[Inkoopactie *GESLOTEN*] Aqua-computer.de ( 3 )
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 1.033 views sinds 30-01-2008
  • InfInIte
  • Laatst online: 13-06-2022
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 09:03:
Enne, zie je die mooie Wipschakelaar aan de voorkant van mijn kast.....daar schakel ik de pomp mee aan/uit!!! Er loopt dus 220V door de kast en deze heb ik weer gekoppeld aan mijn voeding zodat als de pomp uit gaat de voeding ook geen stroom meer krijgt. Dit omdat ik in het verleden wel eens een spontane boot kreeg, en als dat gebeurt zonder dat de pomp aan staat-> proc dood. 8)7
Zou je misschien een schema kunnen geven van hoe je dat precies aangesloten hebt?
Ik zou dat ook wel willen, ik heb wel zo'n idee hoe ik dat kan doen, maar ik zou graag willen zien hoe jij dat gedaan hebt.
Nou heel simpel,
1. pak de 3 punts stekker die je in je voeding stopt
2. Knip aan de andere kant de stekker eraf.
3. Soldeer deze aan de Wipschakelaar
4. Soldeer eveneens aan dezelfde polen het snoer van de pomp.
5. Soldeer aan de andere polen een snoer dat door de kast naar buiten loopt.
6. Sluit deze aan op het 230V net.
NB: Let er wel op dat je een "Geaarde" wipschakelaar koopt! :)
  • InfInIte
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:08:
Nou heel simpel,
Dat is precies zoals ik ook al dacht ;)
Dan ga ik binnenkort denk maar ff ergens een 3 polige wipschakelaar halen.
ke dan, "Real Tweak Minded Thinking" :)
misschien een tip voor mensen
ik had op mijn cpu cooler dus 2 van die slangklemmen aangesloten maar er is er toch een gaan lekken..
ik heb nu gewoon tire wraps (of hoe je dat ook schrijft) en nu is het wel waterdicht
als je die slangklemmen te strak aandraait beschadigen ze de slang teminste ik denk dat dat bij het geval was.
  • InfInIte
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 14:10:
Ik heb zelf ook trekbandjes gebruikt.
En idd. als je een slangklem te strak aandraaid zou je je slang kunnen beschadigen.
Het is ook mogelijk dat je door het te hard aandraaien de het scroefdraad van de klem zelf kapot maakt waardoor je hem ook niet meer strak genoeg kunt aandraaien.
het is trouwens tie-wrap volgens mij :)
Ja lol... gooi een "autoband" om je slag heen :)
  • InfInIte
InfInIte_Dutch schreef op 31 juli 2002 @ 16:56:
Ik heb toch maar een fan op mijn radiator gezet, de temp liep nog een aardig stukje op, alleen hij maakt mij te veel geluid.
Nu heb ik ff op de site van freezinghardware gekeken en heb ik deze 2 fan's gevonden:
Enermax UC-8FAB - 80 x 80 x 25 mm (€ 14,99)
afbeelding
-Vermogen: 0,92 - 2,76 W.
-Toerental: 1000 ~ 3000 RPM.
-Luchtverplaatsing: 42,4 ~ 68 m³/h / 25 ~ 40 CFM
-Geluidsproductie: 21 ~ 33 dBA
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: dubbele kogellagering
en
Papst 8412N/2GL - 80 x 80 x 25 mm (€ 17,99)
afbeelding
-Vermogen: 0,6 W.
-Toerental: 1500 RPM.
-Luchtverplaatsing: 33 m³/h / 19,5 CFM
-Geluidsproductie: 12 dBA
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin
-Lagering: Sintec
Is die papst fan nou echt maar 12 dba :P ?
Als dat echt zo is, komt dat zeker door die "Sintc" lagering.
die van enermax is volgens mij ook aardig stil.
Nog maar ff een keer :)
  • FXR1340
  • Laatst online: 12-08 20:56
FXR1340
WTSHTF
afbeelding
-Spanning: 12 V
en
afbeelding
-Vermogen: 0,6 W.
