ECS K7S5A heeft een probleem, hier de oplossing
  • 1.053 views sinds 30-01-2008
Hier mijn ervaring met de ECS K7S5A versie 4(met XP sticker).
Ik had nogal last van crashes in 3D games en 3DMark 2001( na een loop of 4 a 5). Dit verschijnsel zag ik voor het eerst toen ik een Leadtek Ti 4200 in het systeem gezet had.
Na een berg testen en experimenteren kwam ik tot de conclusie dat de heatsink op de SIS 735 niet goed werkt.
De SIS 735 raakt na een tijdje oververhit.
De heatsink zit vast geplakt, maar doet zijn werk niet effectief.
De heatsink kun je door te schuiven en te draaien(voorzichting!!) los krijgen. De lijm kun je er dan af rollen. Daarna de heatsink weer aanbrengen met een !beetje! pasta en superlijm op de hoeken. Een kleine fan kan ook geen kwaad, maar alleen een fan zonder het koel lichaam opnieuw aan te brengen helpt waarschijnlijk niet omdat de sink de warmte van de chip niet opneemt.
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben, want ik weet dat dit bord veel gebruikt wordt!
Verder ben ik er tevreden over dit bord, nu ik eindelijk de problemen heb kunnen oplossen:) Wat zo'n kleine koeling allemaal kan doen:)
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 09:14
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
Hee, thanks voor de info. Ikzelf krijg dit bord morgen binnen, dus alle tips bij het inbouwen zijn welkom.
Overklok jij de boel, of niet? Wat voor proc zit erop en wat voor type geheugen gebruik jij?
... en oranje! :P
  • Daacuso
  • Laatst online: 10-09 17:40
Heb hier zelf ook een versie 4 met Lan onboard. En een versie 1 zonder Lan (met kale witte sticker). De versie 4 is beduidend minder stabiel met overklokken dan de eerste versie. Een duron 600 die altijd goed op 6 x 133 op eerste versie had gedraaid gaf op de ander alleen maar blauwe schermen, als ie uberhaupt wou doorstarten. Terugklokken en er was niks aan de hand en moederbord weer omwisselen dan was ook alles weer in orde. Heb degene zonder Lan gehouden en hier draait momenteel een Duron 1000@1240 op zonder problemen.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Dus ik begrijp nog steeds:
Bord is prima, tenzij je gaat overklokken. Mooi, want dat was ik in beginsel zeker niet van plan. :P
Maar, deed de topicstarter dit nu juist wel of niet, het bord overklokken?
... en oranje! :P
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
ik heb deze mod ook uitgevoerd, zit nu een spire super socket 7 koelblok op, met 60 mm fan... :P
heb alleen nog steeds niet volledig stabiele 150 mhz fsb (wil geen coldboot doen). binnenkort (na de tentamens) ff de vcore naar 1,85 verhogen....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Nog even ter verduidelijking.
Ik had/heb het bord niet overgeclockt.
Een Athlon XP 1600+ (1.4 GHz) CPU met 2x 133 MHz 256 MB SDRAM(Kingston)
Aan overclocken was ik nog niet toe gekomen aangezien het systeem zo ook al niet stabiel was:( Nu dus wel.
Ik heb even 138/138(via overclock bios) geprobeerd.
Geeft verder geen problemen, 150 wil niet meer posten:(
Ik moet de bios resetten om weer te kunnen booten.
  • RustyTank
  • Laatst online: 08-01-2022
Als je die chip dan actief wil koelen hoe maak je de fan dan vast? Met lijm ook of anders?
waar haal je de stroom vandaan voor de fan??
Ik heb al wel die lijm onder de chip verwijderd en daar koelpasta voor inplaats aangebracht, hij blijft zeer instabiel. :(
Intel Core 2 Duo E6300 || Asus P5B E-Plus || 2 x 512MB Corsair || Nvidia GeForce 7600GS Silent || |IIyama 17" TFT || Samsung 40" LCD!
ik hbe er een 80 mm fan boven die chipsetcooler gehangen, en nog had ik geen betere resultaten met overclocken..
ik draai nu een fsb van 143 en bij 147 hangt ie in windows na boot...
denk niet dat het direct de koeling is van de chipset..
