ccfl draad langer maken....
Ik wilde graag mijn overgebleven blacklight in mijn pc zetten, maar et draad is te kort (neej niet het zwart/rode voor voeding), het witte draad dat van de invertor naar de ccfl loopt is net te kort, kan ik dit langer maken, zoja h o e ?8-)
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
door een stuk er aan vast te knopen...
kon je dat zelf niet bedenken?
Check mijn knowledge base!
Op maandag 03 juni 2002 09:12 schreef Cooliez het volgende:
jah er aanknopen wordt lelijk, ik wil gewoon 1 lange stuk #(&$&#^$#@)$@!(&$#(@$
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
nee dit kan volgens mij niet
zoiets had ik gelezen dan kom er niet de juiste spanning ofzo
draad van de voeding naar inverter kan wel
ik weet dit niet zeker wie brengt de oplossing :?
er is hier ooit reeds een topic over geweest
er werd toen afgeraden deze draadjes te verlengen...
omdat een langere draad meer weerstand heeft enz....
ik zou het echter proberen... zolang je maar een goede verbinding maakt en deze goed isoleert...(ccfl werkt op hoogspanning)
Op maandag 03 juni 2002 09:16 schreef Cordobasdi het volgende:
jah dat d8 ik ook jah, maar ik had de search al gebruikt >ccfl langer< >ccfl draad< en hij vond nix
btw, dan moet ik zeker ook van dat speciale spanningsdraad hebben of neit?
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Knip gewoon de draden aan elke kant los en verleng ze door er een stuk draad tussen te solderen. Hou wel in de gaten dat je de + en - niet omdraait, anders heb je een probleem.
Heb ooit in een topic gelezen dat je ze niet langer dan ... cm mag maken, maar zelf heb ik er geen last van gehad. :)
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
Op maandag 03 juni 2002 09:25 schreef C@SP het volgende:
gewoon van dat normale rooie draad? Want dan doe ik dat gelijk ffies :)
  • AproK
Op maandag 03 juni 2002 09:14 schreef Thug_powah het volgende:
rustig maar hoor, kan je zelf niet bedenken dat als je dat ding er uit snokt dat het gewoo niet gaat? pff
lelijk, dan doe je het mooi!
simpel figuur :r
  • PsYgHo
  • Laatst online: 10-09 22:34
Isoleer die verlengde draden!!!!!!
Dan heb je geen verlies van licht. Zelf heb ik een stukje spiralwrap om de draden gewonden die naar de lamp gaan, dit ter voorkoming van overslag naar metalen delen, Druk maar eens voor de gein de silicone kabeltjes hard tegen het metaal met je hand, de lamp brand in ene niet fel meer..
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
ja hè.. meer weerstand.. dat merk je ook zo lekker hè als je er een metertje ofzo bij doet... de weerstand ga je pas merken met vele meters.. dus dat is echt onzin..
Maar goed zoals je al zei.. gewoon effe je soldeer bout pakken, netjes solderen, krimpkousje in de kleur van het draaitje er overheen doen.. en je hebt een prachtige lang snoertje.
ai, slotje, ik ga dat ff nu doen
maare, ik kan er toch niet zomaar een draaje tussen rotten, want vanaf de inverter naar de ccfl zit 700v...............................en als ik dat doe verlis ik toch licht opbrengst
  • breinonline
  • Laatst online: 15:30
breinonline
Are you afraid to be known?
Als ik de andere reply's zo lees: gewoon verlengen (draadje tussensolderen) en heel goed isoleren (ivm verlies en hoogspanning).
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Uit eigen ervaring weet ik dat je alle draden naar de CCFL gewoon kan verlengen...
Als je de zwarte eindkapjes van de CCFL af haalt, zie je aan het uiteinde van die CCFL een klodder TIN zitten. Je zou daar een nieuw snoer aan vast kunnen maken.
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • eightValve
eightValve
Zegt u toch allemaal???
Op maandag 03 juni 2002 09:30 schreef kaasie het volgende:
Als je dit zelf geprobeerd zou hebben weet je dat het niet gaat. Ik heb zelf ook mijn kabeltjes verlengt, maar als je er 1 meter of meer aanhangt doet ie het echt niet meer hoor.
Het probleem is meer dat die inverter met de standaard kabellengte ergens in het midden van je ccfl zit, en dat is irri met het netjes monteren van zo'n ding!!
Je kunt ze tot zo'n kleine 30 per kant maken, daarna wordt het zeuren....
ik heb het ook gedaan... schaartje... kroonsteentje en KLAAR, let wel op dat je het goed aansluit anders brandt ie ineens minder fel dan daarvoor,
MAAR HET KAN
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
ik weet niet zo zeker of je dat pas bij vele meters merkt. flitsbuizen bijvoorbeeld mogen ook niet te lange kabels hebben, anders werken ze niet (ik heb ooit zelf zo'n velleman ding in mekaar gezet).
neem in ieder geval dikke geisoleerde kabel. en proberen kan altijd: doet ie het niet dan kort je hem gewoon weer in.