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin
-Lagering: Sintec
Heb beide fans in men kast. Papst is echt stil . Enermax is ook wel stil, maar hoor je iets meer, airflow van Enermax is iets beter, maar wel ietsje meer herrie, is maar net wat je wil. Heb ze regelbaar via een digidoc, 2 Papst 8412N/2GL en 2
Enermax UC-8FAB. Bij warme dagen moet de Enermax wel bijspringen, Papst alleen trekt het dan niet, maar ja lawaai is te verwaarlozen, ikke errug :9~ vergeleken met oude situatie >:)
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
  • InfInIte
Ik denk dat ik maar 4 van die papst fannetjes ga kopen :9.
2 voor mijn radiator, 1 om in mijn hd-drive bay te zetten van mijn mooie chieftec bigtower, en 1 om de fan in de voeding te vervangen :*)
Ik heb vandaag eindelijk me blokjes binnen gehad van aqua computer.
2x p4 en 2x gf4 blokies. Het heeft totaal 4 weken geduurt en ze zijn erg mooi.
  • FXR1340
FXR1340
WTSHTF
InfInIte_Dutch schreef op 01 augustus 2002 @ 17:58:
Krijg je geen spijt Fan 8)
even snel een plaatje van mijn kast met de spullen ingebouwd.
de CPU blijft een beetje op 33 graden, ook onder het gamen ( en tribes2 is een cpu vreter ).
Afbeeldingslocatie: http://neuzelhaas.nl/projects/watercool/images/klaar-1.jpg
Ziet er stoer uit, maar waar is je reservoir die je gekocht had???? :)
  • InfInIte
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 10:37:
Ik zie wel een verdwaald glasplaatje van een reservior liggen :)
En als je rechtboven bij de drive-bay's kijkt, zie je in een gat net een glimpje blauw.
Misschien een reservoir :?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik zit nu @campzone. ik heb het ook ontvangen.. thnx :)
kan je me nog ff een mailtje sturen wat ik jou moet overmaken voor de verzendkosten..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Mijn waterkoeling draait eindelijk. Echt super mooi en super stil systeem nu. Ik zal straks foto`s posten
Ja, InfInIte_Dutch heeft em gespot. daar bovenin zit ie.
  • hereweare67893
Zou degene die lage temps heeft en een socket A waterblok met die vier gaten heeft even kunnen meten hoeveel millimeter er zit tussen het einde van de bout (vanaf de bovenkant bekeken) en de bovenkant van het aandraaiding?
Xzie dat het topic niet echt meer lekker loopt.
Maar toch wil ik het ene en andere nog vragen.
Welke aansluitingen gebruiken jullie nou ?
Hoe heb je de pomp aangesloten???
En is er al een x een slang gesprongen >:) :D
Ow ja dit wou ik ook nog ff kwijt heb je die proto. voeding al gezien van aqua !!!
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/forumpix/aquapower.jpg
Dit is wel gaaf!!!
hoi allemaal
welke temps hebben we nu allemaal met dit weer?
ik heb idle 41-43 graden
stressed 48-50 graden
hoi allemaal
kamertemp 31 graden en das heet brrr
idle cpu 41-43 graden
stressed cpu 48-50 graden
Zondag met een kamer temp van 33...
Idle : 33/33 (alleen maar downloaden)
Stressed: 36/37 ( Heavy gaming in Tribes 2)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 10:00:
Ga er maar voor 100% zeker vanuit dat dit dus onzin is wat je sensor uitleest.
Je geloofd zeker zelf dat als je kamertemperatuur 33 graden is, je water ook 33 graden is en je processor ook ? Dit is onmogelijk en al helemaal met een AMD processor. Dit zou betekenen dat je een C/W waarde van nagenoeg 0 hebt en dus een rendement van bijna 100%, althans zowieso in IDLE toestand.
Mooie cooling dan, maar dit klopt dus absoluut niet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Zondag:
Idle : 33/29
Stressed : 36/31
is het waar dat msi mboards een afwijking hebben op die onboard temp sensor die de onderkant van de cpu aanraakt?
ik las zoiets ergens.
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 15:13:
Zou zeker kunnen... ik kan geen enkel mobo opnoemen dat de juiste temp aangeeft. Ik heb bv. een bios update gedaan om mijn nieuwe 2200+ erin te gooien en de temp stegen met 10 graden. (Terwijl ik nog mijn TB1200 erin had zitten.) Ligt dus puur aan de software!
