Storing in mijn beeld
  • melly
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 03-03-2023
Hi,
Mijn vorige post werd gesloten wegens het plaatsen van een (goedbedoelde) url.
Zodoende dat ik opnieuw een topic open hierover omdat ik nog steeds met het probleem zit.
Ik heb sinds kort een Geforce4 MX440/Athlon 1.8+/512MB.
Prima zoals alles loopt nu,alleen heb ik nu in mijn games een soort storing in mijn beeld.
Vooral het spel Medal of honor heeft het heel erg.
Ik zie in een fractie van een seconde een soort van een trillende golf midden in mijn beeld.
Lijkt net of het 1e gedeelte van m'n scherm wat trager wordt opgebouwt dan de andere helft.
Helaas is deze storing steeds te kort aanwezig om nu precies te zeggen wat het is,maar bij bijna elke verandering van mijn scherm is deze storing aanwezig.
Ik heb al nieuwe drivers geinstaleerd en nog steeds geen verschil.
Iemand die het mischien wel weet?
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
kweenie, lijkt me vaag, een storing kan zijn in beeldscherm, videokaart, een draaiend proggie dat alles sjekt. Je moet iig ff nakijken wat ie doet als je alle draaiende programma's (buiten de nodige) uit zet. O-)
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
  • melly
zoveel draait er niet.
Icq en Msn...
Net ff opnieuw getest met die 2 uit en geen verschil :(
  • TakTiX
TakTiX
Busy@GoT
Ik denk nog steeds aan een proggie eigenlijk, maar zal wel raar zijn gezien er niets draait. Beschrijf je probleem eens wat specifieker, bij welke spellen is dit b.v. het geval
  • Jamaicaman
ga's een beetje pielen met de kabel van de monitor, misschien zit er een 1 of andere draadbreuk in, kijk ook of de connector goed recht en vast erop zit.
  • Renkie
  • Laatst online: 17-09 08:37
Je moet V-Sync es aanzetten
(als het aanstaat zet dan es uit, maar volgens mij moet het aan om dit probleem te voorkomen)
  • melly
Net ff goed opgelet wat je nu eigenlijk ziet.
Als ik een draaiende beweging maak en het beeld dus opnieuw moet worden opgebouwd zie een kleine golfende balk over de hele lengte van het scherm ff snel bewegen.
Balk is ongeveer 1 cm breed en verschijnt op een willekeurige hoogte in het scherm en flitst dan ongeveer 8 cm naar boven (volgens mij beweegt hij alleen naar boven).
Het beeld wat zich in die balk bevindt staat eigenlijk net 3 mm teveel naar links of rechts ten opzichte van het beeld boven de balk.
Let wel,dit gaat dus erg snel..ik heb echt op een bepaalt punt keer op keer moeten bewegen voordat ik deze storing wat beter kon omschrijven.
Maar dit probleem geeft een erg onstabiel beeld :(
Snel gekeken of alle kabels goed zaten en het lijkt me toch prima te zitten.
Renkie:..V-sync?..wat is dat?..waar vind ik dit?
  • melly
Mijn pc boer was vergeten om in de bios Mhz op 133 te zetten.
Stond nog op 100 waardoor mijn 1,8 Ghz werd gelezen als een 1,1 Ghz.
Dit heb ik zelf ff goed gezet op 133 Mhz.
Kan het zijn dat ik mischien nog wat meer had moeten veranderen in de bios?
  • melly
Ehm...iemand??
Wat is V-Sync?
Waar vind ik die?
  • Renkie
  • melly
Bedankt voor je link,en er is inderdaad veel over te vinden.
Ik heb bijna alle topics hierover doorgelezen en ik snap nu dus wat het precies inhoudt.
Nu wil ik dus deze instelling bij mij toepassen,maar ik weet nog steeds niet waar ik het vinden kan.
Het moet ergens in mijn drivers staan,maar ik kan nergens een programma vinden van die driver.
Vorige kaart (viper ultra) had heel braafjes een icoontje in de taakbalk staan.
Deze kan ik echter nergens vinden.
Als driver heb ik nu de 28.32
Is er iemand ie mij duidelijk kan uitleggen waar ik hem vinden kan?
  • melly
ok dan...heb het gevonden.
Heb v-sync aan en uit gezet..maakt in bijde gevallen niets uit :(
Nog andere verheldernde ideen?
