  • Laatst online: 24-08 09:45
het helpt ook als er ongeveer evenveel fans naar binnenblazen als dat er naar buiten zuigen...
5 naar binnen en 1 naar buiten helpt niet zoveel...
owja, en die enermaxen blazen echt mooi!!!
ze worden ook niet voor niks aanbevolen door amd
(2fan voedingen in het algemeen dan)
gang is alles
  • pSycho-Y2K
Echt bedankt voor de vele reacties, ik ben nu een stuk wijzer geworden.
Dankzij jullie tips en de FAQ.
Morgen ga ik uiteraard kijken waar het probleem zich voordoet :)
Morgen een verslagje :)
Maare, ik ga nu offline.
  • Tundreq
Daar rekenen we op.
  • Hurricane
  • Laatst online: 17-09 08:30
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Op maandag 03 juni 2002 22:13 schreef epo het volgende:
En hoe lees ik deze interne diodetemp uit?
  • 418O2
418O2
u mad?
dat wil niet echt ...
maar psycho, misschien moet je eens met een gewone tempmeter je temps meten, misschien zit er iets fout je meters op je mobo en in je cpu.
en Thunderbird gebruikers: post hier je temps niet, want een TB en een XP zijn qua temp NIET te vergelijken
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Misschien helpt het als je je temperatuur monitort met steeds een fax extra aan. Ik had eerst een casefan vlak bij mijn CPU, en wat bleek? De airflow die de casefan genereerde werkte de CPU fan tegen, dus minder RPM -> Minder cooling... Begin eens met 1 intake onderin, monitor je fanspeeds en temperatuur. Schakel na verloop van tijd nog een casefan in en kijk wat de temperatuur doet! Met 7 fans kun je de airflow erg goed verkloten....
Overigens, degene die zeggen dat hun luchtkoeler alleen goed werkt met een lage omgevingstemperatuur.... dat lijkt me nog al logisch! Dat geldt voor elke koeler, want met warme lucht als koelmedium kun je natuurlijk niet koelen.... :P
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
TB temps zijn hoger ja
Tip:
Alpha 8045T met Delta80HP op 7 volt.
Altijd ongeveer 10 graden warmer dan case temp.
  • pSycho-Y2K
Ik ga vanmiddag aan de slag, grote kans dat de fans elkaar tegen werken.
  • MrDry
  • Laatst online: 17-09 09:07
MrDry
Desperados!
Maar ff voor mijn beeld....standaard zuigt de fan in je voeding toch koude lucht van buiten je kast je kast in en een eventuele 2e fan blaast dan toch weer de warme lucht de kast uit?
Zo zit het bij mij. Ik heb 1 enermax casefan en een zalman AlCu6000 op mijn XP1800.
Hij wordt wel een beetje warm (47 graden) maar is wel lekker stil. Denken jullie dat het beter kan want die 2e casefan zit vlakbij de CPU?
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Semetrix
Update:
Case: Chieftec server tower + 5 casefans
CPU: AMD XP1800+ @ DEFAULT
Cooler: TT Volcano 7+
case: 38/39C
Idle: 48C
Stressed (3500rpm): 60C :(
Stressed (6500rpm): 56C :(
Kabels zijn goed weggewerkt.
Ik ben hier dus niet blij mee. Terwijl het nu niet echt zo warm is op mijn zolderkamer...Ik snap echt niet waarom mijn case zo warm is. :?
Ik heb mijn Geforce 4 TI ook al terug geklokt .. kreeg opeens groene vlekjes op textures :(
Dit gaat nog problemen geven tijdens de zomer.
Heb ik ook.
tsja.. ik ook.. met dit weer zeker
waar maakt ie zich druk om? :?
  • Packardhell
Op dinsdag 04 juni 2002 07:44 schreef Catch22 het volgende:
Hoe bedoel je dat? De Thunderbird gebruikt meer Watt?
Powered by KPN
LOL! Loop je de boel te flessen ofzo? Vriend van me heeft zn amd xp met 400mhz overclocked en nog gewoon de standaard koeling erin op 54 graden.. Dus jij doet echt iets helemaal fout. als die casefans enzo.. pfff OF je hebt de fan-ziekte OF je doet echt iets verkeerd
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
als ik dit zo lees heb ik ook iets fout
ik heb een antec kast(de midi uitvoering)
en ik heb er een silverado noisecontrol opzitten
Maar daarnaast zit een casefan de lucht naar buiten te zuigen. Zou je zowat zeggen dat die de lucht wat de koeler van de cpu naar buiten gezogen word.
ach de cpu kan heel wat hebben
me kast temp is 26 graden en me cpu 50
Dus denk ik dat ik is naar een andere cpu koeler moet kijken.
oww jaa ik heb een XP 1900
Op maandag 03 juni 2002 22:04 schreef Catch22 het volgende:
http://www.casemods.com = ook aantal goede blowholes
http://www.startup-it-service.nl/shop = enermax psu&fans (zag ook dat ze daar blauwe hebben) :9~
http://www.watercooling.nl = mischine goed idee voor 50C :)
  • 418O2
418O2
u mad?