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Bij mij (Epox) raakte de sensor eerst de proc helemaal niet :X
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
ik zal eens een losse temp sensor kopen ....:)
FF een klein vraagje wie heeft deze opstellen??? Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/forumpix/fs2/casefertig.jpg
En werkt het goed???
ik heb ook zo ongeveer die opstelling alleen een andere radiateur boven op de pc
en het werkt goed genoeg niet erg lage temps maar wel acceptabel :)
Ja ok maar je hebt ook die waterbak aan de onderkant hangen.
Welke pomp heb jij gebruikt ???????
En hoe heb jij die aangesloten
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 20:36:
ik heb de eheim 1048 pomp buiten (naast) de kast staan
Maar welke onderdelen heb jij allemaal gebruikt dan???
Shit man jongens ,ik heb nog steeds niet besteld omdat ik zo loop te twijfelen!!!
Is er iemand die zo systeem zoals mijn heeft??(zie voor system spect. hier onder!! )
En zo ong de zelfde onderdelen wilt als mij en hoe koelt dat.
Ow ja welke aansluitingen hebben jullie??
En zou graag van iemand willen horen of het veel uitmaakt welke aansluiting je hebt.
Stel ik kies voor de plug & cool aansluiting zou je dan flink temperatuur verschil zien wanneer ik een dikkere aansluiting zou hebben???
Zou dus graag de voordelen en nadelen van de aansluitingen willen weten.
Nu even over mijn onderdelen.
-cuplex evo
-twinplex Rev. 1.2 (nog niet helemaal zeker want weet niet of hij op mijn kaart past.
-airplex
-airplex-Halterung "intern
-Ausgleichsbehälter aquatube
-Eheim 1048
-Ausgleichsbehälter für Eheim 1046/1048 aus Plexiglas
-Spacer AMD Athlon XP, versilbert
Het geld maakt me niks uit!!!!
Wil alleen zeker er van zijn dat ik niks verkeerd koop en wil graag sterk mogelijkke aansluiting.
Want ik vervoer me kast regel matig en dat wil ik ook houden als ik waterkoeling heb :)
Hoop dat iemand me wijzer kan maken !!! en me uit te twijfel positie haald.
Het zal zeker een paar graden schelen als je grotere slangen gebruikt. Persoonlijk heb ik het P&C systeem en het werkt perfect. Geen enkel lek gehad....(Afkloppen :) ) Het evo blokje is nieuw dus ken ik niet.
Aandachtspunten:
--Neem bij de Eheim 1048 wel de P&C aansluitingen, moet je er apart bij bestellen!!!
--Teken eerst zorvuldig uit hoe je de slangen wilt laten lopen in je kast. Dan kun je kiezen voor "Gewinkelden" aansluitingen van je blok en aquatube. ( __| of __ )
-- Hierop inhakend: koop verloopstukje als je die nodig mocht hebben... T-stuk / Y- stuk etcetc.
--Je hebt geen Ausgleighbehalter nodig voor je Eheim als je al een Aquatube koopt!!!
--Je kan het beste 2 Papst 120mm fans op je rad zetten, bij auqa-shop te koop
-- Als je fans op je rad zet koop dan ff "Schraubensatz fur lufterbefestigung"..erg handig.
-- Flesje Glowmotion is mooi.
-- Slang?
NB: DE AANSLUITING VAN P&C--> ZORG ERVOOR DAT JE DE SLANG RECHT AFKNIPT!!!
enne mijn temps staan in mijn sign. :)
Deimus harstikke bedankt voor je reply :)
Ik ben nu een stuk wijzer geworden.
En weet nou zeker dat ik er ook voor ga.
Alleen denk dat ik geen t-stuk en y-stukjes nodig heb.
Ik denk dat je dan alleen maar een zwak stuk in je water circuit krijg en dat wil je juist niet he!!!!
Alleen nu nog een paar klein vraagje Flesje Glowmotion daar koelt hij toch niet beter van he!!! Want wil graag het water doorzichtig blijft omdat ik een lamp je er in ga doen zoals die duitsers!!
