Amd T-Bird 1400 passief gekoeld
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Devian
  • Laatst online: 20:02
Vandaag maar eens aan het klooien geweest :D
Pc loopt nu stabiel @ 9311153 mhz @ 1.35v!!!
compleet ZONDER cpu fan! dus alleen gekoeld door mijn Alpha 8045 heatsink! temp = 60-6573 graden
Wat een rust hier :D
1200 mhz wil ook nog, alleen niet echt stabiel op 1.35v
case fans zijn trouwens wel aan @5v maar die hoor ik zobiezo al niet... doe ik die uit dan wordt de cpu zo'n 5 graad warmer
https://wren.co/join/Devian
  • Turismo
  • Laatst online: 18:35
zoww maar die 60 graden is dan je stressed temp neem ik aan?
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Devian
yep, koetje draait hier weer vrolijk zins een paar dagen :D
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Wow, ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen :)
Maar inderdaad, als je hem dik 400MHz naar beneden trekt, dan kan dat schelen.
Gaaf gedaan :)
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
pics
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Met wat voor soort heatsink koel je hem dan nu passief?
39
Dat krijg ik met mijn swiftech ook nog wel klaar......
  • Pubbert
  • Laatst online: 17-09 05:12
Pubbert
random gestoord
pics van die heatsink?
  • Devian
tis trouwens een alpha 8045 heatsink.. zal mijn post bovenaan ook ff aanpassen
zeg waar je pics van zien wilt.. en ik maak ze :D
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op maandag 03 juni 2002 14:05 schreef Devian het volgende:
maak maar een paar pics van de heatsink aub :)
Een topic zonder pics kan natuurlijk niet :+
39
  • Devian
Hier 2 pics.. 1 van fanbus.. ccfl aan.. blacklight aan uit.. case fans aan @ 5v... cpu fan uit :D
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/devian/passief/1.JPG
en hier heatsink.. vind hem er in het echt groter uitzien dna op de foto
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/devian/passief/2.JPG
Toffe hietzink! Maar daar zou je toch ook een 80mm fan op 7 volt op kunnen zetten, kom je nog verder kwa mhz'en..
  • Devian
er zat eerst een 80mm delta 80hp fan @5v op.... kun je nog steeds horen...
het enisgte wat jenu nog hoort zijn mijn hd's.... en daar ga ik ook nog wel wat aan doen
als je nou es een 8cm fan op je heatsink schroeft/bind/elastiekt/plakt en die ook op 5v laat lopen dan krijg je nauwelijks extra geluid en dan kan je em waarschijnlijk wel op bijna 1400mhz krijgen. Gewoon eerst ff zonder fanadapter proberen. Dit heb ik nu ook zo, athlon1133 met standaard coolermaster met slechte 8cm @12v erop, 51gr stressed, en alleen een licht gebrom :).
Maar binnenkort toch maar waterkoeling :).
Leuk experimentje btw (kneem aan dat je em uiteindelijk wel weer wat sneller wilt hebben?).
Op maandag 03 juni 2002 14:36 schreef Devian het volgende:
als je dr nou es zo'n fan die je nu als casefans gebruikt opzet, ik neem aan dat die dan niet ineens wel lawaai gaan maken. Maarreh stiller dan geen fan kan natuurlijk nooit :). Wat gebeurt er als je je casefans ook uitflikkert :9~ :?
  • Devian
met casefans uit stijgt de temp 3-6 graden... verder geen probleem.. alles blijft onde de 69 graden... en pc blijft stabiel
  • SkyKnife
  • Laatst online: 21-03 01:12
Ik heb die Alpha 8045 hs met een varieflex papst en een crt weerstand in de alpha. Ding is erg stil. Mischien iets voor jou?
