[RAM] PC133 en dan loopt het vast
  • MaNdM
  • Laatst online: 21:39
MaNdM
1000-dingen-doekje
Ik heb nog een Athlon Classic @ 600 en die zit op een Epox bordje (7KXA) met 384 Mb RAM PC133. Maar het probleem is heel eenvoudig, nl dat wanneer ik de bios zo instel dat mijn ram op 133 Mhz draait, dan lopen spellen en 3DMark iedere keer weer vast :?
In de bios (de nieuwste) is een optie dat het ram
"HOSTCLOCK + 33 MHZ"
krijgt, kortom 133 Mhz
En alles geeft ook aan dat het dan ook daadwerkelijk op 133 Mhz aan het draaien is (proggies en bios etc.)
Nu kan ik alleen maar 3D doen als ik mn RAM op 100 Mhz gooi, maar dat wil ik niet, ik wil 133 Mhz kunnen |:(
Wie o wie kan mij helpen :'(
* MaNdM heeft in de search gekeken, maar tevergeefs
To be determined...
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Heb je zelf de snelste geheugentimings ingesteld of staat het op SPD? Als het eerste het geval is zou het kunnen dat het geheugen het niet aan kan, probeer dan SPD eens (als de modules identiek zijn of de 'slechtse' in Slot1 zit zou dat altijd moeten werken.
PC Specs
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op maandag 03 juni 2002 01:23 schreef Bomberman het volgende:
Ik heb elke timing reeds geprobeerd, maar hielp niets :?
beide modules zijn perfect in orde, er is geen sprake van een slechte module, daarom is het dus zo vaag allemaal
To be determined...
  • Bomberman
Vreemd ja .. met de slechtse module bedoelde ik trouwens niet een kapotte module maar een module die het slechts met strakkere geheugentimings om kan gaan ;) .
PC Specs
Misschien een voor de hand liggende vraag, maar zijn alle sdram modules wel PC133? Het kan zijn dat er een PC100 module tussen zit die niet op 133MHz werkt.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op maandag 03 juni 2002 01:28 schreef Bomberman het volgende:
Ze hebben beide dezelfde timings 2-2-2 dus dat mag niets uitmaken, denk ook niet dat het echt uit te testen valt of ze goed of slecht met die timings om kunnen gaan
Op maandag 03 juni 2002 01:30 schreef Crichton het volgende:
Het zijn echte PC133 modules, zijn zgan namelijk dus er zit geen PC100 module tussen gelukkig, of misschien wel jammer, dan wist ik tenminste wat er mis was :D
To be determined...
Op maandag 03 juni 2002 01:30 schreef MaNdM het volgende:
Dus je hebt de modules op 133MHz en cas2 ingesteld? Dan zou ik ook nog even controleren of die dimms wel op cas2 kunnen draaien op die snelheid. Goedkoop geheugen is over het algemeen 133MHz cas3 en weigert te werken of werkt niet goed op cas2.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op maandag 03 juni 2002 01:32 schreef Crichton het volgende:
Ja ik quote mijzelf maar even voor de duidelijkheid, maar dat kan het dus niet zijn dacht ik
Op maandag 03 juni 2002 01:26 schreef MaNdM het volgende:
To be determined...
Op maandag 03 juni 2002 01:34 schreef MaNdM het volgende:
Dan blijft er maar 1 optie over, en dat is dat 1 of meerdere dimms niet op 133 kunnen werken. Probeer eerst met de nieuwste dimm (grotere kans op pc133 geheugen) op te starten en te testen. Werkt dat wel goed, dan weet je dus dat de andere (of anderen) niet lekker werken op die snelheid.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op maandag 03 juni 2002 01:37 schreef Crichton het volgende:
Nou beide modules zijn PC-133, dus die MOETEN erop werken, simpel, als ik er eentje uit haal, geen verschil what so ever. Als ik het nu met PC-100 wilde proberen dan heb je gelijk, maar ik wil gewoon mijn PC-133 ram (dat nu 2 weken oud is) op 133 laten draaien
To be determined...
  • Sick Nick
  • Laatst online: 16-09 15:51
Sick Nick
Drop the top!
Op maandag 03 juni 2002 01:40 schreef MaNdM het volgende:
Lekker eigenwijs weer |:(
Is toch het eerste wat je doet als er iets met hardware niet werkt, met zo min mogelijk onderdelen proberen en steeds wat bij zetten. Zodra ie het dan niet meer doet weet je wat het probleem is.
Probeer nu maar eens gewoon met 1 reepje, daarna met het andere reepje. Kom je er vanzelf achter of de boel wel goed werkt op 133 mhz.
