Je moet in IIS debugging aanzetten:
- Properties van Virtual Directory opvragen
- Onder tabje 'Virtual Directory' onder 'Application settings' knop 'Configuration' klikken.
- Onder tabje 'Debugging' vinkje bij 'Enable ASP server-side debugging' zetten.
Zo zou het moeten werken...
Euhmm
Dat had ik al gedaan.
Werkte dus niet..
Werkte dus niet..
Dat is echt waar een loos vinkje, in zowel IIS 4 als 5 doet het vinkje precies niks. Zoek maar eens bij MSDN of Technet.
Server side debugging werkt alleen als je fysiek achter die machine zit.
Vergist, het clientside vinkje doet niks...
Help zegt:
Enable ASP Client-Side Script Debugging
This check box is reserved for future use and has no effect on the current version of ASP.
Help zegt:
heb je in je IE wel de "friendly http error's" uitgezet?
if not.. extra > internet opties > geavanceerd
Proberen op met net stop / net start iisadmin de boel te resetten
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