  • Morre
  • Laatst online: 27-07-2025
Dan liever iets meer geluid en 400MHz meer :+
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op maandag 03 juni 2002 14:37 schreef bluh het volgende:
ik heb ook die 8045 heatsink, en zonder fanadapter maakt ie veel meer herrie, omdat ie dan strak op de pinnen zit, die dan gaan meetrillen... (maar dit is wel met de delta HP fan op 12V)
mij lijkt dus MET fanadapter stiller.
maar leuk experiment! vooral omdat het de athlon "heethoofd" 1400 is! :P
  • Devian
valt me mee dat niemand vraagt hoe ik dat voltage op 1.35 heb gekregen :7
  • Prulleman
  • Laatst online: 23:49
Wat heb je eigenlijk met je voedingsfan gedaan? ook op 5 volt?
Strava
  • Devian
woei!
1133 mhz!!! @ 1.35v!!!
ff checken hoe hoog de temp wordt met casefans op 5v
  • Wallie
  • Laatst online: 22:44
Wallie
Herr
Op maandag 03 juni 2002 14:56 schreef Devian het volgende:
Ik denk dat het ons een worst zal wezen >:)
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Hoe heb je dat voltage op 1,35 volt gekregen? :o
Oerbrood!
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
hoe krijg jij je voltage op 1,35V? :?
  • Devian
voltage gaat standaart niet lager als 1.70 als ik het goed heb..
nu kun je op mijn asus a7v266-e het voltage ook via jumpers instellen... even maar eens wat setting geprobeerd die niet in het boekje stonden aangegeven... en voila... kon opeens 1.35 tot 1.55 selecteren in het bios :D
  • Markao2000
Markao2000
Ah, kijk aan, lekker zelf aanprutsen en tot een leuke oplossing komen dus. Netjes gedaan hoor. 8-)
Oerbrood!
Houd je het zo? Geweldig stil iig.Mijn vader moord voor een stille pc.
btw
Misschien was een betere topictitel geweest:
"Amd T-Bird 1400 @ 931/1153 passief gekoeld.
  • Morre
En nu willen we een foto als de comp ook aanstaat >:)
Foto posten kan iedereen van een computer die uitstaat
  • Devian
dat waren al foto's van toen de pc aanstond :D
  • Morre
Lulkoek, want dan zie je de fan wel wazig doordat ie draait ;)
Op maandag 03 juni 2002 15:19 schreef Devian het volgende:
hij gewoon zo'n digicam met een hoge sluitingstijd heb ik ook :)
bv een minalto ding
  • Devian
Op maandag 03 juni 2002 15:28 schreef Morre het volgende:
Lulkoek, want dan zie je de fans wel wazig doordat ze draaien ;)
pc stondf toch echt aan... nu begin ik nog te twijffelen aan mezelf :D
Op maandag 03 juni 2002 15:30 schreef Devian het volgende:
je hebt echt gewooon gelijk hoor ik krijg ook hetzelfde effect :)
Vals spelert, deze wordt wel actief gekoeld, door de chipsetfan :P
  • Devian
wil ik ook wel uitzetten hoor :D
heeft zelfs al een half jaar uitgestaan.. totdat ik mijn fsb omhoog pompte naar 165 mhz
mensen mensen toch, zelfs met een gewone camera, is de sluitertijd 1 /100(0??) van een seconde, echt kort genoeg om die fan "stil" te laten staan.
toch bniet zo moeilijk? ik heb instellingen van 1.2v tot 1.85v ( abit kt7a-r ) nu is het eigenlijk 1.6v tot 2.25v dankzij een voltmod.
