• Huigie
  • Laatst online: 14-11 15:08
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Afbeeldingslocatie: http://www.groenebeestjes.nl/meuk/memory.jpg
P4 2.26 @ 2.55 @ 1.525V
FSB @ 150
mem @ 1200
:D
En een 3D mark van maar 12700! 8)7
Specs
MSI KT3 ultra ARU/FSB@140
AMD Athlon XP2000+@1750
512MB Samsung PC2700 @173/2,5/3/6/3/dis/4qw/dis/ultra
Rockstable.
I: 2157
F: 2047
  • Barreljan
  • Laatst online: 05-11 15:55
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Aopen MX6B-EZ Pro (i440BX @ 124Mhz FSB)
Pentium3 850 @ 1051,81Mhz
512MB PC133 SDRAM (256MB TwinMos + 256 OEM) @ 124Mhz @ 2-2-2
als een huis:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/ahoogenb/GoT/mem.jpg
op 3-2-2 is de score omgedraaid. :?
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Score 2416/2416
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~acontini/Images/sismem.gif
Systeem:
MSI 845E MAX
Intel Pentium IV 1.8a @ 2.16ghz (120 FSB), 1.65v
512 Crucial PC2700 @ 266mhz, 2-3-2-6 timing, 2.7v
Eigenlijk vind ik dit plaatje veel interessanter, "Cache & Memory Benchmark". Daarin zie je dat er een duidelijk verschil is in hoe de cache van een P4 en een Athlon omgaat met geheugenblokken tussen de 2 en 256 KBytes, en dat bij grotere blokken de FSB meer uitmaakt dan DDR of niet.
//edit
Oeps, dit is een TB1333@1440 13x110 mem 768 MB PC133 op 148Mhz cas3-2-2 KT7-RAID
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hooi/mechipset.jpg
  • Shunt
  • Laatst online: 13-11 14:17
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 13:23:
//edit
afbeelding
weet je dat als je alt printscreen gebruikt je niet meer hoeft te knippen en plakken ;)
mare kijk eens naar de naam van het topic ;)
cache zie ik er niet bij staan
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Marsman83
  • Laatst online: 15-11 20:00
Hier mijn score met onderstaand systeem, wel de fsb op 196Mhz :P
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/fsb@196.jpg
Shunt schreef op 06 augustus 2002 @ 13:53:
Zet de cache van de CPU maar eens uit :)
Alle bewerkingen lopen door de cache, alle benchmarks.
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/mem.gif
  • P5ycho
bang dat je niet boven de P4's uitkomt?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/cache.gif
XP 1800 @ 2100 (1,71 Ghz) standaard multiplier, niet unlocked dus
2253
2112
FSB = 151
screen cap komt nog
/offtopic/
ghehe 61 graden idle :Y)
/offtopic/
  • FXR1340
  • Laatst online: 31-10 16:50
FXR1340
WTSHTF
P4 2200 @ 2940 mhz op 1.65 Volt
Asus P4T533-C
FSB 133/33
512 MB Samsung single sided 40 ns pc 800 @ 1064
INT: 3348 mb/s
FLOAT: 3345 mb/s
Superstabiel, cpu wil met std Intel koeler niet hoger, geheugen geen probleem.
cpu idle 38 graden op dit moment en stressed 53 graden
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Afbeeldingslocatie: http://www.netgangster-online.nl/p4t-m_mobo_nieuw.jpg
Niks overgeklokt, Kingston geheugen met Samsung chips, is zeer stabiele pc.
CPU idle: 38 graden
stressed: 52 graden
SiSoftware Sandra
Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2117MB/s
Scaling : 2110MB/s
Addition : 2100MB/s
Triad : 2105MB/s
Data Item Size : 8-bytes / 64-bits
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 95% (estimated)
Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2114MB/s
Scaling : 2054MB/s
Addition : 1995MB/s
Triad : 1972MB/s
Bandwidth Efficiency : 92% (estimated)
Test Statistics
Memory Used by Test : 768MB
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
System Chipset
Model : ASUSTeK Computer Inc VT8366/A Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 138MHz (276MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 2208MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 1 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 2 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 3 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 4 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3CL 2CMD
Bank 5 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Memory Bus Speed : 2x 173MHz (346MHz data rate)
Max. Memory Bandwidth : 2768MB/s (estimated)
  • mOrPhie
  • Laatst online: 15-11 11:24
mOrPhie
Huigie schreef op 05 augustus 2002 @ 17:55:
afbeelding
FSB @ 150
mem @ 1200
:D
Hoe heet, hoe koel blijft jou processor hieronder? m.a.w. post je temp... ;) Ik heb namelijk dezelfde config (afgezien van de koeling) en zou er best ook een FSB van 150 van willen maken.
