Nog 2 vragen over WaterCooling.
Goed, heb ff in de search gekekn naar de info die ik zoek om een wk te maken voor mn compje, maar ik heb nog een paar vragen.
1) Het is mijn idee om een aquarium te gebruiken als
resevoir, omdat dat lekker veel inhoud heeft en zodat de
warmte dus goed kan versprijden, maar is het ook niet
belangrijk om een grote oppervlakte te hebben zadat de
warmte makkelijk kan ontsanppen (eg. koolzuurgas in
bijna lege colafles op zn zijkant)
2) Het water moet ook in en uit het aquareeeh vissekommetje
voor waar het water dr uit gaat (dus naar mn proc) heb
ik bedacht dat dat zo laag mogelijk moet zitten, omdat
warmte omhoog gaat ((8>). dit alles gaa dus rechts onder
van het aquarium.
Maar waar is de beste plek om het verwarmde proc water
in het aquarium te laten komen? Iig zo ver mogelijk van
waar het water uit het aquarium gaat, dus helemaal links.
Maar is het t beste om dat boven te doen zodat de warmte
snel aan de opp komt, of zo laag mogelijk zodat het
warme water beter versprijd?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Op maandag 03 juni 2002 14:09 schreef VAC het volgende:
en de vraag is? ;)
van het aquarium.
Het beste kan je de "in en uitgangen" tegenover elkaar zetten denk ik.
en de vraag is?
hehe oops, nou de vraga is dus, wat is belangrijker m2 of m3?
Niet, tenzij je niets in je aquwarium doet en antivries ofzo erin doet. Anders krijg je namelijk in de slangen/waterblokken alg vorming waardoor de warmte overdracht afneemt.
Nog wat, in de zomer heb ik altijd moeite mijn cicliden niet te laten uitsterven door de warmte. Dan moet ik regelmatig water verwisselen e.d. om de boel koel te houden. Jij stopt er dan aleen nog maar meer warmte in en dan zijn de vissen niet meer aan te slepen.
Doe je het zonder vissen en planten, zet er dan wat stenen oid in, en doe wat antivries oid in het water.
typo
Nee ik doe er verder niets in zondat er ook niets verstopt kan raken (vissestront enzo)
nouja misschien wel wat stenen enzo maar geen vissen, want die moeten ook weer eten enzo, en daar wordt de apparatuur zeg maar niet beter van.
Op maandag 03 juni 2002 14:18 schreef xargon het volgende:
Blablabla
*KNIP*
Tuuuurlijk.... vissen in het waterresevoir van de waterkoeling.. Leuk plan.... :P
in dat geval:
vissenkom of echt aquarium?
voor beide maar voor vissekom wat moeilijker denk ik, uit de bak onderin, in de bak bovenin. Het helpt qua temperatuur al een heel stuk om ff naar de dierenwinkel te gaan een een lucht uitblaas stuk (weet de naam niet) te halen. Deze zet je op de invoer slang in de bak (blaast dus water in de bak) maar dit ding zuigt ook lucht aan en blaast dit met het water de bak in. Dit koelt dus het water al een stukje af. Voor savonds (als je er last van hebt) kun je er een kraantje opmaken. Zodat je de luchttoevoer afsluit.
nog een tip:
Doe als het een groot aquarium betreft, een paar stenen erin. Het liefst geen lava stenen. Deze stenen werken als een soort steen grill, maar dan anders om. Savond's koelt je bak af, en de stenen ook. Over dag wordt het warmer er warmen de stenen langzaam op en staan hun koelte af aan het water. Niet te veel stenen (niet helemaal vol maar 15% stenen ofzo) stenen hebben namelijk meer warmte capaciteit dan water.
Op maandag 03 juni 2002 14:27 schreef brooker het volgende:
Lol, dan moet je wel een hele sterke pomp hebben.
Het ging mij vooral om het alg, en de schijt van die beesten, en een hermetisch afgesloten koelblok is wat rottig schoon te maken vanbinnen. Ff afgezien van het feit dat ik dat 2x per maand wil doen...
maar als je dr vissen in doet, is t dan wel zo verstandig om er antivries int e doen ? :7
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Maak je slangen wel dik genoeg,
Dan heeft je vis er ook nog wat aan.......
Kan ie tegen de stroom inzwemmen i/d slangen, wie weet kan je dan nog zalm kweken ook :P
Op maandag 03 juni 2002 14:37 schreef VAC het volgende:
Tuurlijk, en daarna met peltiers de bak weer afkoelen tot -15 graden...
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
wat wel kan , is radiator in je aquarium hangen :) daar kunnen de vissen wel bij zitten ... en dan reservoir gewoon klein houden wat je er langs zet ...
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
moet je wel oppassen dat er geen vissen in je WK komen :+
en natuurlijk oppassen voor alg etc.
en ik denk dat je visjes het dan ook iets te warm krijgen...
Gregor van Egdom Krekr