Ik bedoelde niet dat de fan stil stond, maar dat ie ook over de heatsink van de processor blies :7
  • Devian
Op maandag 03 juni 2002 15:49 schreef xargon het volgende:
ze zuigen ;)
maar uitzetten scheelt niet zo veel... zo'n fan op 5v doet echt zowat niks :/
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
Dat is natuurlijk wel lachen. Maar ik heb toch liever een koeler en een snellere processor >:)
  • Devian
met wat ik dagelijks doe merk ik het verschil tussen 700 en 1400 echt niet eigenlijk...
pc start evensnel op.. en mijn mp3's spelen nog steeds even hard.. en mijn films nog even soepel :p
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-09 16:23
Met een grotere koelgrill zou je de snelheid nog verder moeten kunnen opvoeren. Mijn Athlon 1.4 wordt helaas idioot warm en als ik hem ga onderklokken (124MHz bus, K7S5A) loopt ie vast :(
  • Prulleman
Er heeft hier een keer een topic gelopen van een een of andere belgische dude die zelf een soort mega zalman achtige heatsink had gemaakt, dat was een enorme koperen waaier (volgens mij een cm of 20-30) daarmee liep zijn (ik geloof athlon) proc op de normale snelheid volgens mij.
Ik zal es ff zoekenm of ik em nog kan vinden
Strava
  • Devian
niet kunnen vinden?
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
klinkt als een interessant project...
Misschien ook es zo'n Zalman heatsink kopen en een nieuwe CPU zodat ik die ook kan underclocken en passief kan laten draaien...
bedankt voor dit idee O+ (en de bevestiging dat het werkt ;) )
  • Devian
ff wta kleine testjes gedaan...
je cpu loopt stabiel totdat tie 80 graden wordt :+
hij loopt nu zelfs al weer op 1153 mhz... 1200 mhz liep na een tijdje vast, kan verholpen worden daar voltage hoger te zetten, maar ik denk dat de temp dan iets te hoog wordt.
binnenkort mijn al-cheapo fan's maar eens vervangen door papst fans :D
ik verbaas me trouwens over het lage voltage waar die nog op werkt... 1.35 is flink lager als normaal
  • Prulleman
Jaaah!! gevonden!
link
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/lucasdijke/index-plaatjes/Mijn_koeler_20_oke.JPG
hmmm, ik begin nou weer te twijfelen of dit dezelfde was die ik eigenlijk bedoelde, ik herrinner me nl. een link naar een belgisch forum... en ik dacht dat ie nog iets groter was....
Anyway, het leek er wel op iig
Dit stond er nog bij in het topic ( [topic=454724/1/100] )
Na twee dagen boren vijlen en polijsten zit hij er op.
Na in de winkel de enorme prijzen van de betere koelers gezien te hebben, dacht ik dat kan ik beter en goed koper. Met letterlijk veel koper ik heb 36 plaatjes koper van 60x110x0,8 mm gekocht (1,6 kg), en deze op elkaar gelegd vast geklemd en aan de korte zijde drie gaten geboord. Hier m4 bouten door gestoken en aan gedraaid vervolgens nog 30 gaten door de hele stapel (3,5 tot 5 mm) de meeste aan de boven kant. Vervolgens twee rvs plaatjes aan de zijkanten om de onderkant tussen te klemmen. Een grote plaat horizontaal om het geheel om hem door het mobo heen aan de pc kast te schroeven.
data:
omvang 11x20x6 Cm,
totaal gewicht 1,86 Kg
totaal opervlakte 4320 cm
totaal gaten 1008
En dan testen. Na 2 uur met CPU Stability Test op CPU warming only was de CPU temp 48 en de kast 39. Wanneer ik vervolgend een extra systeem fan aan zet zakt de kast temp naar 29/30 en de CPU temp naar 39 a 40 graden.
Zonder die extra fan is het systeem ineens super stil en daar was het uit eindelijk om te doen.
Strava
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Je kan een 4/5cm-fan kopen en op 5v laten draaien, op mijn Duronkoelblok zat een kleine fan die nu op 5v draait. Als ik de HD afkoppel hoor ik vrijwel niets meer :z
Als ik die fan stil hou merk ik het bijna niet, ik kan wel een nogkleinere proberen, CPU is nu 50graden ongeveer (Duron800@750) Voltage kreeg ik alleen niet lager dan 1,5 op mijn mobo (ECS K7S5A)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • BitBit3r
  • Laatst online: 11-03-2025
BitBit3r
Lid
en de temp loopt niet naar verloop van tijd op?
