[Win98SE] Registercontrole fout
  • Maximus
  • Laatst online: 21:38
Als ik mijn PC boot dan na het inlog scherm bij Win98SE komt er een error dat hij een fout heeft bij het scannen naar mijn register en dat ik moet booten om het te herstellen. Maar nu doe ik dat en gaat het goed. Maar doe ik de PC uit en start opnieuw dan is het weer muizen.
Dus:
Booten dan geeft hij een probleem, windows past het aan dan draait hij normaal. Doe ik hem daarna uit en weer aan heeft hij het probleempie weer :'(
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • SH007
ik zou windows er maar eens opnieuw opzetten...
  • Maximus
daar heb ik dus echt geen zin in :(
als ik het doe moet ik WindowsXP er op zetten maar die is echt niet zo relaxed omdat hij mindere ondersteuning heeft bij spellen. Nu speel ik niet veel spellen maar toch. En hardware support is ook niet zo heeel erg goed :(. In de vakantie dan toch maar Windows XP Professional Nederlands. Ben er niet echt blij mee :(
  • SH007
De hardware support van XP is echt 10x beter dan van 98. Daar ga je alleen maar op vooruit :)
  • Maximus
ik vind dat formatten gewoon 20x niets :P. Maar goed ik zat net in Win98SE loopt de Explorer 4x achter elkaar vast. Das echt niet normaal meer :( Ik moet nog 1 werkstukje maken voor Wiskunde op deze windows versie en dan gelijk als ik vrij ben ga ik mooi Windows XP Professional NEDERLANDS er op zetten. Maar jij denkt dat ik daar op vooruit ga?
  • SH007
Als je computer een beetje snel is(>350 mhz, >128MB ram) dan ga je er echt flink op vooruit :)
  • Maximus
AMD Thunderbird 1000 MHz
256 MB-RAM
GeForce 2 GTS
maar kan ik Windows XP installen met een Windows ME bootflop?
  • SH007
dat kan(je moet dan wel ff smartdrv laden, die staat op de win98 CD in X:\tools\oldmsdos\ ), maar je kunt ook booten vanaf de XP CD.
  • Maximus
maar goed eerst de HD leeg met een Win98SE bootflop en dan gewoon booten vanaf CD :)
  • Matthijz
  • Laatst online: 10-08-2021
Matthijz
Is icoon even kwijt :P
In dos intikken scanreg/restore
En dan een register uitkiezen van een eerdere datum toen hij nog wel goed was. :)
"Het leven is een mooie gelegenheid om meisjes te ontmoeten"
  • SH007
Op zondag 02 juni 2002 20:38 schreef Matthijz het volgende:
is ook een oplossing, maar mijn ervaring is:
eens win98/ME brak, altijd brak.
Dan zet je het register terug, en dan heb je het zelfde probleem een week later weer.
  • Benotti
  • Laatst online: 08-07 19:32
Als je niet superveel gamed is het een verademing om naar XP te gaan. Dat haddik ook. XP erop, heeeeeeeeeeerlijk. Geen blauwe schermen meer, geen vastloper van XP, voelde gewoon zeer goed. In win98se was dat tog echt anders, daar irriteerde ik me er mateloos aan :( Ben je weer ff met iets belangrijks bezig, looptie vast :(
/me maakt ff duidelijk dat hij een tevreden Win XP gebruiker is :)
  • Sv3n
  • Laatst online: 22:37
Waarom geen win 2000??
Last.fm
Films!
  • blackd
Heb je de shutdown patch voor Win98SE geinstalleerd? Deze wil ook nog wel eens helpen bij dit soort errors dacht ik.
Link in deze reactie
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • robbert
  • Laatst online: 21:34
Op zondag 02 juni 2002 22:16 schreef sventhemen het volgende:
idd waarom geen w2k, w2k roeleert gewoon!!!! >:) >:) >:) vergeleken met die teletubbie look van xp
  • MadEgg
  • Laatst online: 00:38
MadEgg
Tux is lievvv
Op zondag 02 juni 2002 22:31 schreef robbertkrebbers het volgende:
Kan je ook uitzetten, wist je dat? :P
En threadstarter, waarom boot je niet gewoon van de CD eigenlijk?
Tja
  • robbert
Op zondag 02 juni 2002 22:34 schreef MadEgg het volgende:
die verveldende iconen niet. Maar ook zonder die look vind ik w2k beter, mijn mening:
Wxp = W2k + veel troep
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Op zondag 02 juni 2002 22:41 schreef robbertkrebbers het volgende:
Maar Wxp is beter voor gamerz want heel veel spellen detecteren in 2K de NT-core, en weigeren te draaien, terwijl ze prima draaien op XP... :)
Tja
  • robbert
Op zondag 02 juni 2002 22:42 schreef MadEgg het volgende:
nooit last van gehad, maarja ik game toch niet zoveel
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Op zondag 02 juni 2002 22:43 schreef robbertkrebbers het volgende:
Ik wel, ik weet zo niet precies meer welke, tijd geleden dat ik W2K draaide, maar best veel die niet werkten.
Tja
  • Han
Han
Voor en nadelen tussen XP en Win2k zijn al 100 keer uitvoerig besproken op dit forum en is tevens afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Gaarne ontopic blijven en die discussie niet verder voeren...
Einde dienstmededeling, u mag weer gaan zitten :)
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Op zondag 02 juni 2002 22:47 schreef Merely het volgende:
Mag ik ook blijven staan :7
sorry kon het niet laten
Tja
  • PtrO
  • Laatst online: 19:43
Probeer eens de registry checker te draaien. Zit in Accesoires -> System info en menuutje Tools.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Han
Han
Heb trouwens een ander topics gevonden met een dergelijk probleem...
Probeer de oplossingen die daar geboden worden ook even:
[topic=485662]
Ook op het technet van Microsoft staat daar iets over:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q186909
SYMPTOMS
When Windows starts, the Registry Checker tool may display the following message:
Windows registry is damaged. Windows will restart and try to fix the problem.
When you click OK, you may receive the same message when Windows restarts.
Note that running the real-mode version of Registry Checker (Scanreg.exe) at a command prompt does not detect registry damage.
There are two methods you can use to identify whether defective memory chips are causing the problem:
Method 1:
• Remove or replace memory chips in the computer to see if the problem is resolved.
Method 2:
Try limiting the amount of memory that Windows uses. If limiting the amount of memory that Windows uses resolves the issue, the problem is a defective memory chip. To limit the amount of memory Windows uses, follow these steps:
• Restart Windows in Safe mode. To do so, restart your computer, press and hold down the CTRL key until the Windows 98 Startup menu appears, and then choose Safe Mode.
• Click Start, point to Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click System Information.
• On the Tools menu, click System Configuration Utility.
• On the General tab, click Advanced.
• Click to select the Limit Memory To <n> MB check box, and set the value to 16 megabytes (MB).
NOTE: Limiting memory to less than 16 MB may prevent Windows from loading. If you are unable to start Windows normally, start Windows in Safe mode and then disable this option by pressing and holding down the SHIFT key throughout startup.
• Click OK, and then click OK.
• Restart your computer normally.