Op dinsdag 04 juni 2002 22:26 schreef Packardhell het volgende:
Ja.
Maaruh.. ik denk toch dat de topicstarter ff fotoos moet nemen, want er zit iets goed fout.
Heb je wel een beetje airflow. Ik bedoel... zitten er niet een heleboel kabels in de weg oid?
aan je tekeningetje te zien heb je vette overdruk in je pc, probeer is 1 intake naar outtake te gooien, maarja dit scheelt hoogstens 2C
ene WC?
ik had eerst ook zo'n kast, nu een dezelfde weer maar dan van koolance, ik gebruik slecht 3 fannetjes
twee naar buiten (achter onder de psu) en een in het deurtje die lucht naar binnen blaast, resultaat is 28 graden voor mijn kast. Lijkt me ook wel haalbaar voor jou ! Ik heb hem nl overgeklokt, een ti4600 kaart en twee hdd die samen een enorme hitte produceren !
met mijn oude chieftec haalde ik temps van 26 met verwarming aan.
  • 1-0-Ed
  • Laatst online: 12-07 01:03
Waarom doet iedereen toch zo druk over die temperatuur? Ik zit al 5 of 6 maanden met een XP1900+ tussen de 60 en 70 graden en dat ding is hartstikke stabiel... Is het nou werkelijk zo erg een hogere temp???
M'n kamer wordt d'r alleen warm van, da's irritant, maar verder is't echt 'chillen' ermee... :)
Gravity sucks...
  • pSycho-Y2K
Ik heb gisteren ff wat getest, maar niets hielp.
Ik heb fans uitgeschakeld (en weer ingeschakeld) en ik heb de fan bij de CPU cooler omgedraaid, dit leidde tot maar liefst 60C!
Ik denk dat ik een PSU moet kopen met een processor afzuig fan erin, Super Flower 500W PSU of Enermax 431W PSU.
andere cooler ? -> zallman O+
  • venomous
  • Laatst online: 03-06 22:25
Volgens mij zit er iets goed fout, ik heb een standaard (redelijke kleine) Coolermaster met drie case F's en men cpu is idle 50 (zonder F's)en met F's 44
De CPU word stressed 55 graden max.
OFFtopic had gister hiero de pc van de baas waarvan de fan op het koelblok het niet deed en kon met deze opzet toch nog 10 minuten gamen. Toen ie eenmaal warm liep(ik kan het weten hebben men fikken verbrandt omdat ik nog niet wist dat de fan zijn werk niet deed) ging ie wel trippen. In deze pc zit alleen een grote coolermaster. zonder caseF
Als je echt koeling wilt dan moet je gewoon overstappen op een WC. (en dan niet zo eentje waarop je zit)
Specs
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:26
ok dan .
Volgens mij heb je dus te veel fans . Heb zelf 2 extra fans , 1x 80mm intake aan de zijkant en 1x 80mm outake aan de bovenkant van m`n kast, als ik ze aanzet scheelt dit 11 graden. Dus..... volgens mij heb je er te veel.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
je hebt dus koelpasta gebruikt, maar HOEVEEL? niet toevallig zo'n dikke kwak eropgedaan een aangedouwd?
haal de heatsink er eens af, maak hem schoon en doe er overnieuw koelpasta op
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Boeie. 50 is HELEMAAL niet hoog! :o 60graden kan ook nog makkelijk hoor ;)
  • Packardhell
Op dinsdag 04 juni 2002 23:42 schreef Catch22 het volgende:
Ja.
Juist omdat een TB meer Watt verbruikt is een koeler die erg goed werkt op een TB dus ook een goeie koeler voor een Athlon XP.
Powered by KPN
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
...gamen blijft leuk...
ik draai enermax case fans. 13 stuks. daarnaast een grote 180 mm case fan uit een oude server.
Meer koeling krijg je nie.
P4 2.2 Ghz op:
mobo: 23 graden
Proc.: 38 graden
