ADSL Modem Tweak Probleem
Hoi,
We hebben hier thuis net onze modem getweakt maar als we de modem in de uplink an de hub stoppen, kan geeneen computer meer verbinding maken met internet. ( en ook niet met elkaar).
Als we dan de modem direct aan een computer zetten doet ie het wel.
Kan iemand helpen wat het probleem is?
  • -Marshal-
  • Laatst online: 03-11-2024
Heb je alle IP's en gateway goed ingevuld?
Distributed.net, the only reason my computer is on right now !
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-09 17:54
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
1) Crosskabeltje gebruikt?
2) Zoals hierboven al vermeld:
Is de Default gateway op de PC's wel het IP adres v/d modem (10.0.0.138)?
Zo ja, kan je hem wel pingen dan?
Zo nee, meteen invullen dan!
Godfather Bodybuilding topic reeks
Op zondag 02 juni 2002 18:57 schreef MrJ het volgende:
Je bedoeld tog: "Je hebt tog geen crosskabel gebruikt?"
Of zit ik nou helemaal verkeerd? |:( :P
Ik bedoel dus, als je de modem direct aan computer doet, doet ie het wel maar via de hub doet zoiezo geeneen het.
De ip's en gateways staan goed ingesteld op de clients.
  • -Marshal-
Er wel wel andere data verkeer mogelijk via de hub?
Ja zonder de hub in uplink en onze oude server er weer tussen doet het wel
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
hoe heb je die modem getweaked?
ik ben er nu ook mee bezig, maar ik kom niet door het paswoord deel heen.
met welke script heb jij je paswoord achterhaald?
Op zondag 02 juni 2002 20:10 schreef irmscher het volgende:
Staat dus heel duidelijk in de Internet en Telefonie Faq :)
  • irmscher
Op zondag 02 juni 2002 20:28 schreef Tuxus het volgende:
JAHHH
weet ik ook wel
ik heb al een website gehad, en een dosproggie, en beide paswoorden die daar uitkomen werken dus niet bij mij.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
steek t kabeltje eens in een gewone poort van de hub ipv op de uplink dan.......of verwissel de kabel eens voor een cross....zou kunnen dat je uplink van je hub niet goed is...heb dat wel vaker gezien op noname-hubs.
over dat ww-srippie.... http://www.sateh.com
iRacing Profiel
  • irmscher
http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi
en met dat script komt er dus een fout paswoord uit.
ik heb het wel 20 keer geprobeerd, maar wil ech nie
  • kroegtijger
Op maandag 03 juni 2002 00:16 schreef irmscher het volgende:
waarschijnlijk dat je de verkeerde challangestring geeft. moet d8 ik als volgt worden gedaan:
SpeedTouch (nummertjes enzo)
Denk dus goed aan de hoofd en kleine letters, de haakjes en de spaties!!!! heb ik ook wel eens gehad....ben daar ook heel lang mee bezig geweest toen, maar is uiteindelijk dus toch gelukt :)
iRacing Profiel
  • MrJ
MrJ
Op zondag 02 juni 2002 18:59 schreef KzmZ het volgende:
Van modem direct naar PC = crosscable
Van modem direct naar hub/switch = geen crosscable
Mijn fout dus... :X
:P
Snap niet wat het probleem is...staat toch wel heel erg duidelijk uitgelegd op Bruring
Ik heb de volgende IP's toegewezen:
modem: 10.0.0.138
PC1: 10.0.0.150
PC2: 10.0.0.151
Tevens moet je denk ik effe proberen om de kabel van modem naar HUB niet in de uplink te proppen, maar in de poort daarnaast, ik probeerde de uplink ook en dat doet ie om een of andere vage reden niet.
Als je op alle pc's de default gateway op 10.0.0.138 zet, met subnetmask 255.255.255.0, dan zou het moeten werken. En inderdaad de goede bekabeling gebruiken, zoals hierboven beschreven staat...
Succes!!
Op maandag 03 juni 2002 11:55 schreef MrJ het volgende:
Mijn fout dus... :X
:P
Hmmm dan zit er bij mij al een jaar iets niet goed... en toch werkt het. :) Ik heb gewoon een normale cable, dus geen croscable van pc naar modem, direct dus. Et voila het werkt al tijden goed.
  • kroegtijger
Op maandag 03 juni 2002 21:26 schreef Laurentz het volgende:
Altijd handig heh, die uplinkpoortjes ;) Ik heb nu al een stuk of 10 modems getweakt en op die manier door gezet...en ik weet t nog steeds niet |:( doe het elke keer weer fout...uplink/geen uplink straight/cross
iRacing Profiel