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/forumpix/fs2/atback400.jpg
ok dan nog 1 vraagje zou zo plaatje voor op de cpu nou beter zijn???
Afbeeldingslocatie: http://217.172.178.216/prodimg/spacersilber.jpg
  • InfInIte
Zo'n spacer is ontzettend handig.
Het is (vrijwel) onmogelijk om je core kapot te maken, dit kan vooral gebeuren als je een koelblok hebt dat je met 4 bouten (oid) vast zet en 1 bout te vast aandraait, waardoor alle druk op 1van de 4 punten van je core komt te staan en hij het begeeft.
Nu weet ik alleen niet of het beter of slechter is met verloop stukjes en bochtjes.
Wat ik eigenlijk best wel is zien is een pic van een waterkoling circuit :)
Ben ik net bezig met me bestelling.
Kom ik er toch wel achter dat het een best dure boel is.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/lijst.jpg
En als je goed kijkt zie je dat ik zelfs nog 1 ding mis.
En dat is airplex-Halterung "intern"
Je hebt er nl 2 van :
-Mit dieser Halterung aus 2mm starken Edelstahl ist eine Montage des Radiators airplex im Rechner möglich. Hierzu muß ein entsprechend großes Loch in den Tower-Deckel geschnitten werden. Der airplex wird an einem Winkelblech verschraubt. An der Deckelplatte können bis zu zwei Papst-Lüfter vom Typ 4412 FGL oder 4412 FGML (oder andere 120 mm-Lüfter) befestigt werden. Der Winkel ist mit einem Langloch versehen, so daß der airplex zu einer Seite des Towers verschoben werden kann. Je nach Tower gehen ein bis maximal zwei 5 1/4" Schächte verloren. Auch ein Einbau in die Seitenwand des Towers ist denkbar.
Abmessungen: Deckelplatte 140x275 mm, Winkel 165x95 mm.
Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial, eine Einbauanleitung incl. Einbauschablone wird zur Zeit erarbeitet und steht demnächst zum Download bereit.
EUR 29,99
- Zusätzlich bieten wir eine Variante mit zwei Winkelblechen an, wodurch die Montage auch ohne Deckelplatte oder eine noch stabilere Montage ermöglicht wird. Diese Variante ist bei häufigen Transport des Rechners zu empfehlen.
Abmessung des zweiten Winkels: 165x75 mm
EUR 35,79
Mijn duits is niet echt goed maar de 2 is denk ik makkelijker.
Maar wat vinden jullie van mij lijstje !!!
Heb ik genoeg bochten en buis besteld??
Ik vind het zelf niet erg goedkoop.
Er gaat verschijnlijk nog wat af omdat ik het in duitsland laat bezorgen en we kopen het op 0 tarief .
Sorry trouwens voor de grote foto anders was het moeilijk te lezen ,vandaar dat ik de grote van het orgineel heb gebruikt!!!
Wat vinden jullie er nou van .
Ik wil nl gaan bestellen :)
Ik zou eerst ff bij de sets kijken en dan nog de resterende spullen erbij nemen.
Denk dat je dan nog wel wat goedkoper uit bent.
  • InfInIte
ff over die 2 ophang systemen,
Die goedkopere heeft 1 beugel om je dariator in te kunnen hangen (waardoor 1 eind los hangt) en die duurdere heeft er 2 waardoor beide einden van de radiator vast zitten.
hier staat een uitleg van aqua computer voor het inbouwen van hun onderdelen. (hier hebben ze de ophanging met 1 beugel gebruikt).
  • petturik
  • Laatst online: 02-07 16:18
petturik
aka Captain Stubing
Iemand enig idee of die eheim 1048 pomp droog mag draaien? Heb em volgens mij namelijk hiermee een beetje gemold. Hij pompt wel water maar maakt een gigantisch ratelend geluid tijdens het pompen. :(
[ Voor 0% gewijzigd door petturik op 04-09-2002 14:07 . Reden: typos ]
nihongo ga sukoshi hanasemas
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
mijn pomp ratelt ook :( alleen als ik hem in een bak water zet zonder slangen maakt ie geen geluid. :/ Zodra ik er wat slangen aanzet met bochten begint ie te ratelen. Ik heb in de search gevonden dat je dit kan fixen door iets in de pomp vast te lijmen, maar wat :?
