Asus P4T-533C and P4's
Yoowh,
Heeft iemand een idee of er nu nog een P4T-533 versie komt van het asus mobo naast de P4T-533C ? die dan officieel PC1066 RIMM ondersteunt?
Enig idee wanneer we de P4 2.66 533FSB mogen verwachten?
Raden jullie aan om een P4 533FSB op een P4T-533 te draaien? of kan dit zonder problemen op een P4T-E ?
Kan je de 2.66 met een fsb van 150mhz zonder problemen op 3 ghz laten draaien?
graag wat uitleg en advies in dit zootje :p
je kan beter een 533 fsb moederbord kopen, een pentium 4 2.0A ofzo en 1066 rd-ram, zodat je je pentium 4 2.0 op 133*20 hebt (=2660), een fsb van 150 is minder goed te halen, omdat rdram zich niet zo goed laat oc-en
correct me if i'm wrong ;)
btw, de 533 fsb processoren zijn duurder dan 400 fsb processoren
Ehm...I correct!
P4 "B" en P4 "A" schelen nauwelijks in prijs, echter...
1066 RDRAM is nauwelijks verkrijgbaar: koop dubbelzijdig samsung PC800 RIMM met 256MB grootte, meeste kans op succes en stuk goedkoper.
Een 2.0Ghz krijg je lang niet zo makkelijk op 2660 als sommigen denken (drie geprobeerd, allemaal geen kans...:()
Heb hier nu zlef een P4T533-C draaien met PC800 Samsung, en die draait een 1.8A op 533Mhz bus. Waterblok voor P4 komt eraan, dan kan ik de 2.0A en de 2.2A ook es testen.
Als je wilt klokken, zit je dus het veiligst met een 1.8A, een 2.0A is een absolute gok! (maar mazzel kan je natuurlijk altijd hebben :P)
Er is iig geen reden om nu een 533Mhz bord te laten liggen. Wil je DDR? Wacht dan ff totdat de nieuwe serie van de 845 goed verkrijgbaar is.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is inderdaad minder gemakkelijk dan sommige mensen denken om de 133MHz ipv. 100MHz te halen met een PIV 2.0a processor.
Zelf heb ik er 2 en beide lopen zelfs perfect op 2800MHz met aircooling.
Wel willen de processoren 1.85volt hebben.
Het RDRAM verhaal is inderdaad wat lastiger. Je moet echt zorgen voor doublesided SAMSUNG modules om te overclocken, anders kun je het al vrij zeker vergeten.
Ook met een P4T-E ben je niet zo 1,2,3 uit de brandt om 533MHz te kunnen draaien.
Heb je dit board met CYP W134 RDRAM clock generat chipjes, dan kun je blij zijn als je 120MHz FSB kunt halen voor je memory. Je hebt dus absoluut de ICS -13 chipjes nodig om voor vrijwel zeker de 133MHz te kunnen halen. Deze ICS chipjes zijn namelijk geschikt tot 600MHz. Dit zijn overigens dezelfde chipjes die op het nieuwere P4T533 board zitten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
hoe zie je duidelijk en ben je zeker dat het double sided is ? :)
maar dus een P4 2.2 ghz op fsb100 standaard, krijg je amper
tot 2.6 ofzo? :(
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
Op zondag 02 juni 2002 18:19 schreef Rick2001 het volgende:
dus wat betreft die ICS chipjes zit je iig wel goed met een Asus P4T533-C wel goed?
linkje: http://www.asus.com.tw/mb/socket478/p4t533-c/overview.htm
hmmz, dan moet je dus aan de pc-shop vragen of hun samsung geheugen wel aan beide zijden van het reepje chipped heeft zitten?
ik wil namelijk wel erg graag FLINK overklokken :D
ik ga een bijna compleet nieuw systeem kopen, en heb er al waterkoeling voor klaar liggen.
ik wil ook extra goed geheugen + mobo kopen om beter over te kunnen klokken...
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 02 juni 2002 23:12 schreef jjwa het volgende:
Het P4T533-C heeft ALTIJD de ICS chipjes.