  • RustyTank
Ik wil niet eens overklokken, ik wil gewoon dat ie stabiel wordt op 133/133. Is zo'n bleu orb koelertje een idee??
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op zaterdag 08 juni 2002 12:35 schreef RustyTank het volgende:
Beetje overdreven. Kun je beter ff een zo'n zalman heatsinkje bij freezinghardware.nl halen :) Krijg je ook spul bij dat lijm en koelprut tegelijk is :)
  • Eeruku
  • Laatst online: 06-06 17:42
Op donderdag 06 juni 2002 14:27 schreef qrazi het volgende:
hoe verhoog je de Vcore op dat bord :?
Power corrupts. Knowledge is power. Study hard. Be evil.
  • kutkip
Op zaterdag 08 juni 2002 12:42 schreef 3CLipZ het volgende:
Kan niet :P Moet je ff op je AMD'tje kleuren :)
  • Erik1
dat heatsinkje word idd wel een beetje heet ja... Ik stouw er wel ff een temp. sensor op en kijk of het acceptabel blijft...
  • RustyTank
Volgens mij is het juist goed als die warm wordt, dat betekend dan toch dat die de warmte opneemt en afvoert??
Ik heb helemaal geen probleem met de hitte van de chipset (singlechip). Veel reviews zeggen ook dat het chipje juist vrij koel blijft. Misschien is het niet helemaal in orde als de chip dan toch zo warm wordt dat het systeem niet stabiel loopt!
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:26
Op zaterdag 08 juni 2002 12:51 schreef RustyTank het volgende:
Klopt, maar jammergenoeg zegt dat niets over de warmte die nog in die chipset blijft zitten.
En een blue orb erop zetten heeft geen zin, plak er liever een 4cm hoge socket7 heatsink op, koelt veel beter
* _JGC_ heeft een Kyro2 met zo'n heatsink, die blorb die erop zat kon hem niet koel houden.
  • qrazi
Op zaterdag 08 juni 2002 12:43 schreef kutkip het volgende:
of een resistor op je mobo solderen... :P
ik ga idd me amdtje kleuren. of kleuren, ik wil eigenlijk een dun ijzerdraadje over de middelste l11 brug plakken, ipv met nietgeleidende en geleidende troep te smeren.
en dat ijzerdraadje was ik van plan met seconden op zijn plaats te houden. weet iemand of het materiaal van de athlon xp socket daar tegen kan?
  • RustyTank
Ik heb nu eigenlijk wel besloten dat ik dit gezeik met dit bord wel zat ben. Wie weet een goede vervanger van dit bord, waar ik wel m'n AMD XP en Sdram op kwijt kan, met een bussnelheid van 266?
  • ApplePie
  • Laatst online: 11-01-2025
Kan dit een verklaring zijn dat mijn
AMD 2100+ steeds crashed?
krijg bij opstarten steeds blauwe schermen......
of heb ik een andere prob.? cpu word 59graden......
wel snel dat iemand erachter is dat de chipset gekoeld moet worden :D
Vervanging voor de K7S5a :?
de K7S5A-lan ???
Iig. Ik vind dit een prima bordje. Ik heb er net met een XP1600+ een pc mee gebouwd, en hij kwam eerst niet eens verder dan 1050 MHz. (100MHz fsb dus).
Toen hetb ik eens wat nagezocht (oa op ocworkbench) en had daar dus van het koelerprobleem van de sis735 chip gelezen. Dus ik het heatsinkje erafgehaald, schoongemaakt, en er een oude celeronkoeler met Arctic Silver en 2 drupjes superlijm eropgezet. En geflashed met het nieuwste oc-bios van cheopoman.
Nu loopt hij netjes op 1575MHz (150MHz FSB).
verwarende omstandigheden: 2x128MB SDRAM waarvan 1 slechts pc100 (staat erop)
Slechts 250W voeding (standaard in kast).
En gewoon hardstikke stabiel!
Ik vind dit dus een superplankje!
  • RustyTank
Waar haal je de stroom vandaan voor je koelertje?
Ik heb die truc met die lijm ook gedaan met gewone koelpasta ertussen, kan ik dit koelertje nu nog makkerlijk los krijgen?? zonder de chip te beschadigen??
