Computer piept na wijziging CPU-settings
Ik heb recent een Abit IT7 met een Pentium 4 2,26Ghz 533FSB en 512 Mb PC266 DDR geheugen gekocht. Als ik deze nu aanzet, dan moet ik eerst in de bios het CPU type goed gaan zetten. Als ik deze vervolgens op de correcte frequentie zet (2266 Mhz, de rest vult hij zelf in), dan gaat de monitor bij opstarten op standby en blijft hij lange pieptonen geven. Vervolgens moet ik dan de CMOS resetten om weer op te kunnen starten.
Als ik probeer om de CPU manual in te stellen, en deze dan correct instel, dan start hij wel goed op met de correcte CPU frequentie. Als ik vervolgens de computer dan weer uitzet begint hij weer te piepen en begint het verhaal dus weer opnieuw.
De grafische kaart kan het denk ik niet zijn want die heeft in mn vorige PC altijd prima gewerkt, en alles moet wel goed zitten anders zou die helemaal nooit opstarten..
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
hij piept omdat het blijkbaar niet goed staat ingesteld,
probeer eens een biosupdate...
  • Friedchicken
  • Laatst online: 20-06-2015
Als je nu eerst eens zoekt en meld wat deze piepjes zijn ?
Aangegeven in je boekje van je moederbord uiteraard.
Allicht iets met of Temp te maken of CPU instellingen..
Want koud-booten doet ie dus niet ! :(
Op zondag 02 juni 2002 23:38 schreef tantal0s het volgende:
Alles staat goed ingesteldvan de CPU, dat weet ik zeker.
En de standaard instellingen voor de CPU zoals Abit die erin heeft gezet zouden toch gewoon moeten werken?
  • Friedchicken
Dan waarschijnlijk toch even je BIOS Flashen zoals al eerder genoemd is..
Op zondag 02 juni 2002 23:39 schreef Friedchicken het volgende:
Over de piepjes staat er niks in het boekje, wel over de CMOS codes waar een tellertje voor is op het mobo. Hier zou het probleem dan aan af te lezen zijn.
De code is echter A7, en die staat niet in het rijtje van codes in het boekje.
  • dlmh
  • Laatst online: 15-09 11:23
dlmh
Lo-Fi
Weet je zeker dat je een 2266MHz hebt? Ik zou 't ff checken op de chip!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Friedchicken
Misschien doet de Abit site wonderen ??? http://www.abit.com.tw
Er is dus helaas alleen een first release van de BIOS versie aanwezig...
De abit site (www.abit.com.tw trouwens) heeft alleen maar de first release van de bios voor de IT7, en geen updates.
En dat de snelheid 2,26 Ghz is daar twijfel ik niet aan omdat ik de CPU in een Intel doosje (gesealed met certificates of authenticaty en die troep) gekregen heb.
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
Zet ie z'n FSB toevallig niet te hoog?
Lange piepen zijn over 't algemeen eigenlijk de VGA kaart.. misschien heeft ie je AGP poort overgeclocked?
Of ondersteunt je VGA kaart geen AGP 4x? Dat kan ook... volgens mij heeft ie dan nl. 5V ipv. 3.3V en dat geeft problemen! Wat voor 'n VGA kaart gebruik je?
Op zondag 02 juni 2002 23:48 schreef SerialThrillaZ het volgende:
De kaart is een Leadtek Geforce3 Ti500, hij ondersteunt AGP 4x.
En het kan toch niet de VGA kaart zijn, want dat zou niet verklaren waarom hij soms wel opstart als ik hem manual instel, en soms niet.
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
Hmz... dan zou ik toch ff (als 't mogelijk is) met een andere CPU proberen... kan je dat iig uitsluiten!
  • Friedchicken
Staat een review over het mobo op HardOCP hier is de link...
Heb je misschien wat aan.. Screencaptures zijn aanwezig van het BIOS
http://www.hardocp.com/article.html?art=Mjkz
Suc6 met zoeken
Deze jongen zoekt zijn bed op..... >:)
  • Vorkie
Op zondag 02 juni 2002 23:50 schreef BeatWise het volgende:
wat doet hij dan op Automatisch??? welke snelheid geeft ie dan aan
  • Friedchicken
Voltages toevallig ook niet aangezeten ?? Anders BIOS defaults laden en Fail/Safe Setting... :P
Op zondag 02 juni 2002 23:53 schreef ThaNetRunner het volgende:
Als ik in de bios de CPU snelheid op 2266 Mhz zet, dan past hij de instelling zelf aan (multiplier, FSB, frequentie AGP, PCI).
Als ik hem manual instel is het enige wat ik verander aan die standaard instellingen dan ik de 533 FSB handmatig instel en ik die niet 'by cpu' laat bepalen.
De voltages heb ik niet aangezeten.
Nog ff een interessant puntje: De interne kloksnelheid van de CPU staat op 1.7 Ghz.
Maar dit heeft er waarschijnlijk niks mee te maken.
  • Shunt
  • Laatst online: 08:44
Shunt
Boe
Op zondag 02 juni 2002 23:56 schreef BeatWise het volgende:
als ik je dus goe begrijp probeer jij ddr op 533 Mhz te laten lopen ???
dan kan ik me wel wat bedenken waarom hij niet boot :+
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Friedchicken
Het punt dat je PC niet kan koud-booten komt doordat je CPU net niet genoeg voltage doorkrijgt.. Tenminste zo zijn mijn ervaring probeer het eens met een paar kleine stapjes van verhoging...
Volgens Intel site wil ie 1.5V hebben...
  • Friedchicken
Geheugen draait toch A-Synchroom met het geheugen ?? Dus niet mee met clocksnelheid ??!?!?!
Correct me please if i'm wrong :)
Nee de FSB is ingesteld op 133, die 533 komt voort uit die quad pumped dinges.
En het voltage is 1.5 voor de Core, en 2.5 voor het geheugen.
Sommige mensen denken dat het geheugen kapot is en dat daarom de lange piepjes komen.
Een CPU kan toch geen piepjes produceren?
  • Friedchicken
Nee het zijn natuurlijk nooit de componenten zelf die de piepjes maken. Maar het is het moederbord wat via de pc speaker een acoustic signaal geeft. Dat signaal kan je weer verklaren aan de hand van je mobo-boekje waar de betekenis ervan instaat... :)
je hebt beeld, dus niet je VGA kaart, ook is het niet je beeldscherm, want daar zie je iets op, stel es in je BIOS in dat ie elke fout moet negeren, kijken wat ie dan doet, anders terug naar maker...
Ok, hier ff een update: Het probleem zit in de interne klokfrequentie die verkeerd gedetecteerd wordt. Als ik handmatig de multiplier, de FSB en de snelheid van het geheugen aanpas (het geheugen en de FSB moeten op 100 Mhz), en dan opnieuw opstart, dan wordt de interne kloksnelheid wel als 2,26 Ghz gedetecteerd. Als ik vervolgens dan de kloksnelheid gewoon op 2266 Mhz zet dan werkt alles.
Tot ik hem uitzet...
Want de volgende dag begint het verhaal gewoon weer opnieuw en start hij weer piepend op.
Nu weten we in ieder geval waar we moeten zoeken. Suggesties?