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
idd zo gauw ik hoekstukjes aansluit begint de herrie.
devotion welk topic heb jij daarover gevonden? heb me rot gezocht maar niks gevonden |:(
  • DeVoTioN
http://195.64.92.106/Wate...bb=get_topic&f=1&t=000163
dit stukje :
Moet je twee dingen aan elkaar vast lijmen: het fijne weet ik er niet van, maar daar heb ik iets over gelezen op hardforum.com. Bij de ehiem 1250 is standaard al gedaan.
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ok, thnx. Ben meteen ff gaan zoeken op hardforum en ben deze link tegengekomen.
http://hardforum.com/show...ighlight=eheim+1048+noise
Hierin staat dat je de propeller en de as aan elkaar moet lijmen. Maar dit lijkt me wat rigoreus dus ik zal morgen es proberen een plastic ringetje als afstandhouder te gebruiken om te zien of dat werkt. Bevindingen zal ik posten. 8)
Oh ja, dat ratelen komt dus omdat de propeller langs de behuizing van de pomp sleept.
[ Voor 0% gewijzigd door petturik op 04-09-2002 17:35 . Reden: toevoeging ]
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ruk, na ja goed dat werkt dus niet. Geluid wordt niet minder alleen maar anders. :( Toch maar een 1250 kopen vrees ik. :'(
  • DeVoTioN
passen op die 1250 ook de plug&cool aansluitinge van de 1048 ?
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ben ik net aan t uitzoeken. Wacht ff...
Edit: Ok net ff gechekt, gaat dus niet passen vwb de zuigzijde die is bij de 1250 17mm ipv 13 mm. Voorzover ik kan zien hebben ze daar ook geen plug en cool adapter voor bij aqua-computer. :(
[ Voor 0% gewijzigd door petturik op 05-09-2002 22:11 . Reden: toevoeging ]
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ok weer ff verder gezocht voor een andere oplossing. Dit ga ik morgen es proberen:
http://www.stud.uni-hanno...er/Computer_wak_eheim.htm
Hopen dat dit wel werkt. :X
  • DeVoTioN
ziet er interssant uit ;) ik ga dit weekend naar een lan dus ik ga nu niet meej die pomp klooie, stel je voor dak hem sloop :D
DeVoTioN schreef op 04 september 2002 @ 16:03:
Dat had ik nou ook met me wc. Onbelast geen herrie en belast wel ratelen.
Ik heb een nieuw rotortje gehaald (20 euro) en toen deed alles het weer geruisloos. De vent in de winkel vond het raar, testen degene die herrie maakte, maar dat deed ie onbelast. Dus geen herrie en kreeg me geld weer terug, plus ik had weer een goeie. :P
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Yess!!!, dat trucje van die duitse site werkt! :*) Wat kan stilte toch mooi zijn. :)
  • DeVoTioN
apua_a schreef op 06 september 2002 @ 15:13:
w00t vertel ! mijn duits is niet al te best ;)
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ok ik neem voor het gemak even aan dat je weet hoe de pomp open moet.
Als de pomp dus open is zie je een radertje zitten. Deze draait om een keramieken asje. Dit asje kan je er gewoon rustig uittrekken. (Pas op, is wel breekbaar!!). Hierna kan je het radertje ook eruit trekken.
Vervolgens moet je het radertje van de "magneet-as" verwijderen.
Op het gedeelte waar het radertje hoort te zitten wind je een stukje teflon-band.
Ongeveer 2 a 3 keer eromheen.
Daarna doe je het radertje weer terug en moet deze klemvast zitten. Dus niet meer heen en weer kunnen schuiven.
Vervolgens radertje en keramieken asje weer terug zetten, pomp dicht en voila, silence 8)
Kijk ook goed naar de foto's, deze verduidelijken een hoop.
Als je hier niet uitkomt zal ik es kijken of ik de hele pagina kan vertalen. (mijn duits is een beetje roestig).