Sugesties voor een ander mobo blijven welkom
  • ApplePie
en bij een XP2000 ook? :)
zoja sta ik dinsdag ochtend fijn weer voor de computer winkel :)
k heb ook een xp1600 met een case die schrik niet 46 graden is en de cpu ene kleine 60 :)
die loopt als een trein ( mits ik er weer een ata 66 kabeltje in kick :P )
  • RustyTank
Zijn dit nu actieve koelertjes of koelblokjes? En als het actieve koelertjes zijn hoe doe je er dan van die pasta tussen??
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
ik draai stabiel op fsb 147 met cheepoman bios.....zonder dat ik iets aan de chipset heb gedaan, ik heb wel een goeie koeler op mijn cpu (ALPHA PAL8045) en 1 intake en 1 outtake fan (uiteraard op zeer laag toerental :P )
Ik heb hier ook 3 versies van de K7S5A liggen, 1tje met een Athlon Thunderbird 850 @ 1033 (standaard koeling 120mhz fsb)
Een Athlon XP 1600+ @ 2000+ (fsb 147) stabiel met standaard koeling 2000+ (fsb 150) met extra koeling
en een Athlon XP 1800+ @ 2000+ stabiel (fsb 142)
En allemaal geen problemen met overclocken, alleen had ik wel wat problemen met een ATI Radeon 7200 die niet wou draaien in de oudste versie van het bord, na wat moeite met drivers wou draaien in de 1 na oudste en zonder problemen in het nieuwste bord.
Oftewel, -el-cheapo- maar een kei goed bord (allemaal zonder lan trouwens, slecht dat het maar een 10 mbit lan is)
  • RustyTank
[qoute]ik draai stabiel op fsb 147 met cheepoman bios.....zonder dat ik iets aan de chipset heb gedaan, ik heb wel een goeie koeler op mijn cpu (ALPHA PAL8045)[/qoute]
wat is dat voor bios, is dat en andere dan de standaard van ECS?
Ik heb nu een standaar meegelverder coolermaster op de proc zitten, is dat dan wel voldoende?
  • EmilneM
1600+ @ 1900+ bedoel je.........
........slecht dat het maar een 10 mbit lan is
  • EmilneM
Op zondag 09 juni 2002 16:19 schreef RustyTank het volgende:
http://www.tweakers.net/meuktracker/2122
of die coolermaster voldoende is weet ik niet.....ik heb er mijn twijfels bij, ik zou het in ieder geval proberen (8>
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Op zondag 09 juni 2002 15:59 schreef Thorry het volgende:
De LAN-versie van de K7S5A heeft een 10/100Mbps-aansluiting, geen 10Mbps.
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • RustyTank
[quote]of die coolermaster voldoende is weet ik niet.....ik heb er mijn twijfels bij, ik zou het in ieder geval proberen [/qoute]
Wat voor koeler kun je me dan aanraden? de proc wordt nu volgens de bios 60 graden en m'n board 35 graden.
Als ik aan de koelers voel komt er wel heel veel warmte van de voeding, kan dit ook een oorzaak zijn??
  • EmilneM
[quote]
Op zondag 09 juni 2002 16:42 schreef RustyTank het volgende:
ik heb zelf een alpha pal8045........dit is één van de betere luchtkoelers, maar daar betaal je dan ook wel aardig wat voor.....het is een 80x80 koelblok, als je performance én weinig geluid wilt, kies dan voor een enermax uc8-fab fan voor op de pal8045.....
Waar zit die Board thermo meter dan ? :) bij die northbridge? :)
  • RustyTank
Waar zit die Board thermo meter dan ? bij die northbridge?
weet ik niet, dit lees ik uit in sisoft en in de bios.
ik kom niet boven een fsb van 143, zal het dan toch de chipset zijn? :S
hoe verklaren jullie dan dat er emt een 80mm erboven hij nog niet stabiel liep?
  • EmilneM
het zou heel goed kunnen dat er ook andere onderdelen op het mobo zitten die te warm worden.......een goede airflow is dus nog belangrijker dan een goeie cpu-koeler.......
zorg dus voor minstens 1 in- en 1 outtake
Op zondag 09 juni 2002 17:29 schreef RustyTank het volgende:
de k7s5a heeft geen chipset-sensor....