--edit--
dit is trouwens mijn bench, bij een FSB van 140:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/bastiaantje/morphie/benches/membench-fsb140.jpg
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
hier is mijnes
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~epa/twplaatjes/2812bios200.jpg
mem set:fastest(niet turbo)
epox 8k3a+
corsair xms2700@3volt
fsb200xp
1900@8.5*200
mischien toch maar op zoek naar intel+rdram 8)7
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Ik heb het volgende : cas 2.0-ras t1-comando nogwat t1-active to ofzo t5. en t1 enebeld
Kreeg het volgende ik weet niet waar me fsb instelling in de bios staat dus is ie nog niet oced maar volgens mij doe je dat via de multiplier hoger te zetten? ps hij is nog gelocked
mobo a7v333 + xp 1700 en 1 x 256mb samsung pc2100
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/pc.JPG
wat kan ik doen om het nog hoger te krijgen en hoe krijg ik die fsb hoger thnx
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:35
Hoe je de FSB hoger krijgt :? Duik samen met je manual het BIOS in.
  • Akropolis
  • Laatst online: 07-11 13:17
Akropolis
Still stupid...
P4 2.26 op Asus P4S533 met 1x512Mb PC2700 Samsung alles @ standaard:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drewes/membench.jpg
  • Shunt
Shunt
Boe
zometeen effe me laptop zijn stuf schowen
vrooral da cach gedoe is heel leuk dat doet i beter dan een Xeon }) PROMEDION RULZ
hierzijnse
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/cachemem.jpg
sweet niet }) i just love me laptop btw dit is geen soep :P ik heb dit gebencht onder xp en 2000 en bijde zo snel :D
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/memlaptop.jpg
ik vind dit niet echt slecht of wel :P
ik haal btw een 3dmark score van 5460 dacht ik die in me laptop specs moet ik nog updaten
nou die zijn ook weer geupdate :P
Game PC
  • Bryne
  • Laatst online: 30-09 20:50
Heb bijna dezelfde configuratie als Huigie:
P4 2,26 @ 2,55 GHz
PC1066 RDRAM @ PC1200
FSB 150 MHz
Temperaturen altijd onder 45 C
Afbeeldingslocatie: http://www.bryne.nl/screenies/Sandra_memscore.jpg
System specs
FreeRider schreef op 03 juni 2002 @ 22:57:
Hier mijn P4 + DDR score, gedraaid op een P4B266 (845D) bord met 132 CPU FSB / 176 CAS 2.5-3-3-7 (2 x 256 Samsung PC2700). Jammergenoeg verdwijnt de 3:4 divider in de BIOS als de FSB boven de 132 komt, anders zou 190 Mhz ook wel kunnen denk ik...
* FreeRider hoopt op een BIOS update die dat effe regelt :P
Weet iemand toevallig nog andere proggies (behalve CTSPD, CPU-Z) waarmee je meer info over de timings, banks etc. van je geheugen tevoorschijn kan toveren ?
Er is al een manier om 3:4 te krijgen voor je mem bij alle fsb waarden hoor!
Maar waarom heb je die nodig? Ik heb mem 1:1 en een 158 fsb 2405/2408 Mb/s timings 2,2,2,6. Ook Samsung pc2700
  • FMS
FMS
Afbeeldingslocatie: http://www.chadron.com/banner/images/5120.jpg
160FSB @ 4 x Rimm.
en ook 155 FSB 4 x Rimm
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 02:54:
Hehehe 3 juni al weer een tijdje geleden !
Ik weet het, dat heb ik zelf in dit topic voorbij laten komen ;)
Ik heb ook een tijdje op 190 Mhz (memory) gedraaid, maar hiervoor moet je het bord jumperen, en daarmee vervalt het instellen van de VCORE (en het doen van wijzigingen in de BIOS). Het bord pakt zelf dan een vcore die nogal hoog is (ik had 'm ook gewired, dat gaf uiteindelijk een VCORE van 2 volt +) en daarmee heb ik toen m'n P4 2 ghz @ 2,9 Ghz om zeep geholpen.... daarna heb ik een 1,8 gekocht (die bijna even hard loopt), en die wil ik toch ietsje langer heel houden :) Anyway, bedankt voor de tip...
