trage ide toegang
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Heb dus pasgeleden een msi 645 mbord gekocht en na heel wat problemen met het plaatsen van dat mbord heb ik het eindelijk aan de gang en heb ik de 1,6Ghz op een fsb van 146
(145 levert op een of ander manier 1,4GHz op :? )
Nu het probleem: Mn hardeschijf is hardstikke traag 3dmark of sisoft sandra opstarten duurt bijna een halve minuut. Ligt dit aan het overklokken soms?? zo ja hoe kan ik dat oplossen
  • chim0
  • Laatst online: 16-09 05:03
terugklokken naar origineel
  • maddog_rvo
maar een fsb van 145 is toch niet zo veel??
Wat voor score zou je moet je halen met 3dmark2001 en een 1,6Ghz overklokt tot 2,3Ghz en een gforce3? Die lijkt me nl. ook nogal laag 7400
  • chim0
waar wil je het nou over hebben?
overklokken van je cpu?
je ide controller?
of je 3dmark score?
1 ding tegelijk please
  • maddog_rvo
oke even duidelijk:
1. Overklokken gaat goed, alleen vraag ik me dus af of mn problemen van mn ide controller nou liggen aan de fsb van 145 of zou dit niet zoveel problemen moeten leveren
2. Mijn 3dmark leek me ook nogal laag 7400 en ik vroeg me dus af of het iets met elkaar te maken had
Guess once :? |:(
Ik snap ook niet waarom je deze vraag eigenlijk stelt.
Is het misschien eens in je opgekomen om alles terug naar de standaard instellingen en dan te kijken of het probleem nog steeds speelt..... :?
Dus probeer eerst dat maar eens oordat je nog eens een keertje zo'n vraag stel.....
Maar als je dat hebt gerobeerd en het probleem is er nog steeds.....
Heb je misschien een Maxtor disk :?
Downlaod dan eens de Powerdiag tool
Heb soortgelijk probleem ook gehad (nee, systeem was niet overgeklokt).
Kreeg nog een max bufferd read van rond de 120 - 145 kByte/sec op die ene disk.
Andere Maxtor op dezelfde bus haalde zo'n 23 MByte/sec.
Disk omgeruild en klaar!
  • chim0
als je overklokt lijkt me dat alles sneller gaat, bij mij iig wel
Of het overklokken goed gaat kan je pas bepalen door eerst alles terug te zetten naar default en dan te kijken of alles wel goed gaat.
Als alles dan wel goed gaat, gaat het overklokken dus niet goed en heb jij je antwoord!
Alles wat je buiten de specs configureer is niet standaard en kan je niet ergens de "schuld" neerleggen (alleen bij jezelf :) ) omdat het dan niet (goed) werkt.
  • maddog_rvo
heh dat heb ik dus exact hetzelfde, met een maxtor disc.
De reden dat ik de vraag dus zo stelde is dat ik geen problemen had op mn vorige pc ook zo overklokt en daar ging t perfect
Dan nog steeds blijf ALTIJD de regel gelden:
Alles terug naar default, en dan kijken of het probleem nog steeds speelt!
Anders kan jij eindeloos blijven zoeken tot je een ons weegt, maar vinden zal je het dan nooit!
Draai die powerdiag tool eens!
Kijk eens wat daar uitkomt....
En doe dit wel als het systeem NIET IS OVERGEKLOKT!!
Ook niet proberen, en dat die disk in een ander (overgeklokt) systeem wel werkte doet er even helemaal NIETS toe.
Standaard config => powerdiag => resultaat.....
Als alles in stadaard mode wel goed gaat heb je nog steeds je antwoord....
Het overklokken gaat dus NIET GOED!
Maar gaat het in de standaard config ook niet goed, weet je dat het hoogst waarschijnlijk aan de disk ligt!
Om dan het laatste deel uit te sluiten kan je de disk nog even verhuizen naar de andere IDE-bus en de test nogaals uit te voeren.
(Misschien is de IDE controller wel rot....)
BTW als je powerdiag gebruik...... bij mij bleef ie hangen op de S.M.A.R.T test
Normaal loopt de uitgebreide test iets van een 90 sec geloof ik, maar bij mij was ie de volgende ochtend er nog steeds niet doorheen.
  • maddog_rvo
Op maandag 03 juni 2002 08:20 schreef oudakker het volgende:
Zal t vanavond thuis proberen en dan post ik morgen wel hoe het gegaan is
  • maddog_rvo
ook op orginele snelheid zelfde probleem, maar het lag dus blijkbaar idd aan drivers, onder XP heeft ie t nl. niet
nou alleen nog brander goed krijgen zonder continu bufferunderruns te krijgen