  • Vorkie
dan klok je tog heel je systeem over... 133>133mhz.. :)
Ok, dan zou het inderdaad moeten werken, simpel. Mijn tip is: ga terug naar je winkel en probeer een ander merk geheugen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad, dimm van merk a werkt niet lekker op mijn moederbord, dimm van merk b na omruil wel, dus het kan zijn dat je een dimm hebt die niet lekker met je moederbord overweg kan. Heel misschien kan een bios update een oplossing bieden, maar die kans acht ik klein.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op maandag 03 juni 2002 01:42 schreef Sick Nick het volgende:
Had je beter moeten lezen denk ik, dat heb ik dus al lang gedaan. Ben ook al weer een tijdje bezig met dit soort zaken hoor...
Op maandag 03 juni 2002 01:43 schreef ThaNetRunner het volgende:
Met een Athlon Classic kan dat niet zomaar, moet je een GFD voor hebben namelijk... Of ff zelf een maken (wat ik ga doen dus) maar dat is een beetje tijdrovend, tijd heb ik niet, dus das het volgende probleem :D
Op maandag 03 juni 2002 01:44 schreef Crichton het volgende:
De bios is de nieuwste die er is, dus dat is helaas niet het probleem :( en die modules werken wel op 100 Mhz, gewoon perfect stabiel, het lijken mij eerder R/W fouten die optreden ofzo :?
To be determined...
Dan blijft de optie over dat de dimms die je nu hebt allemaal (of 1 van beide of de combinatie) niet lekker werkt op jouw moederbord met de instelling 100+33, ongeacht welke timing je gebruikt. Het enige wat nog overblijft is een ander merk (of merken) geheugen proberen...
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Dan zouden ze allebei brak zijn, maar dat lijkt me HEEL sterk, maar goed het blijft een PC en die dingen zijn nou eenmaal stelselmatig zo onlogisch als wat heh :D
Bovendien krijg ik as donderdag een dual celly 466 incl 512 mb ram dus dan kan ik die dimms nog even proberen (hopen dat die ook pc-133 zijn) en als die het ook al niet doen dan houdt het op, er is nog een andere optie en dat is het hele mobo OC'en naar 133 Mhz en dan zou alles wel eens stabieler kunnen zijn omdat er geen deviders meer gebruikt hoeven te worden (kan mn ram wel ineens op 166 Mhz >:)) en dat kan misschien schelen, who knows :?...
Zou een dual celly 466 met 512 (of 768) mb mijn Athlon 600 Classic met 384 Mb eruit trekken mbt uhmm ALLES???
To be determined...
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Misschien is het al genoemd, maar heb je al geprobeert om de modules individueel te testen op 133MHz :?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Ja dat was al eerder genoemt, maar dat had ik dus idd al gedaan ja, ben er al een paar avonden mee aan het klooien maar het wil gewoon niet :(
* MaNdM raakt erg gefrustreerd |:(
To be determined...
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
meschien toch maar op 100 draaien?? meschien kan direct3d of opengl wel niet lekker overweg met een andere geheugen klok als de fsb klok :?
nofi :)
If it ain't broke, fix it till it is...
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Heb nog eens geprobeerd, maar nu wil het allemaal al helemaal niet meer werken, ik kan windhoos niet eens meer fatsoenlijk opstarten als ik mn ram op 133 Mhz laat draaien :'(
Welke timing ik ook neem, welke instelling what so ever, nix meer, noppes, nada, memorydump en reboot :(
Op dinsdag 04 juni 2002 14:59 schreef -LoOneY- het volgende:
nofi :)
Draait het nu dus allemaal op en dat wil ik nou juist niet :(
To be determined...
  • wagenveld
hoe zit het met die kx133 chipset? Is die wel helemaal stabiel met pc133 geheugen? Mij lijkt het een moederbord-probleem.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Ik weet het niet, maar ik ben ook bang dat dit het probleem zal zijn ja, steeds meer begint het er wel op te lijken namelijk...
Maar dan heb ik nog een andere vraag en wilde er eigenlijk niet een compleet nieuw topic voor openen
Is een dual celly 466 sneller dan een Athlon classic 600?
En kan een Abit BP6 die celly 1 Ghz aan op bijvoorbeeld alternate.nl
(lager kan je ze bijna niet meer krijgen namelijk)
To be determined...
  • wagenveld
voor het eerste: zonder multi-tasking lijkt mij dat de athlon sneller is. Dus onder Windows (ME toch?) is de athlon sneller.
voor het tweede:
benopzoek
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
ME!!!!! Arrrrrgggg >:)
Nee daar draai ik echt niet onder hoor, netjes win2k proff
NT 5 dus wel multiprocessor ondersteuning :Y)
ennuh....... tweede?
To be determined...
  • wagenveld
en het tweede die bp6 gaat maar tot 466, met nieuwe bios tot 533 Mhz
ennuuhh, ja ik kots ook op winME
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op dinsdag 04 juni 2002 16:09 schreef wagenveld het volgende:
Nou de multiplier gaat tot 10....... en 10 x 100 = 1 Ghz
Maar zou het geheel nou sneller zijn onder win2k?
To be determined...
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
"Subtiel schopje" >:)
To be determined...
