MSN geen bestanden versturen mogelijk
krijg elke keer dit bericht als ik probeer een bestand te sturen naar iemand
Dit bestand kan niet worden verzonden omdat de verbinding is geblokkeerd. Neem contact op met de systeembeheerder of Internet-provider, omdat zij bestandsoverdracht kunnen inschakelen.
hoe los ik dit op
ja heb search gebruikt
  • jadjong
Op maandag 03 juni 2002 18:45 schreef PlaceR het volgende:
hoe los ik dit op
door wat meer info te geven over de overdracht van de bitjes vanaf je schijf naar de HD van de andere gebruiker.
Welke ISP?
Welke hardware?
Welke etc. ?
@home verbidning
gewoon foto's en mpegtjes
OS winXP nl
hardware is hier toch niet belangrijk voor hij deed het eerst wel
moet ergens volgens mij veranderen dat ik dingen weg kan sturen maar waar???
zit je in een thuisnetwerk ? dus via een andere computer op internet ?
  • TheKeeper
  • Laatst online: 25-08-2025
TheKeeper
In 2 words: NO!
stuur je van @home naar @home??? dan wens ik je veel succes, maar dan is het makkelijker om 't zelf te gaan brengen.
Moet je anders ff 'route add' doen.. weet zo niet meer hoe de regel precies gaat, maar dan meot je maar ff zoeken
  • Praetorian
  • Laatst online: 03-09 21:30
Firewall probleem!
Het zij host of client kant.
  • miel
  • Laatst online: 14:25
zal wel een poort zijn die dicht zit op de firewall die in XP zit.......
maar leg eens wat meer uit aub....
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
*ZOEMERRRRR*
Allemaal fout:)
Hier waarschijnlijk de oplossing
edit: tiepo
Is t gelukt hiermee?
Als je de firewall van XP aan hebt staan kun je inderdaad geen bestanden sturen met MSN.
  • Tuumke
  • Laatst online: 04-06 08:57
Tuumke
Shingaling?
en zit je nou 8ter een netwerk of niet?!?!?! :?
zoja:
dan moet je de poorten mappen :|(
anders komt het er neit doorheen dan krijg je |:(
dus
[WhatPulse Profiel] [ Tuumke's n00by website]
hoe los ik dit op
Ik heb dus hetzelfde probleem. Ik heb een casema broadband premium abonnement. Ik gebruik WinXP, geen thuisnetwerk en de firewall staat uit. Iemand enig idee of dit hetzelfde probleem is als bij @home, of heeft dit weer andere redenen?
Ik heb ook dit probleem alleen wel met een thuisnetwerk.
  • Grinder
  • Laatst online: 24-10-2023
Me too, heb thuisnetwerk: server met win2k A.S. met blackice firewall. Die kan ik uitschakelen en dan kan ik met de server bestanden zenden. Via de rest van het netwerk nog steeds niet. Zal een p2p probleem zijn denk ik maar hoe het op te lossen is :? geen flauw id ;(