  • EmilneM
Op maandag 10 juni 2002 13:52 schreef Fatboy het volgende:
klopt!
hm ja k heb altijd een hele hoge board temp ed en k heb zeer voldoende airflow in mun kast
MBM5 meet
Sensor 1: 17 graden <- board/cassis?
Sensor 2: 30 graden <- board? of nbridge?
Sensor 3: 40 graden <- cpu?
Ik moet de heatsink nog lappen, of een andere erop. Hij was iig niet meer plat. Die plak-sticker is errug sterk. Heeft drie minuten geduurd met een verantwoordelijke kracht, voordat hij losliet. Daarna met alcohol verwijderd.
als we toch gaan koelen :) zullen we dan meteen een dikke Cpu koeler er op lijmen? :)
  • EmilneM
Op maandag 10 juni 2002 13:55 schreef Dannyke het volgende:
MBM5 meet
sensor 1: NIX
sensor 2: mobo
sensor 3: CPU
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op maandag 10 juni 2002 14:05 schreef EmilneM het volgende:
sensor 1: NIX
sensor 2: mobo
sensor 3: CPU
correct...
En de mobo temp is niet de SiS735 chipset temp, maar de kast temp. 35 graden is een beetje veel. Als je meer airflow zou hebben, gaat de kasttemp richting 25 graden. Dan wordt ook je CPU met coolermaster ca. 50 graden. Neem je een betere koeler, dan gaat je CPU temp nog eens wat omlaag.
Mijn systeem: 1Ghz Tbird C, 147FSB, CPU 41, Mobo 27, Arkua 6128 HSF met Enermax koeler op ca. 3000 rpm, Akasa 80-60 adapter.
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
OK, ik heb sinds vrijdag dus ook zo'n ECS-plankie, en inderdaad wil hij niet stabiel draaien onder een behoorlijk spel op de 133/133-setting. Onder bijvoorbeeld Return to Castle Wolfenstein of Emperor: Battle for Dune krijg ik random lock-ups. Het ene moment kan ik 20 minuten achter elkaar spelen, maar als de PC al een tijdje aanstaat dan kan hij na 5 minuten al ermee kappen. Het beeld en geluid blijft hangen, de enige remedie is een reset. Onder windows zelf kan ik wél zolang als ik wil blijven internetten ofzo, dat gaat goed. Alleen onder Direct3D-geweld blijft hij dus hangen.
Als ik de boel op 100/100 klok, dan gaat alles goed. Ik vermoed dus dat ik dezelfde hitteproblematiek heb, en dus ook die chipset-heatsinkmod ga uitvoeren.
Nu ben ik een complete n00b op dat gebied, dus wil ik even een bevestiging hebben op iets wat ik vermoed.
Als je dat heatsinkje op de chipset plaatst met thermische pasta, dan zal hij vast niet blijven hangen. Als ik dan secondenlijm ga gebruiken op de vier hoekjes van de chipset, ben ik bang dat ik de chipset beschadig. Moet je een speciaal type secondenlijm gebruiken? Kan iemand een merk- en productnaam noemen die ze hebben gebruikt die geen materiaal aan tast zodat ik dat heatsinkje zonder permanente schade kan monteren direct op de chipset?
Alvast bedankt. :)
... en oranje! :P
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
als je het zeker goed wilt doen, check deze eens: http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.htm :)
  • veldmuis
Op dinsdag 11 juni 2002 07:53 schreef J.A.M.F. het volgende:
voor de stats: mn casetemp is 34 graden, heb een volcano 6 Cu koelertje en zit op 50 graadjes, als ik mn case openzet zakt dat nog wat, maar khaat herrie :P
bij mij issie btw wel stabiel hoor, heb ook dat mobotje, maar die mod kan geen kwaad, kan ik miss wat lekkerder OC'en :)
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Op dinsdag 11 juni 2002 09:43 schreef veldmuis het volgende:
Hmmja, is inderdaad een goede, maar nogal prijzig. Voldoet een simpele tube Pattex ofzo niet om, naast de thermische pasta, die vier druppeltjes op de hoeken van de heatsink te bevestigen zonder beschadiging van de chipset zelf? Iemand ervaring daarmee?