  • DeVoTioN
ik snap het ;) zodra ik tijd heb zal ik er naar kijken. Ik heb de pomp wel eens uit elkaar gehaald dus da stuk weet ik wel. iig bedankt ;)
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
NP dude, ben zelf al blij dat ik van die herrie af ben. :+
  • DeVoTioN
w0000000 w0000 kep zojuist zon rol teflonband gehaald en geprobeerd en het werkt nog ook :D thnx u very much ;)
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
Dat ratelen wordt in de eerste instantie idd door het droog lopen veroorzaakt. Pas als er water doorheen gaat, hoor je het niet meer. Dus zolang je ratelen hoort pompt hij geen water rond (of niet goed rond) af en toe schudden van je pc. of 90 graden draaien van de kast. en dan reservoir weer open. Als je het reservoir hebt. gewoon plexiglas eraf laten en zorgen dat reservoir in verhoudinng boven de Eheim pomp blijft tijdens vullen/testen. plexi erop schroeven.. kast paar keer kantelen.. dan weer reservoir openen zodat er lucht uitkan. Dan ratteld hij niet meer.
Een 2de voordeel met de "Eheim mod" (zoek het zo op google) is, dat je door de mod meer druk hebt met de pomp. Het water wordt krachtiger rond gepompt. Inderdaad is bovenstaande manier met een stukje teflon tape of dat tape waar je gasbuisen mee omwikkeld (wit goedje) een betere oplossing dan lijmen, omdat je die componenten dan makkelijker kan vervangen.
Als een reactie op Bobitje, die graag zijn slangen doorzichtig wil houden. Dat gaat je niet lukken, na 24 uur draaien zijn de slangen al verkleurd door de samenstelling van het water (aanslag).
Een andere kwestie is de electromagnetische straling die van de pomp afkomt. Het is daarom af te raden om je pompje vlak naast je hd's te zetten. Op het forum van aqua-computer is hier een hele discusie over geweest inclusief metingen van het electomagnetische veld van de Eheim pomp. Het beste wat je kunt doen is dat er iets tussen de pomp en de hd's zit (b.v een cdrom speler of iets dergelijks) die kan de straling gedeeltelijk opvangen. Echter een afstand van minimaal 15cm is gewenst.
"It's better to burn out, than fade away"
Sorry voor het omhoog halen van het topic.
IK heb de spullen besteld ja, maar nu ga ik gedistileerd water gebruiken.
Alleen weten jullie wat voor spul die duitser hebben gebruikt??
Want wil zo als de duitsers het hebben, wat voor spul moet ik er ingooien om het mooi te houden.
Ik vraag het nl hier omdat jullie er verstand van hebben en omdat jullie de zelde onderdelen hebben vandaar.
En hoe ziet het water bij jullie er uit na zo veel weken te hebben gedraaid ??
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ik heb er zelf waterwetter ingedaan en dan wordt het een soort lichtroze. :D Maar ik heb een aquatube met zon blauw lampje er in en dan zie je er al veel minder van. Heb niet echt het idee dat het verkleurt of zo.
JA ook maar lichtroze :/ maar ziet het ondergeveer uit zoals op die foto met lampje.
ALs je het niet super goed ziet doe ik dat wel.
Wat ook wel mooi is met uv licht dat het zo mooi geel word.
Alleen dat heb je dus ook overdag en dat wil ik niet, vind blauw nl wel blits!!!
Zijn er dan geen blauwe stoffen die je er in dan doen, die de zelfde werking hebben als waterwetter. Iets van kopersulfaat mag dat dan ook ??
Is nl blauw maar dacht dat het alleen voor kopere spullen was, en ik heb er ook alu in zitten het resirvaat.
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 15:49:
Dit blauwe wat hij erin gooit is gewoon koelvloeistof wat je in je auto gooit.
Kan je gewoon kopen wij hebben t van karwei d8 ik.
  • petturik
petturik
aka Captain Stubing
Ik heb dus een blauw lampje in die aquatube en je ziet niet dat die vloeistof roze is. Denk dat het komt omdat die ledjes wel redelijk fel zijn. Zie het eigenlijk alleen een beetje in de slangen, maar die zijn doorzichtig dusss...
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 16:38:
En koelvloeistof is ook goed voor pc alleen tja denk dat dat minder koelt dan gedistiliseerd water!