Double Sided SAMSUNG geheugen zegt het dus eigenlijk al. Er zit een heatspreader aan beide kanten om alle chipjes te koelen. Ook staat er bij het typenummer 16 ipv. 8, wat inhoudt hoeveel chipjes er op het reepje zitten.
2.6GHz is niet zo moeilijk, maar om weer binnen specs te draaien, dus 133/33/66 moet je processor niet al te hoog zijn vanaf default, anders wordt het vermogen gewoon te groot om te koelen met lucht.
Op zondag 02 juni 2002 22:30 schreef Pirre het volgende:
tot 2.6 ofzo? :(
nee hoor een 2.2 wil best wel sneller maar net zoals bij de 1.6 moet je voor een hogere snelheid wel beter koelen.
zie sig. onder.
Ik ben de gelukkige bezitter van zo'n Asus P4T533-C, een P4 1,8 Ghz en 2x Samsung 256 double sided RIMM.
Hij loopt zonder problemen op 2700Mhz (18*150) maar dan moet ik mijn geheugen terugzetten op 3x (=900Mhz).
M'n RDRAM haakt af boven een FSB van 142 op 4x.
Ben er achter dat de systeem prestaties juist iets hoger worden als ik m'n cpu-snelheid terugzet naar 2555Mhz (18*142) en m'n geheugen op 4x (=1136Mhz). Vergelijk het maar met een zware motor met te smalle bandjes :)
Als voordeel kan m'n vcore voltage dan ook terug naar 1,65 Volt en is het zaakje dus nog wat cooler, al vond ik 42 graden beslist niet warm.
Met 1066Mhz RDRAM is die 4x op een 150Mhz FSB mischien wel haalbaar dus ik sluit niet uit dat ik dat binnenkort ga testen.
Op de doos van de Asus P4T533-C staat verder dat het bord 1066Mhz rambus support heeft. Lijkt mij officiëel genoeg toch?
Verder geef ik zelf niet te veel geld uit aan een dure CPU omdat de kans dat je boven de 3000Mhz uitkomt heel gering is (hoewel er altijd uitzonderingen zijn).
Kijk ook eens op bij het Northwood Overclocking Topic:
(al heb je dat vast al gedaan ;) )
[topic=435460/1/25]
  • jjwa
jjwa
CZ3 tentmuis
Op maandag 03 juni 2002 01:20 schreef a.p.versteeg het volgende:
zie sig. onder.
je had toen over die Pentium 3 in die gemodde Aopen HQ08 (erg mooi gedaan, ik ben zeker niet de 1e die dat tegen je zegt) een site-je gemaakt, heb je dat ook voor die P4?
want ik ben benieuwd naar je koeling en dat soort stuff...
gaat er nu nog een P4T533-E versie uitkomen?
en wat zal der dan beter(?) aan zijn ?
iemand een idee wanneer de 2.66 gig cpu uitkomt?
Ik heb nu een p4 2.0a met een p4t533-c en doublesided samsung geheugen.
Ik kan maar tot een fsb van 122 booten (2440mhz).
Wat kan het probleem zijn dat ie niet hoger komt ?
Ik denk zelf de cpu :(
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 03 juni 2002 21:22 schreef Roog het volgende:
En met welk vcore voltage heb je dit ?
Een 2.0a of hoger heeft graag een hoger voltage. Bij mij willen ze 1.85volt hebben.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Op zondag 02 juni 2002 17:13 schreef Pirre het volgende:
Dit was ook mijn "plannetje", toen ik m'n systeem ging upgraden (maar dan met een 2.0A), maar dat lukte niet helemaal... Maar misschien haalt de 2.66 (bestaat die al ?)wel 3 Ghz... de 2.4 haalt dat denk ik ook wel.
Mijne moet ook 1.85V hebben voor 2667 Mhz. Zowiezo raad ik je de wiretrick + goede koeling aan, dan haal je 2667 Mhz denk ik makkelijk.
Concrete Loop Watercooling
Als ik me vcore op 1.85 zet en me fsb op 133 dan boot ie niet. Het hoogste haal ik 2440, stabiel op 1.60v.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 04 juni 2002 01:23 schreef Roog het volgende:
Het kan dus gewoon zo zijn dat je processor niet verder wil. Dan houdt ook alles op natuurlijk.