Concrete Loop Watercooling
8i-HXP + Kingston 1066 op 154 FSB stabiel
Afbeeldingslocatie: http://zp.savageclans.com/~cy/mem.jpg
  • Justin2000
  • Laatst online: 07:07
AMD xp1500, 10x133 1333
ECS k7s5a
256 kingston cl2.5 value ram
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~hj.iedema/sisoft.jpg
PV opbrengst
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
En dan hier mijn score nog eens.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~chtweaking/images/ddr474.png
MOBO : ASUS P4S533
CPU : P4 1.8A @ 2844
RAM : Samsung op Blank PCB
CAS instellingen : 2,5-4-4-7
FSB : 158Mhz
DDR 474 (dit komt door de 4:6 Divider)
8) O-) >:)
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Cougar
  • Laatst online: 09:04
hier stond iets stoms 8)7
200Mhz 2.5 3-6-3 1T 4way met een Duron1.0@1.3ghz
Afbeeldingslocatie: http://nostra.kicks-ass.net/200Mhz25-1t.JPG
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Verwijderd schreef op 03 juni 2002 @ 12:16:
Ik ben benieuwd naar jullie memoryscores. Ik zelf heb sinds kort een dual XP1800+@1610Mhz met een Twinmos PC2700 512Mb DDR-modeule, getweaked met WCREDIT.
Mijn scores zijn:
MIPS 1753 Mb/s
FPU 1713 Mb/s
Moet ik hier tevreden mee zijn? Ik zie de dual P4 2Ghz mij voorbij razen met 2x 2GB/s. :'(
Iemand nog tips?
Voor de memory tweaks&cpu overlock, was dit nog:
MIPS 1557 Mb/s
FPU 1474 Mb/s
pc2700? dit lijkt op pc2100
  • Cougar
amd 1800 = 11.5 * 133
jij hebt ze op 11.5 * 140 = 1610 mhz.
140*2= 280 ddr i.p.v 333
Je benut je pc 2700 gewoon niet daarom heb je zo'n 'lage' score
  • Cougar
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/naamloos77899.jpg
Kan m'n geheugen niet hoger zetten. of moet fsb opkrikken zodat geheugen mee gaat. Maar heb liever een 100% stabiel systeem. Jammer dat dit mobo geen devider van 4:6 heeft. :(
  • Ares408
Systeem:
AMD Athlon XP 1900+
Asus A7V 133-C
512MB SDRAm @ 133MHz cas333
  • Escrimador
  • Laatst online: 15-11 00:44
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~vonkie/gfx/memory_sandra.jpg
  • Asus A7V333
  • AMD 1800 XP (9x190)
  • Kingston PC2700 DDR 256Mb
  • CAS 2-2-2-5
Only dead fish go with the flow
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Dual Channel PC800 RDRAM
Voor specificaties: Zie systeem in signature.
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~quake99/misc/sanmem.jpg
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Convoy
  • Laatst online: 15-11 11:06
Convoy
g44p
@200Mhz Turbo >:)
Afbeeldingslocatie: http://home-3.tiscali.nl/~freekweb/P4%20OC/12x160%203.2Ghz/Sisoft%20MEM@200Mhz%20Turbo.JPG
P4 2.26 @ 2413 mHz (17* 142) , 1.5 V , Asus P4T533-C
Geheugen: Kingston pc 1066 @ 1136 mhz (niets aan voltage verandert of settings)
results : 3471 / 3473 :-)
SiSoftware Sandra
Assignment : 2474MB/s
Scaling : 2472MB/s
Addition : 2417MB/s
Triad : 2451MB/s
Bandwidth Efficiency : 90% (estimated)
Assignment : 2476MB/s
Scaling : 2228MB/s
Addition : 2118MB/s
Triad : 2060MB/s
Bandwidth Efficiency : 82% (estimated)
System Chipset
Model : ASUSTeK Computer Inc VT8377 Apollo KT400 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 170MHz (340MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 2720MB/s (estimated)
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 2CMD
Bank 4 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 2CMD
Memory Bus Speed : 2x 170MHz (340MHz data rate)
Max. Memory Bandwidth : 2720MB/s (estimated)
Features
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No
EMMX - Extended MMX Technology : Yes
Dit alles met een Asus A7V8X mobo, een amd xp 2000+@1700mhz en 2 x 256 mb pc 2700 cas 2,5 no name geheugen.
Alles stabiel (een uurtje prime95, max temps: cpu 47, mem 28)
Pagina: 1 2 Laatste