Dan is het inderdaad een ideale oplossing voor het geluid probleem :)
Wat er ook gebeuren moogh...
  • Devian
Op dinsdag 04 juni 2002 11:54 schreef BitBit3r het volgende:
na 3 dagen is temp rond de 69 graden... op 1153 mhz
  • _Guevara_
  • Laatst online: 30-12-2024
Erg cool gedaan. Had eigenlijk niet gedacht dat het zo zou kunnen :)
Echt VET!
  • schizofreen
  • Laatst online: 15:10
schizofreen
ik & jij
erg knap, een heethoofd als een TB1400 passief koelen valt echt niet mee, maar dr zit dat ook een huge-motherfokker-heatsink op.
Ikzelf heb mn TB1400 @ 1645 lopen (WC'ed uiteraard ;))
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • Devian
Op vrijdag 07 juni 2002 12:45 schreef schizofreen het volgende:
ik kom anders zelf op 1620 max :D 10x162 :p
maar om nu te zeggen dat ik in het dagelijks leven het verschil merk.. neeh niet echt
Helaas zit dit er bij mijn AMD T-bird 1400 er niet in :(
Ding is soms al 67 graden stressed, met een 80x80mm coolermaster fan op mn megalompe heatsink.
Bah
Oja: en het geluid klinkt als de standaard stofzuiger, hehe
Ik heb hier een XP1800+ @ XP2100+ met een Spire Fridgerock erop, en voor de rest geen koeling, wordt stressed iets van 52 graden dus valt nog mee, met de case open blijft ie rond de 49 graden. Maar ik zou em graag ook wat minder willen koelen want die fan die erop zit draait bij 48 graden 8200 rpm en bij 51 10000 rpm (temp controlled) dus dat is ook een flinke, rating: 27 - 36 db(a) hangt van de temp af dus, meting buiten de kast terwijl de kast dicht zit: 31 db op 52 graden. Dus best een redelijk lawaai. HDD en voeding zijn megastil (Maxtor 5400 RPM 40 gb en temp controlled voedingfan) Alleen als de cdromspeler draait (48x zonder klepje aan de voorkant) dan komt het wel tot 38 db, niet te zuinig dus. Als ik een stuk tape over de voorkant van de cdrom plak dan daalt het geluid weer naar ongeveer 34 db. Maar dan wordt ie ook bloedheet (de cdrom dus)
Troubles in paradise dus
Op maandag 03 juni 2002 14:30 schreef Devian het volgende:
ik wil nie lullig zijn maar op deze pic staat je pc wel uit.
zie rechts die fans draaien niet.
Ik wil echt bewijs !!!!!!! >:) >:) >:) >:) >:)
  • Devian
Op zaterdag 08 juni 2002 02:49 schreef -Dissection- het volgende:
ik wil ook nie lullig doen maar die foto is echt gemaakt met pc aan...
Als je echt bewijs wilt mag je wat bedenken om het me te laten bewijzen :D pc naast moniotr doe ik nie.. way to much work to realise that
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Dat mensen nog steeds niet snappen dat bij een cam met een korte sluitertijd de fans gewoon stil lijken te staan. |:(
Met mijn camera lijkt dat ook gewoon. (aan het lampje kun je zien dat mijn computer gewoon aan staad)
Afbeeldingslocatie: http://www.is-tuning.nl/freek/fan2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.is-tuning.nl/freek/fan.jpg
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Dat van die sluitertijd geloof ik wel.
Maar dat dat lampje bewijs zou zijn is je reinste stierenpoep.
Die lampjes branden zolang er stroom op je mobo staat, niet alleen als de PCV aanstaat.(tenminste bij mijn 3COM en realtek nic's)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Devian
Op zaterdag 15 juni 2002 17:05 schreef koekum het volgende:
als mijn pc uitstaat zijn mijn 3com + realtek nic's ook uit hoor....