Toch bedankt voor de tip. :)
... en oranje! :P
  • qrazi
Op zondag 09 juni 2002 16:21 schreef EmilneM het volgende:
sterker nog; 1600+@1875+
heb in me vrije tijd 1 of andere formule bed8 waarmee je de cpu rating voor elke mhz kunt uitrekenen. en het geinige daaraan is, is dat een denkbeeldige athlon xp op 660 mhz een rating van 500+ heeft.
  • qrazi
die bios is door cheapoman getweaked. hij is gebaseerd op de officiele ECS bios. ECS heeft namelijk wel de mogelijkheid ombijv 147 mhz fsbin te stellen in de bios geprogrammeerd, maar ze hebben het gewoon niet geactiveerd.
cheapoman heeft dat dus wel gedaan.
ik gebruik zelf zijn laatste bios, werkt echt goed. superstabiel op 147 mhz, en draaid ook super stabiel op 150 mhz, maar op 150 mhz wil ie geen coldboot doen...
voor die bios: http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=27&t=003724
en dan onderaan die pagina staat de nieuwste bios.
ATTN: iNSaNe-one
Over die lijm. Je kunt elke seconde lijm gebruiken die je maar wilt, als het maar goed plakt. Je hoeft niet bang te zijn om de chip te beschadigen. Krasjes etc maken allemaal niets uit. Het is maar de buizing waar je aan zit. De chip zelf zit goed opgeborgen.
Seconde lijm is erg geschikt omdat ie erg vloeibaar is, en dus geen opening veroorzaakt tussen de koeler en de chip.
Gebruik een klein druppeltje op de hoeken. Let wel op want de hoeken van de chip zelf zijn afgekant, dus als je precies op de hoeken van de orginele koelrib lijmt dan heb je niet veel raakvlak.
Dus een dun laagje koelpasta in het midden, lijmen op de hoeken, dan goed plaatsen en aandrukken en vasthouden(+- 1 minuut) maar. De chip moet eerst goed schoongemaakt worden zodat de koelrib vlak ligt. De oude lijm kun je door zijwaards te vrijven goed van de chip af krijgen. De koelrib kun je het beste los krijgen door 'm rechts en links om te draaien todat je voelt dat de lijm begint los te laten. Dan kun je 'm voorzichtig naar voren kantelen. Een plat mesje kan ook wel helpen.
SUCCES:)
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Thanks voor de tip, Iron!
Ik heb inmiddels de chipset-mod uitgevoerd, en in principe draait het bord stabiel. Ik heb ook een extra casefan gekocht en gemonteerd in mijn kast. Het bord is retestabiel!
Ik heb alleen na enig onderzoek een ander probleem: mijn videokaart (een VideoSquare GeForce 2 Ti, 64MB, TV-out) wordt bijzonder heet bij een lekker potje stevig gamen. Zolang mijn kast openstaat heb ik nergens last van, maar als de boel dicht is, dan is de hitte te voelen aan de buitenkant van de kast ter hoogte van de videokaart... die overheat nogal (en ik heb hem niet eens overgeclocked). Ik geloof dat ik binnenkort daar ook maar 'es wat voor ga regelen, want als hij echt te heet wordt dan hangt de boel alsnog. :(
Het blijkt dus niet mijn K7S5A te zijn die voor problemen zorgt, maar de videokaart. :( Ik speel voorlopig maar even met mijn kast open als ik een potje wil gamen. :)
Dus: Niets anders dan lof over de K7S5A! Rock-stable bordje voor geen geld. Aanrader dus! :P
... en oranje! :P
Hmm..vertrouw al die OC biossen niet zo, heb hem lekker stabiel met de normale, vind CHFSB een betere optie eigenlijk. :(
http://www.ocworkbench.com/hardware/elite/chfsb/chfsb_faq.htm
Ha IRON!!
bedankt voor het uitzoeken hiervan, ik heb precies hetzelfde probleem met mijn pc(amd xp1900+ ti4200), hij slaat bij mij ook vast in games ed.
richt ik er een huis tuin en keuken fan op dan is er geen vuiltje aan de lucht.
In de winter ook niet, maar nu het warmer begint te worden merk ik toch wel dat het vsat slaan vaker voorkomt.
ik ga morgen of overmorgen de tip van jou eens proberen
thnx voor de oplossing!!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2003 19:58 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 12-09 22:34
dion_b
say Baah
Ahum, let eens op de datum...
1-jaar oude }:O
dicht
Oslik, blyat! Oslik!
