Nog maar weer een FTP - ADSL probleem
  • Tijgert
  • Laatst online: 14-09 21:17
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Een vraag als deze komt vaak langs, maar net is de situatie net even anders als de mijne en werken eventuele oplossingen niet, ik vraag het dus zelf maar.
Mijn situatie:
Geupgrade Alcatel ADSL Speedtouch home.
Account: Fast ADSL XS4all.
Firewall van ADSL modem aan, defserver is 10.0.0.150.
PC hangt direct aan ADSL modem.
Servu 4.nogwat geconfigureerd en draait.
Standaard gebruik ik poort 666, maar 21 ook geprobeerd.
IP van ServU vermeld als zowel 10.0.0.150 als eigen ip.
Van binnen kan ik op 10.0.0.150 gewoon binnen komen, van buiten niks.. de bekende 'connecting data socket'.
Alle poorten zijn dus al doorgemapped, de server draaide op de kabel modem wel goed. Firewall aan of uit maakt niks uit.
Pingen op mijn ip geeft normale answers.
Iemand een oplossing?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Poort 20 en 21 doorgemapt naar het juiste IP/poort? Dan moet het werken...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Op maandag 03 juni 2002 14:24 schreef Tijgert het volgende:
Je geeft hier eigenlijk zelf al het antwoord, zet de firewall eens uit en t zal zeer waarschijnlijk wel gaan werken (tenzij je de poorten verkeerd hebt doorgenat natuurlijk)
iRacing Profiel
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
defserver werkte niet altijd hoorde ik van anderen. Heb bij aantal collega's bij mij ook de modems getweaked. En alle poorten HARD geportmapped.
ff telnetten naar 10.0.0.138
NAT
create protocol TCP inside_addr=10.0.0.150:port outside_addr=0.0.0.0:port
save
werkte prima, XP remote desktop werkt, webcam werkt, FTP werkt. Gaat prima
Ey!! Macarena \o/
  • kroegtijger
Op maandag 03 juni 2002 14:36 schreef RaZ het volgende:
NAT
save
ja, maar niet altijd op die manier...wat ALTIJD werkt is als je die 0.0.0.0 die je opgeeft vervangt door het IP-adres dat je van je provider hebt gehad.
Defserver werkt normaal gesproken wel altijd btw.
iRacing Profiel
  • Tijgert
Tijgert
Helaas, firewall uitzetten werkte niet.
Met auto port mapper de ftp poorten manueel gemapped.
Met Telnet maar de juiste poorten gemapped.
Allemaal geen effect.
  • kroegtijger
Op maandag 03 juni 2002 22:21 schreef Tijgert het volgende:
dan zal je ftp-server niet goed werken denk ik.....
of je test em op de verkeerde manier..dat kan natuurlijk ook. Je kunt namelijk niet vanaf je adsl-modem connecten naar je eigen externe ip...moet je even met een analoog/isdn-modem inbellen of aan iemand vragen t even te testen........zou t ook nog kennen zijn natuurlijk 8-)
iRacing Profiel
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
Vergeet ook niet om een poortreeks open te zetten in je modem voor de passive FTP als je dat wilt toestaan, hier heb ik een hele tijd mee lopen klooien.
In de help van serv-u staan een aantal voorbeeld poorten genoemd, uit mijn hoofd is dat 10200 t/m 10210
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • Tijgert
Tijgert
Poorten open zetten? Ik heb alles al doorgemapped.
Zitten er nog poorten dicht dan?
Hoe zet ik die dan open?
  • ErHa
ErHa
Sorry, je hebt gelijk, je hebt defserver ingesteld, had ik even gemist.
Kan iemand anders van buiten jou netwerk wel op 1 v/d 2 manieren inloggen, dus active of passive?
Want zoals al vermeld is het met een adsl modem niet mogelijk om zelf naar je externe ip adres te gaan om te proberen
  • Mangoworks2002
  • Laatst online: 09-09 17:38
Heb je in serv-u ook wel je inside ip adres als serveradres gezet? Je geeft aan dat je modem getweaked is, je draait dus een netwerkje. Mensen in jou netwerkje kunnen niet op je ftp komen. Moet iemand proberen die een ander ipadres heeft.
verder kun je het controleren of je ftp protocol in je modem staat door ipv een protocol te createn een list command te geven. Dan krijg je een overzicht van alle actieve protocollen en je ftp protocol moet dan iets afwijken (staat ergens met 0.0.0.0 .
Verder kun je ook nog proberen:
Create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:21 (of welke port dan ook) outside_addr=(je IPS IP):(zelfde port)
